    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
там в инструкции про импорт в WinKfp и не очень удобный
а если вы про импорт в NCS то у меня все импортировано но все равно в полном спичке есть некоторые параметры которых в трассах блоков нет
переустановил NCS добавил файлов но только для Е46 так
1.Заходим в папку ECU и все содержимое копируем в /ediabas/ecu, заменяя файлы более новыми версиями.
2.Заходим в папку sgdat и всё копируем в /NCSEXPER/SGDAT, заменяя файлы более новыми версиями.
3.Заходим в папку daten и запускаем файл laden.bat
один черт WARNUNG_MOTOR_OELSTAND в трасе приборки нет а в трасе полного списка он есть
что еще нужно?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
я бы попробовал для начала считать все трассы и поискать по содержимому твой параметр. Тем более что считать все трассы и сложить их в отдельную папочку вообще дело полезное.
Пробовал? Какие блоки у тебя вообще NCS распознает?
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
людоед
NCSEXPERT\DATEN\E46
сюда из прогмана/исты все скинь вручную
а индекс какой у приборки? (Codier-index в инпе на вкладке ident)
    • Сообщений 4148
Папка E46 у меня содержит все файлы из DATEN. Еще нужно какие добавить?
    • Сообщений 4148
вот что есть в приборке
FEHLER_2_CODE
grundcode_var
FEHLER_2_ART
grundcode_var
FEHLER_2_HAEUFIGKEIT
grundcode_var
FEHLER_3_CODE
grundcode_var
FEHLER_3_ART
grundcode_var
FEHLER_3_HAEUFIGKEIT
grundcode_var
FEHLER_4_CODE
grundcode_var
FEHLER_4_ART
grundcode_var
FEHLER_4_HAEUFIGKEIT
grundcode_var
FEHLER_5_CODE
grundcode_var
FEHLER_5_ART
grundcode_var
FEHLER_5_HAEUFIGKEIT
grundcode_var
CODIERUNG_ERFOLGT
codierung_erfolgt
OFFSET_GESAMTWEGSTRECKE
wert_01
grundcode_var
WARN_MEDIUM_GURT
piezo
WARN_MEDIUM_ZUENDSCHL
piezo
WARN_MEDIUM_LIMIT
piezo
WARN_MEDIUM_TOG
piezo
WARN_MEDIUM_AUSSENTEMP
piezo
LICHTWARNUNG
aktiv
WARN_MEDIUM_RDKS
piezo
AKUSTIK_PARKBREMSE
aktiv
WARN_MEDIUM_PARKBREMSE
piezo
ANZEIGE_EML
nicht_aktiv
KLEMME_50_UEBER_CAN
nicht_aktiv
AKUSTIK_WARNUNG_T1
wert_01
AKUSTIK_WARNUNG_T2
wert_01
AKUSTIK_WARNUNG_T3
wert_01
KUEHLMITTELNIV_FILTERZEIT
wert_01
TANK_FILTER_NACHTANKERK
1.1_l/sec
TANK_FILTER_FALLEND
1.9_l/min
TANK_FILTER_STEIGEND
0.9_l/min
TANK_VORHALT_REICHW
wert_01
TANK_SCHWELLE_AUF/AB
6_l
TANK_BERUHIGUNGSZEIT
10_sec
TANK_MITTLUNGSZEIT
5_sec
TANK_SICHERHEITSFAKTOR
1.3
AUSSENTEMP_DELTA_K1
wert_01
AUSSENTEMP_DELTA_K2
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z1
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z2
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z3
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z4
wert_01
KURZMITTELUNG_ANZAHL
wert_01
KALTBEWERTUNG_ANZAHL
wert_01
MITTELWERT_ANZAHL
wert_01
WARMBEWERTUNG_ANZAHL
wert_01
TEMP_SCHWELLE_WARMLAUF
wert_01
TEMP_SCHWELLE_BETRIEB
wert_01
SCHWELLE_STARTVERZOEGER
wert_01
SCHWELLE_SIGNALAUSFALL
wert_01
DELTA_NIVEAU
wert_01
DELTA_ZEIT
wert_01
GEBER_ZEIT_LOW
wert_01
GAL_LOW
wert_01
TANK_SCHWELLE_RESERVE
8_l
DELTA_LIMIT_GESETZ
aktiv
ZEIT_SITZLEHNENANZEIGE
wert_01
