/ Замена жидкости ГУР, ATF, Pentosin, промывка, шланги ГУР на BMW
    • На форуме с 18 10 2011, 17:56
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Roundel
А то! Я тоже по этой теме менял жидкость и бачок! Года 2 назад, как машину купил! Так что большое спасибо тебе!
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
    • Сообщений 5823
темка то что надо ::rocknrol:::
только пару вопросов - на дизеля бачок идет с насосом, шланги отличаются? и еще - у меня написано АТФ, пентосин можно будет залить? спасибо
Бортовик 318D-->330D
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
АлександрТ :
ФФся тема об этом ::lol2::
[pic]43777[/pic]
    • Сообщений 2836
    • Авто: 330Ci WWS
АлександрТ :
Мой систему и наливай пентозин
BMW
    • На форуме с 24 07 2013, 07:31
    • Сообщений 91
    • Авто: BMW E46 M54B22
Всё, халява с бачками ГУР от E90 кончилась, они кончились у поставщика, теперь они также стоят как и для E46, но я успел забрать последний, пришел с номером: 32 41 6 851 218
Продам распорки AC Schnitzer (Replica) и многие другие [ПЕРЕЙТИ]
Отправка во все регионы. Подробности в ЛС.
Последний раз редактировалось MaR1K 18 02 2014, 07:29, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 91
Del
    • Почетный нищеброд клуба
    • На форуме с 09 05 2013, 12:37
    • Сообщений 2436
    • Авто: Z4 2.5 Jaguar xf
А подскажите объемы жидкостей
объем промывки (каталожный номер черкните)
Объем жидкости ГУРа ( и то же каталожный номер)
Спасибо.
Пункт 1: Я всегда прав
Пункт 2: Если я не прав, см Пункт 1.
Моя машина на ДРАЙВ2 https://www.drive2.ru/r/bmw/1615060/
Рекомендуем почитать на тему Замена жидкости ГУР, ATF, Pentosin, промывка, шланги ГУР
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена ДВС
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
А первый пост разве удалили?
    • Сообщений 2436
Kirux0 :
Ну, я так понял из описанного, что объем системы все ОКОЛО 1 литра. А в ЕТК не нашел этих параметров.
А сколько для промывки в общем то нужно? опять из вышеописанного я так понимаю 6300 грамм
Я верно понимаю?
    • На форуме с 26 07 2013, 22:39
    • Сообщений 68
    • Авто: E46 M54B22 MT 2002
Сначала промыл гудящий гур, потом добавил присадку гур ревитализант xado, гур сдох окончательно...((((глядя на лотерею с оригинальным LUK поставил от шеви-нивы гур, все plug&play, а вот с бачком от e-90 пришлось повозиться. Скажу сразу - без подходящего по длинне аналога шланга обратки, там делать нечего, не пытайтесь, все внатяг - того и гляди *пнет. Спасибо за идею бочка от e90 и унив. Шланга gates.
    • Сообщений 2436
HELLO_RUSSIA :
Kirux0 :
Я верно понимаю?
А?? ::36::
    • На форуме с 25 04 2010, 19:38
    • Сообщений 2654
HELLO_RUSSIA :
HELLO_RUSSIA :
Kirux0 :
Я верно понимаю?
А?? ::36::
Алгоритм для каждого цикла вкратце
1) После откачки жидкости из бачка снимаем обратный шланг низкого давления (обратка)
2) Вращаем руль из одного крайнего положения в другое 3 раза, сливая жидкость ГУР в ёмкость
3) Надеваем обратку на бачёк ГУР и доливаем новую жидкость
4) С новой жидкостью вращаем руль из одного крайнего положения в другое 3 раза, доливаем жидкости до MAX
5) Запускаем двигатель, контролируем уровень. Поворачиваем руль из одного крайнего положения в другое 3 раза, проверяем уровень.
5) Повторяем алгоритм прокачки жидкости 3 раза, на каждом цикле уходит около 800 грамм жидкости. На третьей промывке жидкость выливается чистая и красивая.
