№276
07 12 2015, 22:11
если паять контакты на насос то я вырезал окошко, пропаивал,ставил кусочек который вырезал на герметик.
№277
09 12 2015, 08:13
откручивал вот таким устройством
№278
09 12 2015, 08:14
№279
09 12 2015, 08:16
Купил головку Е5 за 30 р и этот зажим за 180 р,обрезал головку с 2х сторон и все готово
№280
09 12 2015, 09:20
glycerinum
Я брал канцелярский нож большой, нагревал газовой горелкой, нож до красна нагревается за секунд 10 и все режется как по маслу. |
№281
09 12 2015, 14:03
<<BIG BOSS>>
неплохой зажим! получше плоскогубцев будет! я уже купил ключ торкс на Е6, написла же он держит головку болта. Durdom чет у меня не получалось как по маслу, зато пластмасс вонял на ура ![]() |
№282
09 12 2015, 16:18
распилил ножовкой, оцениваю свою работу на 2+ из 5, не очень ровно получилось.
вопрос в следующем, при склейки назад, думаю о применении эпоксидки, при высыхании его же можно обработать? напильником и шкуркой? для придания первозданового вида. ![]() |
Рекомендуем почитать на тему [ТОРМОЗА]Ремонт Блока АБС Своими силами.
№283
09 12 2015, 16:21
можно
№284
10 12 2015, 09:24
glycerinum
№285
10 12 2015, 09:25
Жаль фотки удалил,получилось крайне неаккуратно,картина жесть
№286
26 01 2016, 11:10
всем привет! вот я снял блок, разрезал, смотрю контакты эти, да тот самый случай - нужна пропайка, пропаял.
однако, они (контакты) звонятся между собой! много раз перепаивал, все равно звонятся!!! ну да ладно, поставил назад, проехал и 30 и 50 и 100 метров на второй передачи по прямой на скорости и 20 и 30 и 40 км/ч НЕ ПОМОГЛО! диагностика показывает что датчики исправны, машину поднимали и крутили колеса, все дают показания. куда копать? копаю пока в сторону почему 2 контакты которые нужно пропаивтаь звоняться между собой? это плату как то можно целиком вынуть из корпуса? ладно приобрел другой блок АБС, от такой же 318, только маде ин мехико, поставил, все арнво не работает.... в обоих случаях все работает (спидо/одо/тахо) кроме ABS и ASC ошибка 113, буквально в декабре при сильных морозах (-27, -30) вся система оживала и пока на машине не покатаешься минут 20-30 работала исправно! очень нужна эта система! ![]() |
№287
28 01 2016, 23:25
сегодня предположил, что датчик АБС какой нибудь здох все таки, прямо перед ремонтом блока! потому как за все время я поменял только 1 датчик: передний правый.
№288
04 02 2016, 15:59
В МСК пропаять этот блок сможет кто нить?
№289
09 02 2016, 16:18
glycerinum
Я когда разобрал блок, прозвонил, все звонилось. Подал питание на моторчик который в гидроблоке он молчит. Разобрал гидроблок а там на моторе щетки в ноль стерли. В этой теме была ссылка как это делать. |
№290
09 02 2016, 16:31
если его снимать, это надо блок целиком, а как же тот факт что он завоздушится?!
№291
09 02 2016, 17:25
glycerinum
я снимал целиком. Щетки перепоял, поставил, трубки прикрутил, и через штуцера все прокачал. Уже год езжу радуюсь. |
№292
05 12 2016, 21:47
Горят две лампочки АБС и желтый треугольник в кольце.