LITERGRENZ_SIA_RESET
wert_01
TAGEGRENZE_SIA_RESET
wert_01
WARN_MEDIUM_ASC
piezo
VERZ_RWGANG_WRN
wert_01
AUSSENTEMP_CODIER_FAKTOR
wert_01
AUSSENTEMP_CODIER_OFFSET
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z5
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z6
wert_01
AUSSENTEMP_ABKUEHLZEIT
wert_01
AUSSENTEMP_V_FILTERZEIT
wert_01
AKUSTIK_WARNUNG_T1_SMG
wert_01
AKUSTIK_WARNUNG_T2_SMG
wert_01
SMG_S_ANZEIGE
nicht_aktiv
ATEMP_WARNUNG_KALTLAND
nicht_aktiv
ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG
nicht_aktiv
MOTOR_ART
diesel
K_ZAHL_TACHO
4961_imp/km
K_ZAHL_TACHO_KOMPL
4961_imp/km
K_ZAHL_WEG
4912_imp/km
K_ZAHL_WEG_KOMPL
4912_imp/km
SIA_LITER_GRENZE
m47d20_a_tour_0303
m57d30_m_tour_0303
m57d30_m_cabr_0303
KM_SERVICE_INTERVALL
15.000_km
SCHWELLEN
m47d20_tu
MOTOR_KENNFELD
wert_08
GENERATOR_UEBER_CAN
aktiv
TOG_UEBER_CAN
nicht_aktiv
SPRACHE
deutsch
hollaendisch
WEG_EINHEIT
km
WEG_DURCHSCHNITT
km/h
WEG_REICHWEITE
km
WEG_LIMIT
km
ZEIT_EINHEIT
24_stunden
TEMPERATUR_EINHEIT
grad_c
VERBRAUCH_D1
l/100km
WARNUNG_GESCHW_LIMIT
nicht_aktiv
GURTWARNUNG
ohne_gurtschlosskontakt
AKUSTIK_GURT_WARN
nicht_aktiv
ANZEIGE_SITZLEHNE_VER
nicht_aktiv
AUSSENTEMP_SENSOR
aktiv
CC_AUSSENTEMPERATUR
aktiv
BC
aktiv
AUSSENTEMP_WARN_AKUSTIK
aktiv
QUITT_A_TEMP_WARNUNG_LSS
nicht_aktiv
RDKS
nicht_aktiv
AKUSTIK_RDKS
nicht_aktiv
LENKSTOCKSCHALTER_KLR
aktiv
OELNIVEAU_M3
nicht_aktiv
ANZEIGE_HOCHLADEN
nicht_aktiv
AKUST_WARNUNG_OELVERL
nicht_aktiv
AKUST_WARNUNG_OELVERBR
nicht_aktiv
LL/RL
linkslenker
GETRIEBEART
automatik
SMG_ALT_NEU
nicht_aktiv
SMG_D_C_ANZ
nicht_aktiv
RUECKWAERTSGANG_WARN_MED
piezo
RUECKWAERTSGANG_WARNUNG
nicht_aktiv
SIA_ANZEIGEPARAMETER
mit_zeitinspektion
SIA_GRENZE_ZEIT
716_tage
AUSBL_DREHZAHL
wert_02
NAVI_DIST_TO_JUNCTION
nicht_aktiv
GURTKONTAKT_MELDUNG_UEBER
k_bus
HBA
aktiv
BC_V_KORREKTUR
nicht_aktiv
AKUSTIK_ASC
aktiv
CAN_RDC
nicht_aktiv
ANZEIGE_CFC
nicht_aktiv
SULEV_GATEWAY
nicht_aktiv
TANK_ZERO_EVAP
nicht_aktiv
TANK_KENNLINIE
60_l_literskala
dad_tank_diesel
FZG_VERZOEGERUNG
nicht_aktiv
GRENZWERT_GRUND_SCHWELLE
nicht_aktiv
GRENZWERT_VERZ_SCHWELLE_1
nicht_aktiv
GRENZWERT_VERZ_SCHWELLE_2
nicht_aktiv
CAN_BREMSFLUESSIGKEIT
aktiv
DBC_PREDRIVE
aktiv
ANZEIGE_OELSTAND_PREDRIVE
aktiv
CAN_OELDRUCKSCHALTER
nicht_aktiv
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
людоед
не будет у тя этого параметра
он был в приборках до 12.10.01 :???:
(на год то твоего ведра я не посмотрел)
    • На форуме с 19 03 2010, 13:30
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
всем привет ::42::
человеку нужна помощь.
:shock: :shock: :shock: :shock:
Ellen :
как это вылечить? 320d 99 года м47
Ellen :
и щеё вот это что значит 1,4
[url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/[/url] Все заходим сюда
КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046)
Рекомендуем почитать на тему [ДИАГ.] Програмирование и кодирование E46 Своими Руками!!!!
    • Сообщений 10748
у тебя же програма есть, бери и лечи ::ba::
или к программе в комплекте знания не давались?
