№51
17 05 2011, 23:09
Снял Disa 54 мотор.Тарахтела-но не вакумник...
Вытащив её там где заслонка есть что то типа болта.Но он ничем не держится.Так и должно быть-просто засунул и всё? |
№52
18 05 2011, 09:25
голова : а у меня болталась заслонка на валу в шестиграннике который ей не дает проворачиватся относительно оси, в итоге я ее приклеил на ПОКСИПОЛ на смерть Только теперь ты ездишь не на 330-ой, а на 320d, с расходом бензина 330-ой |
№53
21 05 2011, 13:01
[quote="Den'is"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Всем привет,
и я задался целью найти такой, но он точно не от отеч. авто. Порылся в инете и нашел на сайте любителей китайских автмобилей - это кран пневматический отпителя - производит VAG и еще несколько компаний, применялся на авто: Шкода, ауди, сеат, фольксваген.вот номерок, пробивается в exist и стоит 1000 р. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=17518[/img] а вот фото самого крна-клапана [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=17519[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=17520[/img] Но наверное на разборе можно найти рублей за 300. Сам кран можно оторвать, а клапан сколхозить к Disa. Всем удачи.[/img] по внешнему виду, длине и ходу штока - подходит. Но спиральная пружина внутри вакуумного узла гораздо мягче, чем оригинальная. Поэтому при заведеном двигателе, даже на холостых оборотах шток втягивается полностью и поворачивает заслонку. Поэтому об изменяемом по какому-то алгоритму длине впускного тракта говорить не приходится. К сожалению, проверено вчера лично. Цена опыта действительно невысока, но пробовать не стоит.
№54
18 12 2011, 13:23
Вот что нашел:
1. 2110-8119080 – клапан рециркуляции (пневматический привод) - применялся на 2110 до 05.99 http://s017.radikal.ru/i440/1112/84/7fbed34e6e83.jpg; 2. В кондиционере алькор на Волгу применяли подобный привод (где его искать - ваще не представляю!) http://s017.radikal.ru/i433/1112/52/497f68898807.jpg Буду искать клапан от десятки. PS. Честно говоря не вижу разницы поведения машины без дисы
№55
25 03 2012, 12:38
Починил свою Disoчку!
Спасибо Константину (инспектор26)!!! Ну а дальше все просто: я взял с его дисы мембрану, её шток и крышку (моя в процессе разборки скололась по краям). Вчера поставил - дергается как положено!!! PS Лопухнулся со штоком: ОН ОКАЗЫВАЕТСЯ СЪЕМНЫЙ!!! А я балбес из двух один оставлял Вот фотка для лучшего понимания: |
№56
25 03 2012, 13:21
Sajman-nn : Починил свою Disoчку! Спасибо Константину (инспектор26)!!! Ну а дальше все просто: я взял с его дисы мембрану, её шток и крышку (моя в процессе разборки скололась по краям). Вчера поставил - дергается как положено!!! PS Лопухнулся со штоком: ОН ОКАЗЫВАЕТСЯ СЪЕМНЫЙ!!! А я балбес из двух один оставлял Вот фотка для лучшего понимания: ![]() |
№57
25 03 2012, 14:21
Sajman-nn : Спасибо Константину (инспектор26)!!! Он отдал мне свою с люфтом в приводе.Ну а дальше все просто: я взял с его дисы мембрану, её шток и крышку (моя в процессе разборки скололась по краям). Вчера поставил - дергается как положено!!! можно было в его дису просто воткнуть вон ту желтобелую ось поворотную и все или тупо приклеить заслонку к этой оси , чтоб не люфтило ... |
Рекомендуем почитать на тему DISA - ремонтируется!!!
№58
25 03 2012, 14:28
Скажите номерок её каталожный
№59
25 03 2012, 14:53
Если на 330, то 11 61 7 544 805
№60
26 03 2012, 17:47
Комар : Sajman-nn : можно было в его дису просто воткнуть вон ту желтобелую ось поворотную и все или тупо приклеить заслонку к этой оси , чтоб не люфтило ... Можно было бы... если б дисы М52 и М54 были взаимозаменяемы!!! А так там одинаковые тока мембрана и её шток.