Круиз контроль работает!!! АБС и противобуксовочная система нет. Диагностика показала три ошибки:1) датчик абс передн. лев., 2) передн. правый, 3) передн. левый. (именно в таком порядке) После удаления ошибок лампочки погасли машина два дня ездила без ошибок. Заметил алгоритм: Утром завожу машину проезжаю 50 метров лампочки гаснут, до работы доезжаю все нормально. После работы завожу машину, а они опять горят и абс опять не работает. Когда АБС работает как мне показалось педаль тормоза бьет в вногу и опускается к полу (почти как при прокачке тормазов) но недоконца. Фишку с датчика снимал на взгляд все в норме. А теперь вопрос почему не работает АБС и при этом работает круиз контроль? Е46 2001г M47 мотор |
№293
11 12 2016, 15:35
Парни. Подскажите. Все сделал по инструкции(запаял). поставил на машину. Все заработало. Но проехав и побуксовав - опять появились ошибки. Скинул АКБ, покурил. Подключил обратно - опять работает, но не долго. И так несколько раз. Как скидываю АКБ - работает. В чем может быть дело? Спасибо.
№294
11 12 2016, 16:07
Max038 : Парни. Подскажите. Все сделал по инструкции(запаял). поставил на машину. Все заработало. Но проехав и побуксовав - опять появились ошибки. Скинул АКБ, покурил. Подключил обратно - опять работает, но не долго. И так несколько раз. Как скидываю АКБ - работает. В чем может быть дело? Спасибо. Бывает и сам электродвигатель авs накрывается. |
№295
28 12 2016, 13:13
BummerGun : Max038 : Парни. Подскажите. Все сделал по инструкции(запаял). поставил на машину. Все заработало. Но проехав и побуксовав - опять появились ошибки. Скинул АКБ, покурил. Подключил обратно - опять работает, но не долго. И так несколько раз. Как скидываю АКБ - работает. В чем может быть дело? Спасибо. Бывает и сам электродвигатель авs накрывается. Починил. Спасибо. Дело было в щетках) |
№296
28 12 2016, 14:27
Max038 : BummerGun : Max038 : Парни. Подскажите. Все сделал по инструкции(запаял). поставил на машину. Все заработало. Но проехав и побуксовав - опять появились ошибки. Скинул АКБ, покурил. Подключил обратно - опять работает, но не долго. И так несколько раз. Как скидываю АКБ - работает. В чем может быть дело? Спасибо. Бывает и сам электродвигатель авs накрывается. Починил. Спасибо. Дело было в щетках) Рад. |
№297
19 01 2017, 18:54
Подниму тему) у меня появляется звук моторчика( только в сырую погоду ) сначало гудит потом может перестать гудеть а может выскочить ошибки !
На светофоре глушу 10-15 секунд и все ошибки пропадают . Это моторчик или контакты в коробке ? |
№298
22 01 2017, 15:52
victorSavelyev : Подниму тему) у меня появляется звук моторчика( только в сырую погоду ) сначало гудит потом может перестать гудеть а может выскочить ошибки ! На светофоре глушу 10-15 секунд и все ошибки пропадают . Это моторчик или контакты в коробке ? Если гудит, то скорее всего это контакты. Разбор только покажет) Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk |
№299
02 03 2017, 11:13
Подскажите пожалуйста, если блок АБС не найден(диагностика) и горит гирлянда АБС-воскл.знак-4х4, это блок наелся или какая-то силовая цепь?
предохранители все целые. Здрасьте;) |
№300
12 02 2018, 17:49
Теме АП.
Шикарная тема, вот только чтобы на нее выйти, надо 5 кругов ада пройти, наломать кучу дров и сломать не только себе голову, но и всем возможным сервисменам)))) Вот правда, если бы умельцы сего форума, кто решил эту проблему, по доброте душевной, готовы были бы помочь трудягам, которых постигла такая же участь - было бы просто шикарно! Просто не каждый профи, близко дружит с паяльными принадлежностями. Ох как было бы круто, читая ветки, увидеть... Кто столкнулся с такой же проблемой, милости прошу в гости, со снятым блоком. Иванов Иван (г. Иванов) тел такой-то. Еще раз теме АП. История и мои головомучения чуть ниже. |
