столкнулся с интересной проблемой (для меня), в инете не смог найти похожего.
В общем такая фигня, считываю трейс FSW_PSW.TRC, открываю блокнотом, меняю на то что мне надо, сохраняю как FSW_PSW.MAN, кодирую обратно, снова считываю трейс, открываю, а там все как и было. Такое впечатление, что кодирует по дефолту. Куда копать?
FesT
профиль какой для кодирования выбираешь?
Fedya316 :
FesT
Expert
Снимаю вопрос, нашел в чем косяк, слетела галка "коррекция через FSW_PSW.MAN" ::p:: только как это могло произойти ::hm::
    • На форуме с 26 08 2017, 09:09
    • Сообщений 151
Подскажите FA считывать из приборки AKMB или блока света ALSZ ?
Если примеру FA считаю из приборки AKMB,то при кодировании данные тоже пропишутся в блока света ALSZ ?
    • На форуме с 12 10 2017, 15:16
    • Сообщений 2
    • Авто: M43TU
NBAHbl4 :
Ingineer :
NBAHbl4
Время мотает в одну сторону
Я понимаю. Как исправить?
Это физическая поломка в приборке. Там обломался, в вашем случае один, пластмассовый усик который давит на микрик.
обломанные усики
Показать / Скрыть
целые усики
Показать / Скрыть
https://www.drive2.ru/r/bmw/503615909013750147/
    • Сообщений 151
Решил закодировать моргание поворотниками при закрытии,в блоке GM5 изминил параметр: QUIT_OPT_SCHAERF на aktiv и закодировал.
Но к моему удивлению ничего не поменялось.
Штатной сигнализации нету.
Куда копать?
Рекомендуем почитать на тему [ДИАГ.] Програмирование и кодирование E46 Своими Руками!!!!
kuncik :
Подскажите FA считывать из приборки AKMB или блока света ALSZ ?Если примеру FA считаю из приборки AKMB,то при кодировании данные тоже пропишутся в блока света ALSZ ?
Если просто кодируешь различные параметры в блоках, то без разницы, я обычно из блока света считываю. Если же меняешь ФА при добавлении каких либо опций в машине, то надо по очереди фа везде менять и в приборке, и в блоке света.
kuncik :
Решил закодировать моргание поворотниками при закрытии,в блоке GM5 изминил параметр: QUIT_OPT_SCHAERF на aktiv и закодировал.Но к моему удивлению ничего не поменялось.Штатной сигнализации нету.Куда копать?
Считай еще раз данные из блока комфорта и проверь изменился ли параметр на актив. Если снова стоит нихт актив, тогда пробелма в настройке НСЦ или же не тот профиль выбран.
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
kuncik :
Куда копать?
сначала нужно сделать DWA aktiv в грюндмодуле.....
    • Сообщений 151
Fedya316 :
Спасибо,с этим разобрался.
Fedya316 :
Считывал,в параметре QUIT_OPT_SCHAERF стоит aktiv,кодирую через профиль manual.
Темуджин :
Что за грюндмодуль?
Раньше до того как сделал общее кодирование,поворотники моргали один раз при закрытии.(штатной сигналки нет).
    • Сообщений 11635
kuncik :
Что за грюндмодуль?
GrundModul
kuncik :
Теперь как Тимуджин говорит сделай там же (в блоке GM) DWA aktiv
    • Сообщений 151
Темуджин :
GrundModul
Fedya316 :
KOMFORTSCHLIE_FB_O_FH_HI
nicht_aktiv
DWA
nicht_aktiv
NEIGUNGSGEBER
nicht_aktiv
Здесь поменять на aktiv?
    • Сообщений 11635
kuncik :
DWA
nicht_aktiv
да
kuncik :
NEIGUNGSGEBER
nicht_aktiv
нет. это датчик крена....у тебя его нет и будет ошибка по нему болтаться...
    • Сообщений 151
Темуджин
Вобщем поменял блока GM5 DWA с nicht_aktiv на aktiv .
QUIT_OPT_SCHAERF с nicht_aktiv на aktiv .
QUIT_OPT_ENTSCH с nicht_aktiv на aktiv .
Опция QUIT_OPT_SCHAERF_KLAPPE была тоже nicht_aktiv и при кодировании поменялась на aktiv .
Теперь при закрытии моргает один раз и при открытии два раза. :cool:
Спасибо за помощь.
    • На форуме с 08 07 2014, 20:39
    • Сообщений 22
    • Авто: BMW E46 (М52TU автомат 1998г)
Приветствую всех!
Подскажите - для отключения проверки габаритов надо подключаться под капотом или можно в салоне к ОБД подключить?
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Netox :
Приветствую всех!
вам советую не куда не лезть.
Vzik330 :
вам советую не куда никуда не лезть.
Лучше и не скажешь.
    • На форуме с 23 01 2023, 12:31
    • Сообщений 28
Люди добрые !
Подскажите как добавить ксенон
Поставить поставил , но что-то не так, моргает
говорят надо прошить
Подскажите пожалуйста
может есть какая ссылка с пошаговой инструкцией...
  • 330cia e46
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
