    • Сообщений 9317
Не придумывай...
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • На форуме с 24 05 2017, 20:19
    • Сообщений 35
    • Авто: e46
Подскажите, хочу поменять часть вала, который от рейки до крестовины, его из под капота или снизу меняют и вообще геморно ли это?
P.S. почему не могу фото загрузить?
    • На форуме с 23 01 2011, 01:07
    • Сообщений 60
    • Авто: BMW E46
Берик менять нужно снизу, и из салона авто, если не ошибаюсь!
Если ошибаюсь, поправьте! Менять не геморно, если прямые руки, есть на это время и терпение!!! Ну и вообще, нужно понимать что ты делаешь! Это рулевое управление как бы, на секундочку!
Снизу, нужно подрамник для замены снимать.
https://www.drive2.ru/users/wagnerrr/
    • Сообщений 35
    • Авто: e46
sega :
Очень много мнений... Кто то говорит полностью можно только сверху из под капота поменять сняв корпус воздухана. Ктот говорит что из салона вытягивать сняв пластик снизу...
    • Сообщений 60
    • Авто: BMW E46
Берик тему изначально выше глянь! От рейки открутить, только снизу. Вот далее, не помню точно как там, так как свой авто продал давно, сори. Может ещё кто здесь точнее подскажет.
Но, если я как понимаю, менять складной этот вал от рейки который, то снизу и из салона лучше.
    • Сообщений 35
    • Авто: e46
sega :
Кстати у меня он не складной. К сожалению фото не могу прикрепить...
    • Сообщений 60
    • Авто: BMW E46
Берик как то странно слышать, на бмв и не складной!
Ну тогда не знаю. Сам посмотри устройство авто, гугл покури, здесь поройся, думаю инфу накопаешь! Кто ищет, тот всегда найдёт.
Рекомендуем почитать на тему (Фотоотчёт) Замена эластичной муфты рул. уп(32 30 1 094 703)
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена штатной магнитолы
    Приветствую всех неравнодушных) Подобную тему не нашел или плохо искал, неажно) Нужна помощь с устан...
    • Сообщений 35
    • Авто: e46
sega :
Складной пишут что верхняя часть. Т.е. от крестовины и выше, а не от рейки и до крестовины как у меня, она и отвечает за выдвижение руля...
    • Сообщений 60
    • Авто: BMW E46
Берик и где руль складывается, и где рейка!
Берик
Меняется крестовина только снизу. В салоне делать ничего не надо. Снимаешь защиту двигателся и откручиваешь два торкса на валу с карданчиком. Сперва нижний и выводишь вал из-зацепления с муфтой резиновой, тянешь за вал, получаешь доступ ко второму торксу - верхнему и откручиваешь его.
https://www.drive2.ru/l/459905099129451867/ картинке
    • Сообщений 60
    • Авто: BMW E46
Вот fedya316 дело пишет!
    • Сообщений 35
    • Авто: e46
Fedya316 :
Берик
А этот вал с крестовиной, он складывается телескопически?
