    • На форуме с 05 07 2008, 20:52
    • Сообщений 900
    • Авто: 320ci 2000г. - была / Hyundai i30 2015г. - есть
max89 :
БН решил поменять ,т.к. с утра хреново заводился и машина на ускорения ехала пинками,как буд-то ее сначала держал кто-то потом отпускал,ну и решение возникло само собой :)
Лучше стала ускоряться ?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
менял тоже себе насос. тачка норм заводилась и ехала, но иногда дергалась. + насос гудел прилично после того, как осталось в баке 4 литра топлива
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 19 01 2010, 15:24
    • Сообщений 10834
    • Авто: лисапед
тоже махнул бензонасос (на холодную без газа не заводилась).
У меня кстати трубка, которая в комплекте с насосом идёт рванулась вдоль, гемора она конкретно мне оставила, может только у меня так брак был
    • На форуме с 20 03 2010, 15:07
    • Сообщений 212
    • Авто: BMW 318 e46 м43
Спасибо за отчет ::rulezz:: , сегодня буду менять на Pierburg.
Не бойся своих желаний, бойся моих...
    • Сообщений 212
Насос заменен, в дополнение хочу сказать что всю пыль и грязь вокруг металлической крышки, под сиденьем надо отпылисосить, чтоб в бак не попала. У меня стоял оригинал, Pierburg размером поменьше, полегче и сетка на нем меньше, но на ходовых качествах разницы пока не заметил
    • На форуме с 26 07 2010, 11:58
    • Сообщений 711
    • Авто: E-46 320,пычёк К7-0.6-разбит(((-R6/06 black)),GSXR 0.75/150°,ZX10R
Alex :
Muslim :
Alex :
Muslim :
сетка на бн не сьемная?
Нет, но это и не нужно. Она легко чиститься с помощью очистителя карба.
по подробнее если можно,как и чем?
Очиститель карбюратора покупаешь, только не дешевый. снимаешь бензонасосо и где нибудь над тазиком чтоб грязь не растекалась по гаражу пшыкаешь на сеточку и насос в целом
а смысл мыть ее?
    • На форуме с 04 12 2012, 19:04
    • Сообщений 42
    • Авто: BMW 323i, m52tu
Тоже подумываю, то ли сеточку почистить, то ли бензонасос поменять, если сеточку почитстить заводиться потом нормально? а то уменя машина не заводиться по ктрам, а если заведется то с начала работает не ровно как-будто бенза не хватает, иногда даже глохнет, но газу поддаешь и нормально работать начинает, при езде тоже тупит немного сразу не начинает ехать, потом вроде просыпается и нормалек топит.
Что лучше сделать сеточку промыть и продуть или все-таки БН поменять??? ::36::
до этих двух машин было еще много разных BMW
BMW 525i, m50, e34, 1989 г.в., МКПП - переделана прошлая машина, воткнут двигатель, продается
BMW 323i, m52tu, e46, 1998 г.в., АКПП - по-тихоньку юзаю
Рекомендуем почитать на тему Замена бензонасоса
  • Замена рулевого карданчика
  • Замена ДВС
    • На форуме с 10 11 2010, 09:12
    • Сообщений 8548
    • Авто: BMW Е-46 Седан
    • Изображения: 22
Dimka262008 :
сеточка обычно несильно грязная - попробуй для начала свечи замени что бы на холодную лучше запускалась :twisted:
TOYOTA - управляй мечтой, НИВА - не ссы доедем!!!
Мой BMW не жалеет ни бензина, ни денег ....
    • Сообщений 8548
    • Изображения: 22
в отчёте понравилась последняя фраза - некурить при замене БН :twisted:
    • Сообщений 42
Aleha :
Dimka262008 :
как машину купил так сразу все фильтра поменял и свечи заодно, а купил я ее как месяц назад, а вот про сеточку сразу что-то не подумал, думаю дело все-таки в сеточке
    • Сообщений 8548
    • Изображения: 22
Dimka262008 :
Aleha :
Dimka262008 :
ну проверь на всякий случай зт недолго
    • На форуме с 30 03 2012, 18:58
    • Сообщений 236
    • Авто: E92 325XI
А зачем там еще 16 14 6 755 880 Всасывающий струйный насос? его менять надо при этих же симптомах? т.е. машина глохнет на холодную, проработав несколько секунд после старта. Или достаточно поменять этот основной бензонасос, который менял автор отчета?