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 18 12 2009, 15:28
    • Сообщений 870
    • Авто: BMW X5 3.0d 2004
    • Изображения: 17
Славян как всегда стебается...
Ты лучше подскажи пожалуйста, в е60 обычный термостат или как то программируется? Уже и не помню где, но где то прочел о трех вариантах работы термостата. Но не понял, то ли это на разных движках резные температурные режимы заложены, то ли можно программировать открытие закрытие термостата...
А то блин холодно...
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
GUNhed :
это не у меня программа и ошибки не мои .
    • Сообщений 870
    • Изображения: 17
Мопэд не мой, я просто размести объяву (с)
вот ржака была
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
sharman
по круизу - сначала проверить контактное кольцо в руле, а потом если потребуется проводку до ДДЕ
по остальным пусть ибется сама, ибо там машину надо смотреть в реале
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
Alexander_Br :
sharman
Alexander_Br, так самое интересное что у неё нет мультируля, и вроде как небыло -значит проводка
по тем понятно-подогреватель, уже заменила просто так основной термостат, по егр сам не знаю как он влияет
по 4 я её говорил что это управление турбиной нужно смотреть т.к. вроде патрубки целые, а на сто её разводят на замену турбины.
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
sharman :
значит выполняй диаг. блок по отключению мультируля (в дисе есть)
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
Alexander_Br :
sharman :
мне его точно не выполнять -слишком долеко ехать )
просто самому интересно как такую ошибку лечишь, например если нужно установить руль и поддключить круиз
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
sharman :
Разве не достаточно прописать параметры соответствующие в NCS? Ну может FA еще поправить надо будет. Я пока сам не пробовал, но в теории вроде так.
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
Kirux0 :
sharman :
это то тут причем? оно имеет ошибку не идёт сигнал из блока
    • На форуме с 25 01 2011, 15:10
    • Сообщений 65
    • Авто: BMW E46 320ci
    • Изображения: 28
Приветствую всех. Приехал мне кабель, программы все установил. Возникло пару вопросов.
Первый вопрос:
1 Считать все трассы с блоков и записать их (кажды в отдельную папку с названием блока)
2 Заскриншотить свой ЗЦС, ФА, и тд...
Как это всё сделать. Понимаю, что вопрос глупый, но всё же. Второй вопрос куда менее важен, но всё равно спрошу: как сделать ncs expert на английском языке?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Вопросец появился - а можно ли заставить машину включать только габариты при включении зажигания, без дневного света дальним или ближним? Как то мне вроде бы такие параметры не попадались в NCS. Или плохо искал?
Ну и совсем уж почти без надежды вопрос - обогрев сидений нельзя я так понимаю заставить включаться аналогично при холодной температуре? Только заднее стекло я так понял можно автоматически греть, а хотелось бы конечно и сидуху.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Stig39 :
Первый вопрос:
Заскриншотить свой ЗЦС/ФА - ну дословно, так и сделать.
Далее выбираем ЭБУ - У всех моделей разные ЭБУ поэтому на рисунке могут отсутсвовать те ЭБУ которые у вас. К примеру я на своей Е46 выбирал ALSZ
ПО вашему авто считался вин и кое какая инфа
вот на этом этапе сделать скриншот и сохранить картинку на диск. Это и есть твои ФА/ЗЦС.
Про трассы блоков тоже все в исходном посте описано:
Потом ввыбрав блок , жмакаем на прочитать блок READ ECU
Вам откроеться вот такое окно, которое вам надо просто закрыть, там делать и менять нечего не надо, это настройки если не ошибаюсь в HEX.
Далее идёи на диск C: там заходим в папку с программой NCSEXPERT
Там увидем папку WORK. ВОТ ПАПКУ WORK Скопируйте куданибудь ещё чтобы была запасная, в случаи чего вы сможете вернуть ваши настройки обратно!
Заходим в папку work и видим файл FSW_PSW.TRC
Этот файла и есть трасса с блока, который ты выбрал ранее. Создаешь на диске папку с названием блока, который читал, и туда этот файл копируешь. Вот ты и сделал бэкап одного блока. И так со всеми остальными.
    • Сообщений 65
    • Изображения: 28
Kirux0
Огромное спасибо) Читал тему на работе, видимо не очень внимательно.
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
sharman :
в ВДС (в разделе доп. функции) читай - там мультируль&кондиционер
    • На форуме с 04 10 2011, 12:58
    • Сообщений 100
    • Авто: BMW 320d m47n
Гуру, какой параметр в NCS поправить, чтобы при выключении зажигания климат выключался автоматически..ну т.е чтобы при следующем включении зажигания он (климат) был выключен
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Merzavetss
включи в память авто-ключа настройки климата
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
sharman :
а кстати из какого города девка?
  • 330cia e46
