    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
под каким давлением дул?
Мой овощ на Drive2
    • На форуме с 29 03 2015, 17:23
    • Сообщений 1
Yhou$e доброго времени суток, а не могли бы вы дать размеры этого заветного приспособления получившегося из оргстекла ?
nem0
viewtopic.php?f=17&t=128606 изучи эту темку, там все есть.
    • На форуме с 27 06 2015, 01:41
    • Сообщений 25
Хочу поменять масленные сальники на моей BMW е46 матор n42, но никак не могу понять как надо подтянуть цепь с моментом 0.6 Nm при регулировке фаз ГРМ. Если не трудно можно по конкретнее описать?
Сергей1 :
Я от руки затягивал.
    • Сообщений 25
А сколько оборотов примерно надо затягивать после прилегание инструмента чтоб была эквивалентно 0,6 nm?
Я шпильку крутил от руки, насколько хватило сил.
Рекомендуем почитать на тему [МОТОР] Замена маслосъёьных колпачкоф на N42B20
  • Замена рулевого карданчика
  • Замена мотора E46 M54B22
    • Сообщений 25
матор жрёт масло 2л. на 1000км, тяга нормальная, компрессия в первом и в втарой цилиндре 11, а в третем и в четвёртом 12, шума нет, перебоев нет, поменял свечи, фильтр бензанасоса, штуку что отделяет масло от воздуха (находитца под коллектором), километраж 145.000 (оригинал).
По моему надо поменять масленные клапаны (без снятие галовки матора).
Живу во Франции съехал уже в мастерские они не компетентные, говорят не можем поменять, в сервизе BMW говорят с перва надо открыть мотор чтоб диагностику с делать стоимость диагностикы 800€, потом в общем ремонт будет от 3000-4000€. Вот решил купить ети инструменты и попробовать самому. (Думаю смагу).
    • Сообщений 25
После снятии вакуумного насоса тормозов (для снятии выпускного распредвала без снятии ГБЦ) необходимо лы откачать воздух из тормозного система?
И наконец для замен масл. Колпачков в втарого и третего цилиндра можно ли крутить коленвал на 180 градусов (чтоб клапаны не упали в цилиндры) а после замена, повернуть назад в мёртвую точку.? Если да то в то же время надо лы затянуть цеп?
Сергей1 :
Воздух качать не надо, да и ваккумный насос снимать не надо для замены МСК.
Клапана надо удерживать воздухом из компрессора через спец приспособление.
Поршень в вмт клапан не подопрет полностью но рассухаренный клапан, потом можно засухарить, но пружину придется сжимать сильнее..
Последний раз редактировалось Fedya316 22 04 2020, 19:25, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 25
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[flash=][media][/media][/flash][/img]
Спасибо за ответ, купил етот, а другую не как не магу найти, решил заказать у токаря штуцер (размерами свечи).
А сколько отмосфер воздуха надо чтоб удерживать клапаны?
image.jpg image.jpg [ 69.54 KIB | Просмотров: 7326 ]
Сергей1 :
2-3 мне было достаточно
    • Сообщений 25
Сегодня получил заказ- маслосъёмные колпачки но они как будто пластмассовые а не резиновые, папробол с легка сжимать палцомы но они не сжимаются. Заказ с делал в сервис- магазине BMW, сказали оригиналы. Они должны быть пластмассовые или резиновые?
Сергей1
Я менял на неоригинал виктор рейнц, колпачки были мягкие, а старый оригинал был почти пластмассовым.
Но может оригинал и должен быть жестче, а потом от масла станет более эластичным.
А вот ссылка на отчет http://www.drive2.ru/l/1826444/
    • Сообщений 25
Fedya316 :
Сергей1
Комментарий к файлу: Добрый день, наконец нашёл в интернете инструмент -рассухаритель с трубкой подачи воздуха, хочу купить, Но у меня возник вопрос.
Если у рассухарителя всего один упор товисть труба что ставитца в место свечы, во время рассухаривония нет опасности резьбу свечи испортить?
image.jpg image.jpg [ 73.32 KIB | Просмотров: 7259 ]
Сергей1 :
Нет, я ничего не повредил. В наборе есть 3 втулки, которые обеспечивают плотную установку трубки в сам колодец, тем самым частично снимая нагрузку в резьбовой части. На фотке из моего отчета видно эту установленную втулку.
    • Сообщений 25
Fedya316 :
Сергей1 :
Комментарий к файлу: Федя можеш подсказать где находитца место(дыра) для фиксировании каленвала со спец инструментом в мертвой точке?
На кожухе маховика где оно цепляется на матор, есть всего лиш одна дира в задней и нижней старони стартера но оно со стороны салона(спец инструмент легко, свабодно ввашёл в него).
    • На форуме с 02 12 2012, 13:15
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
Обсуждали в теме про переборку ваносов, там картинки есть, найти эту дырку не просто.
    • Сообщений 25
Читая форум возник вопрос про ванос модульов(исходных положениев).
В форуме написано что при сборке надо проверять стоят ли ванос модули в начальном положение- их надо аккуратно крутнуть- выпускной по часовой впускной против чтоб они защелкнулись (блокировались). А в ТИС-е на рисунках со стрелкомы показана что и впускной и выпускной надо крутить по часовой стрелке.
Кто может разъяснять ето противоречие их надо по часовой или только выпускной?
И наконец про спец инструментов- у меня они из фирмы ASTA и есть лы у каго то размеры планкы?
Спасибо за ответ
Последний раз редактировалось Сергей1 14 08 2015, 03:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Сергей1 :
Обычно они всегда блокируются после остановки мотора, раза 3 лазил туда, все 3 раза заблокированы. Крутить надо не ваносы а распредвалы. Если при проворачиваини распредвала по стрелке,как указано в тисе, распредвал упирается, значит модуль ваноса защелнут и находится в правильном положении и можно разбирать дальше.
    • Сообщений 25
Fedya316 :
Сергей1 :
Комментарий к файлу: При сборке надо ли регулировать ексцентриковый вал? Если да то в каком положении поставить?
Выстовляю фото рычагах толкателей, на поверхностях есть следы надо ли их поменять?
Сергей1 :
Эксцентриковый вал фиксируется приспособлениями согласно инструкции в тисе.
Про рычаги сказать не могу фотку не вижу.
    • Сообщений 25
Fedya316 :
Сергей1 :
Комментарий к файлу: Фото рычага
Сергей1
Не вижу никакого криминального износа.