    • На форуме с 07 10 2012, 00:22
    • Сообщений 163
    • Авто: 318i N46 2004г
Попытался сегодня провести процедуру снятия-остановился на фишке.Как её снять чтобы ничего не повредить?Стремновато,боюсь сломать.И еще вопрос,а что за фигня на том же месте только под попой другого пассажира?какой то 1 проводок туда заходит...
    • Сообщений 5624
    • Авто: хорошо, а Олени лучше
Фишку надо сначала ртверточкой сдвинуть на себя до упора, а потом потянуть вверх... Сильных усилий не прилагай... Под другим пассажиром находится датчик уровня топлива... Их два: один на кронштейне бензонасрса, а второй рядышком в другой половине бака....
    • Сообщений 2864
я кстати о птичках тож себе на пирбург поменял...пока езжу все ок тьфу 3-чи раз:)))
    • На форуме с 30 09 2011, 23:16
    • Сообщений 1184
мне почему-то казалось,что в клубе все уже умеют менять бензонасос с закрытыми глазами и понимают принцип работы струйника(всасывающего насоса)-иначе без этого в клуб не вступить просто) ::nenado::
    • На форуме с 06 09 2013, 11:41
    • Сообщений 4
    • Авто: 320i
Раз уж тема давно развивается, задам вопрос сюда:
После замены топливного фильтра через 100км пробега умер бензонасос (видимо).
Проверил фишку, подходящую к бензонасосу. Там 4 провода, по 2ум из них всегда подается напряжение (коричневый и красный), по двум другим только когда включено зажигание. Судя по этому, с проводкой все ок, видимо, действительно умер насос. В общем теперь вопрос:
мог ли насос сдохнуть из-за косячного топливного фильтра или его неправильной установки(ставил не я, но я еще проехал 100км после замены).
Если я сейчас поставлю новый, нужно ли как-то "прокачивать" систему от воздуха? Стоит ли выбросить новый фильтр на всякий случай?))
e36 coupe 328i М-пакет - продано
e46 седан 320i
  • Замена ДВС
    • Сообщений 28810
weelee
Может совпадение просто?
Я думаю вряд ли можно топливный фильтр криво воткнуть...
Ставь новый насос, ничего прокачивать не надо, и катайся дальше.
    • Сообщений 4
    • Авто: 320i
MASTA, спасибо.
И в насос бензин заливать не нужно, а то тут мне понасоветовали уже?))
e46 седан 320i
    • Сообщений 28810
weelee
не надо ничего наливать, меняешь и вперед :)
    • На форуме с 26 04 2013, 06:50
    • Сообщений 292
    • Авто: 320i
max89
:twisted: спасибо. может когда пригодится
Хорошими людьми случайно не становятся!
    • На форуме с 14 08 2012, 12:31
    • Сообщений 42
    • Авто: БМВ 316i
Добрый день Всем! Так стоит снять насос чтоб почитстить сетку? или это бесполезно? У меня 15 литров остается и машина отказывается ехать. А так отлично тянет никаких рывков.
    • На форуме с 29 09 2012, 16:43
    • Сообщений 2389
    • Авто: e46 320i 2004г vin EG09263
Руслан787 :
бесполезно, кури поиск
черная 320
ETK 05/2013
Навигационное ПО и прочее
    • Сообщений 2389
Руслан787
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?p=3274039#p3274039[/url] первый пункт для тебя, ток сегодня писал
черная 320
ETK 05/2013
    • Сообщений 42
    • Авто: БМВ 316i
abyss
Ты был прав. Я поменял бензонасос, теперь все Ок. Машина даже по другому себя теперь ведет. Лучше стала на много. Спасибо!