каким образом насчитал 6.3?
    • Сообщений 5823
Такой вопросец - у дизелей бачок с насосом в сборе идет, чтобы промыть систему как лучше поступить? Сначала промыть потом поставить новый насос с бачком или сначала поставить новый насос с бачком и после этого прогнать новый пентосин? И еще - почему пишут на бачке атф онли?
    • Сообщений 2436
Сережка :
HELLO_RUSSIA :
HELLO_RUSSIA :
Kirux0 :
Я верно понимаю?
А?? ::36::
Че то я тупанул.. получается 2л 400 гр промывочной жидкости.
И 1 литр рабочей жидкости на всю систему.
Теперь все верно?
    • Сообщений 2654
::daa:: Если будешь 3 раза промывать
    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
АлександрТ :
все снять, что снимаатьеся и отдельно промыть шланги и СО гура
потом слить жижу с рейки поворотами руля туда сюда неск раз, поставить новое и залить жижу, ничего промывать не надо
BMW это стиль жизни
    • На форуме с 25 03 2012, 17:54
    • Сообщений 265
    • Авто: BMW 320АТ->325МТ
Ребята, интересует такой вопрос: если с завода на машине установлен кругложопый насос (LF20), можно ли его заменить плоскожопым насосом (LF30)??? последний выдает 120 бар давления, а значит крутиться руль будет полегче... если замена возможна, то что для этого нужно сделать (заменить крепление, подогнуть патрубки и т. д)? мотор кстати M54B25
(уже купил) куплю алюминиевые планки 3D BlackCube на торпеду
[url]http://s50.radikal.ru/i130/1312/99/2e0055492807.jpg[/url]
  • Замена ДВС
    • На форуме с 18 11 2011, 21:04
    • Сообщений 126
Привет всем . А обязательно сливать слить антифриз при снятие гура ? Мотор n42b18
Ну если я буду менять гур он прикручен к водяной помпе на моторе N42B18 мне надо менять насос гура и просто не хочу сливать антифриз . Обязательно сливать антифриз ?
    • На форуме с 24 04 2013, 13:51
    • Сообщений 325
    • Авто: E46 320i M54
KoRn
Сам хочу поменять на LF-30, но почитав америкосовские форумы наткнулся на несколько нюансов. Чтобы перейти на LF-30 нужно поменять еще и напорный рукав расчитаный под большее давление, который стоит дороже усилителя, под LF-30 идет под номером 32416764725. Так же, те кто переходил писали, что руль становится легким, мягким и валким, пропадает спортивность и ощущения от руля как на тойоте камри, многим это не нравилось. Вот теперь сам думаю переходить или нет, но так как напорный рукав всеравно менять, т.к. он потеет, то всетаки перейду на lf-30. Все встает на родное, как я понял, ничего колхозить не нужно.
    • На форуме с 09 03 2009, 12:53
    • Сообщений 750
    • Авто: Х3
Потеет бачок гура,сверху,через крышку. Кто нибудь менял резиночку на крышке по такой же причине? ::44::
diesel power
    • Сообщений 265
Singular
спасибо, теперь боле понятней стало, заказал сегодня LF20 :D
    • Сообщений 5823
Vovan77 :
АлександрТ :
Оригинал не смог найти, только какой-то польский насос. Как думаешь, стоит неоригинал ставить? Руль туговато ходит, думаю простой промывкой не обойтись будет
Maestro :
Да, я менял. Номер 32 41 1 128 333. Течь перестало.
Вопрос по промывке при сдохшем гуре: делать промывку до установки нового насоса и бачка? А потом еще и с ними? АТФку не жалко)
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Я просто снял насос, покрутил рейку, все вылилось, поставил новый насос, залил систему. Потом в течение трех дней подменял полный бачок жижи на новую. После второй подмены она стала прозрачной как слеза.
Не говорю что так правильно, но так точно проще и пока все хоккей. ::18::
