№301
10 11 2014, 04:52
korsar : Вроде поднимался этот вопрос и как,нашли? |
№302
12 12 2014, 20:34
где еще можно заказать на зф??? в екзисте нет ... застучала рейка и появился люфт
№303
12 03 2015, 18:40
КТо может подсказать номер рем комплекта на Bmw e46
TRW 0280080009101. bmw 6753446 180k292c088 По вину выдало что рейка zf. приобрел рем комплект emmetec bw9004kit А он не фига не подходит... Рейка внутри без выработки, только втулки пластиковые затерты, но почему-то тарабанила на ямках.... Буду очень благодарен за быстрый ответ... |
№304
12 03 2015, 20:19
Карданчик посмотри верхний,была такая проблемка.
№305
05 04 2015, 13:19
У кого нибудь есть номера подшипников на червяк для рейки
TRW 0280080009101 Bmw 6 757 338 184е132в238 |
№306
08 04 2015, 22:46
MaXon
привет хотел-бы узнать о ремонте рейки бмв е36.если можешь напиши свой номер я перезвоню заранее спасибо. |
№307
09 04 2015, 18:08
Чето ни одного элемента из ремкомплекта в наличии нету в экзисте. Автодок и емекс ваще не пробивают номер. Перестали ремкомплекты что ли выпускать?
Никто не в курсе ремкомплект сальников от ЗП на полноприводный пойдет? Нашел в наличии один комплект на он на заднеприводную рейку... |
Рекомендуем почитать на тему [Рейка] Самостоятельный ремонт рулевой рейки
№308
12 05 2015, 11:05
3 года после самостоятельной переборки отходила. вот собираюсь снова перебрать! потекла слево. не могу найти рем. помню что в том что брал были подшипники, сальники и втулки! сейчас в Москве. а до этого брал в Волгограде. подскажите где в Москве взять в наличии!
№309
25 05 2015, 15:31
Привет мой вин WBAEV11040CH53413
Подскажите пожалуйста номер ремкомплекта |
№310
04 06 2015, 05:05
№311
08 08 2015, 16:15
Скажите Emmetec BW 9004 kit подходит для рейки ZF 31236755065?
№312
30 08 2015, 20:50
Доброго времени, господа! Давно что-то стучало на мелких кочках и щебёнке только на малой скорости, до 20 км.ч. Перебрал почти всё - амортизатор, тяга, шаровые живы, косточки новые, сайлентблоки живы, а оказалось, что это рейка.Звук только справа. Вообщем подёргали за сам шток рейки и справа и слева и с одной стороны стучит, и я узнал этот стук сразу. Как разрешить можно эту проблему ? Сам руль не бьёт, не тянет, крутится легко, вот только шток справа стучит, т.е. люфт есть, как его убрать можно ?
№313
30 08 2015, 21:07
Укажи в аватаре,где живешь и модель машины.Легче будет помочь тебе.
№314
01 09 2015, 23:43
Ещё раз спрошу - как подтянуть рейку, что бы не стучала? Стучит только с правой стороны.Не течёт.Шток вообще не ржавый. Это не та гайка случайно, которая с водительской стороны и вокруг которой какие-то метки?
№315
02 09 2015, 07:49
numbaone : Ещё раз спрошу - как подтянуть рейку, что бы не стучала? Стучит только с правой стороны.Не течёт.Шток вообще не ржавый. Это не та гайка случайно, которая с водительской стороны и вокруг которой какие-то метки? Если смотреть на рейку с ямы, против хода движения справа от центра, гайка утопленная на 14 ключ вроде, ее чутька на 1-2мм подтянуть можно попробовать |
№316
22 09 2015, 16:09
спасибо за ответ. но наверное не поможет 1-2 мм. стучит прилично, но совсем не течёт, видимо втулка подошла
№317
05 10 2015, 07:27
У меня к ТС вопрос, после переборки до какого состояния подтягивать рейку?, а то собрал, но все равно люфтит, т.к. тупо не знаю сколько тянуть
№318
05 10 2015, 07:31
RedLine_66
тяни пока руль легкий, только начнет туже становится, ослабь немного и все. Если тугим оставишь, убъёшь насос ГУРа. |
№319
08 10 2015, 11:13
Ребята, подскажите кто разбирается - если рейка стучит (есть люфт) с пассажирской стороны, значит подтягиванием гайки, её не вылечишь ? Нужно втулку менять ?
№320
12 10 2015, 10:19
numbaone
Если с пассажирской стороны то думаю маловероятно,но терять-то нечего,подтяни,попробуй
№321
13 10 2015, 07:56
<<BIG BOSS>> : numbaone Если с пассажирской стороны то думаю маловероятно,но терять-то нечего,подтяни,попробуй ![]() Да, по хорошему - мне тоже нужна новая, тоже стучит ужасно на мелких кочках, благо, если быстрее 40 едешь, то всё тихо. |
№322
03 11 2015, 12:55
Долго мучался с поиском ремкомплектов вот нашел на авто с 98 года на рейку ZF Corteco 15599811
№323
04 11 2015, 02:45
А как нашёл?
№324
04 11 2015, 07:51
first_i : А как нашёл? обзванивал все конторы подряд, и в одной сказали что есть, поехал и вчера все перебрал, полет нормальный на ремкомплект полный все сальники, колечки, втулки, упор сухаря, кольца, колпак на шлицы, все в комплекте кроме 2 стопаров, подшипников и гайки червяка, на рейку с номером 7852 974 712 все подходит 100%
№325
06 11 2015, 15:39
ребят, а нет желающих поменять сальники на рейке, а то потекла зараза?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 7 |
