/ [ОТОПЛЕНИЕ] Установка дополнительного моторчика к печки на BMW
    • На форуме с 08 10 2009, 23:17
    • Сообщений 192
братва здесь описал что сделал может пригодиться кому viewtopic.php?f=17&t=44329&start=90
    • Сообщений 192
Extreme :
Начнем.
На каких то моделях не стоят дополнительные моторчики печки, забиты радиаторы печки (салона), или стоит неоригинальная помпа, что соответственно ухудшает текучесть антифриза через печку (радиатор).
Соответственно когда температура за бортом ниже -20, даже ниже -15 в машине можно замерзнуть. Я езжу в разные места Иркутской области и Бурятии, там бывает t=-30С.
Выход - можно поставить дополнительный моторчик отопителя печки. Т.к. мой регион находится далеко от москвы, мне проще всего взять российский моторчик Газели.
Необходимые принадлежности для ремонта:
Моторчик (помпа с газели которая тосол гоняет в салон) , жигулевское реле, предохранитель, провода, 2 болта для крепления моторчика, дрель, паяльник, хомутики и (если кому надо) кусочек шланга.
Помпа : Ставим моторчик слева по ходу, сверлим перегородку отсека и можем цеплять мотор. Шланги я думаю догадаетесь как зацепить.
Реле: Включает релюшку у нас клапан печки, т.е. когда увеличиваешь температуру салона, клапан печки открывается, соответственно подключает реле, питается реле от зажигания, зажигание можно подцепить к проводам, которые идут на чип.
Предохранитель (обязательно, т.к. в бехе без него никуда)
Соединяем все, проверяем, работает, пишите в ЛС если у кого какие вопросы.
У меня в машине стало тепло, но не сказать что очень (давайте без мата) жара, т.к. двигатель стал прогреваться чуть дольше, и не до конца нагревшись, совсем чуть и начинает идти по большому кругу, но потом вроде нормально встает на место стрелка.
Вот. Теперь мне не страшны холода.=)
    • На форуме с 12 06 2011, 16:42
    • Сообщений 1875
    • Авто: 316 M54B30,6MT
    • Изображения: 57
А у меня такая история, стоял такой насосик с завода когда был мотор N42, поставил M54, пересыпал с донора всё, включая весь блок печки, фишки под моторчик в моторном отсеке остались.
Что думаете ? работать будет ? или надо его подключить где-то ? несовсем понял куда он подключается
http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888382002/
    • Сообщений 2365
    • Авто: BMW e46 320 Touring
    • Изображения: 106
iliyasuper :
Если блок управления климатом не менял, то по идее должен работать так.
Хочу Z1!!!
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Понятно, спасибо, попробуем :)
    • Сообщений 192
почитай здесь , viewtopic.php?f=17&t=44329&start=90 у меня уже третий год доп насос. только я взял на магнитах.
    • Сообщений 192
внизу странички "ОТЧЕТ ОБ УСТАНОВКЕ ДОП НАСОСА "
Рекомендуем почитать на тему [ОТОПЛЕНИЕ] Установка дополнительного моторчика к печки
    • Сообщений 2365
    • Изображения: 106
Чего ему там читать?
У него уже есть доп помпа, родная т.к. мотор ранее стоял N42, и соответственно клапан печки стоит вместе с доп. помпой.
Человек интересуется будет ли работать его родной клапан с помпой в "лоб" после того как он установил M54
Хочу Z1!!!
