/ [КРКГ] замена на м54 е46 на BMW
    • На форуме с 31 05 2011, 13:07
    • Сообщений 2555
    • Авто: BMP 320IA 2004г.р.
Ребят подскажите!
Сервисмэны пугают что на 54 моторе если не снимать коллектор при замене КРКГ,то полюбому будет сломанна нижняя трубка!Как обеззопасить себя?
На 52 менял и им об этом сказал(что проводил похлжую операцию на 52 моторе),а они в ответ:-На 52 все проще(говорят), а тут типо ОПА! и заломили за замену 3000 :o
Прокладку при прочистке канала в металической трубке масленного щупа,тоже надо менять? или она живая остается при снятии?
    • На форуме с 10 07 2013, 07:42
    • Сообщений 4130
    • Авто: bmw e46 325 xi -> 330 xi
Луидже :
Ребят подскажите!
Вообще, вроде так и получается, если без снятия коллектора, то только со сломанными трубками. Я делал со снятием, работы на часа 2-3 (это если первый раз и по мере работы курить ТИС и эту тему). В итоге когда вытаскивал коллектор сломал по полам клапан, но, собственно не сильно огорчился.
    • На форуме с 05 07 2008, 20:52
    • Сообщений 900
    • Авто: 320ci 2000г. - была / Hyundai i30 2015г. - есть
Вот это правильное замечание.
ключ в второе положение и не трогай тачку 30 секунд. потом пару раз газ в пол нажми и выключи на 30 сек.
затем заводи
Я этого не сделал. В итоге когда завел, у меня обороты подлетели под 5-6 тысяч. Я уже не знаю, что там случилось в глушаке, но как будто кто-то выстрелил :) Это я потом узнал, что в задней банке появилась дырка.
Лучше менять все комплексно. Если туда не разу не залезали, то по любому все трубки на помойку. Да так и менять легче, обломал и вытащил.
И еще один момент по поводу трубки щупа. Я ее чистил пару часов. У меня был просто наглухо забита, там узкие стенки (трубка в трубке). Чистил проволкой и средством для чистки карбюраторов