№61
26 03 2012, 19:23
лазил на эбее. встретилась следующая штучка. все же лучше чем с таза ставить что-то.
для любителей поэкспериментировать можно попробовать это: http://www.ebay.com/itm/BMW-M54-DISA-Va ... bf&vxp=mtr прямо интересно, все ли подверженные износу детали есть в этом ремкомплекте
№62
26 03 2012, 20:00
Woofer™
Слушай, красава! Удачи на дорогах! |
№63
02 04 2012, 17:21
вообще классно) слушай а как ты крышку на дисе снимал что-то я попробовал никак(
№64
24 04 2012, 10:30
Скажите плиз, на 318 (м43) номер детали правельный?
11 61 1438404 |
№65
09 05 2012, 18:42
подниму тему...
сегодня с одноклубником вскрыли мою и за одно его отремонтированную дису...у него мембрана была клеенная и снова порвалась, а у меня мы только сегодня заклеили...работает, но мне кажется временно... я переписал номера с мембраны, но нигде они не бьются, подскажите, может кто нашел где можно заказать только мембрану... 1928300562 1.3 ![]() |
№66
09 05 2012, 18:48
и я задался целью найти такой, но он точно не от отеч. авто. Порылся в инете и нашел на сайте любителей китайских автмобилей - это кран пневматический отпителя - производит VAG и еще несколько компаний, применялся на авто: Шкода, ауди, сеат, фольксваген.вот номерок, пробивается в exist и стоит 1000 р. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=17518[/img] а вот фото самого крна-клапана [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=17519[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=17520[/img] Но наверное на разборе можно найти рублей за 300. Сам кран можно оторвать, а клапан сколхозить к Disa. Всем удачи.[/img] и этот номер не бьётся
№67
09 05 2012, 19:04
Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR ![]() |
№68
09 05 2012, 21:57
Poruchik : и этот номер не бьётся я писал, попробуй с эбея полный ремкомплект. по описанию очень убедительно, по фото тоже. прямо можно поверить, что ремкомплект вечный живет значительно больше завдских запчастей mafiozi : лазил на эбее. встретилась следующая штучка. все же лучше чем с таза ставить что-то.для любителей поэкспериментировать можно попробовать это:http://www.ebay.com/itm/BMW-M54-DISA-Va ... bf&vxp=mtr
№69
09 05 2012, 23:23
mafiozi : Poruchik : и этот номер не бьётся я писал, попробуй с эбея полный ремкомплект. по описанию очень убедительно, по фото тоже. прямо можно поверить, что ремкомплект вечный живет значительно больше завдских запчастей mafiozi : лазил на эбее. встретилась следующая штучка. все же лучше чем с таза ставить что-то.для любителей поэкспериментировать можно попробовать это:http://www.ebay.com/itm/BMW-M54-DISA-Va ... bf&vxp=mtr ссылка уже не работает, новую на такой комплект чёт не нашёл... Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR ![]() |
№70
10 05 2012, 18:43
а у отечественных запчастей от которых брали вакумник есть номера?
№71
10 05 2012, 22:53
что то молчат все...наверно большинство думает что у них диса рабочая раз ошибок никаких нет... может попросите кого нить погазовать а сами гляните на то как шток дисы не двигается!
№72
10 05 2012, 23:00
у меня рабочая, регулярно проверяю
№73
11 05 2012, 00:36
FTOR : у меня рабочая, регулярно проверяю эт хорошо, но как правило на 10ти летних автосах мембрна клапана дисы начинает рваться, из-за чего механизм изменения длины тракта просто перестает работать, но ошибок никаких не выдает, просто на верхах становятся доступны не все нютоннаметры...я и не знал что она у меня не работает пока с одноклубником не посмотрели...был огорчен... ![]() |
№74
11 05 2012, 07:32
№75
11 05 2012, 07:57
Poruchik : а у отечественных запчастей от которых брали вакумник есть номера? В яндексе он бьется как Но видимо устарел, и придется искать где нибудь в закромах. Poruchik : что то молчат все...наверно большинство думает что у них диса рабочая раз ошибок никаких нет... может попросите кого нить погазовать а сами гляните на то как шток дисы не двигается! ![]() Работает работает, и шток двигается |
