03 03 2011, 12:24
На дорестайле ошибки на диоды обычно не бывает.
Причем на машинах 98 и 99 года. |
03 03 2011, 12:32
у меня рестайл, да дело даже не в ошибке.... интересно почему не работало вООБще, может из-за другого сопротивления, комп щитает, что цепь неисправна и отключает ее? просто других объяснений у меня нет!!!
03 03 2011, 12:35
Может суммарное сопротивление падает и LCZ думает, что коротыш.
№29
03 03 2011, 12:52
SashokBMW-e46 : На дорестайле ошибки на диоды обычно не бывает. Причем на машинах 98 и 99 года. Во-во у меня как раз такая машина и была! |
№30
03 03 2011, 13:31
можно поставить колбаски по 50 р. и ошибка гореть не будет,никада)))
стоит 500 р. Дж.Голсуорси |
04 03 2011, 19:24
А колбаски это сопротивление как я понял? то есть резистор..., подключать последовательно? или параллельно?
Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR |
04 03 2011, 20:38
FTOR : А колбаски это сопротивление как я понял? то есть резистор..., подключать последовательно? или параллельно? Последовательно. |
Рекомендуем почитать на тему [ОСВЕЩЕНИЕ]Ремонт планки подсветки номера (установка диодов)
№33
04 03 2011, 21:43
Не согласен.
Т.к. LKM скорее всего контролирует ток (ИМХО, возможно я заблуждаюсь). При последовательном соединении ты получишь увеличение сопротивления цепи, и как следствие, падение напряжения на диодной лампе. Однако нужно поучить увеличение мощности/ увеличение тока в цепи, для того чтобы ток был примерно равен току через обычную лампу (~0,3А). ![]() [url]http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80[/url] |
№34
06 03 2011, 21:06
Сегодня вставил диодные планки.
Спасибо КОЛБАСЕРу за науку. Результат ошеломляющий! Суперярко! Днем еще ничего, а вот ночью... смотрите: ![]() Все выкладывают именно такие фотки, здесь видно только машину... А теперь посмотрите на это фото - белое пятно на дороге - это свет от диодной подсветки номера. Так что перед установкой хорошо подумайте - надо ли оно вам... ![]() P.S. Про ошибки: приборка ведет себя так же, как вела себя с одной перегоревшей лампочкой: при включенном зажигании ошибка появляется и висит, и глаз мозолит, но если машину завести и включить свет, то через некоторое время (0,5 -1 мин.) ошибка на приборке пропадает. |
№35
06 03 2011, 21:09
Fuego : FTOR : А колбаски это сопротивление как я понял? то есть резистор..., подключать последовательно? или параллельно? Последовательно. ТОЛЬКО параллельно! romanu прав! |
№36
07 03 2011, 01:16
про колхозников это верно.все мы любим поколхозить
№37
14 03 2011, 10:45
поменяю сегодня обычные лампочки на диодные, посмотрю, что получится...
Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR ![]() |
№38
14 03 2011, 13:52
Теме респект!
Поделюсь опытом, вставил светодиод "Маяк" за 32 рубля в штатное место, езжу не парюсь =))))))) |
№39
21 03 2011, 14:43
не выдумавайте схем подключения.
ставите любые светодиоды и программным методом отключается их проверка. тел в лс мастера пришлю. зачем городить огород? Дж.Голсуорси |
№40
24 03 2011, 14:08
поставил диоды в штатное место, всё гуд, нравиццо, ещё поставил диоды в освещение багажника-)))
№41
27 03 2011, 16:47
Купил к-т диодных планок 2 шт=300руб.
![]() Где такие купить ? В магазинах запчастей "Авто 49" не нашел [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=31&t=115067[/url] |
№42
28 03 2011, 09:18
Купил, поставил, вроде всё хорошо, светят классно, НО выскочила проблема - светодиоды в планке подсветки продолжают гореть даже при выключенных габаритах, и при постановке машины на сигнализацию (штатную), но уже гораздо менее ярко.
№43
28 03 2011, 18:52
Может кто подскажет чего нибудь дельного
№44
05 04 2011, 09:02
Кажется у всех ближе к весне обострилась проблема с рамками подсветки номера. Вот и у меня она потихоньку начинает помирать. Осталась одна лампочка только. Почитал тему и очень заинтересовался установкой светодиодной подсветки на номерной знак. Просто, дешево, надежно. Но вот возникает все же вопрос с ошибкой. Мне говорили, что есть какой-то комплект обманок. Может кто устанавливал? Если честно - не очень хочется влезать в систему и отключать программно какие-либо функции.
№45
05 04 2011, 09:21
Парни!
У меня планку украли! машина 2002г. p.s. только мне без диодов, с обычными лампочками! |
№46
06 04 2011, 11:22
***КОЛБАСЕР*** : ZelHunter : Купил к-т диодных планок 2 шт=300руб. ![]() Где такие купить ? В магазинах запчастей "Авто 49" не нашел Я брал в магазине Русь трейд: 113186, Москва, ул. Нагорная, 33, корп.1 +7 (499) 127-18-22 +7 (499) 123-10-72 http://www.rus-treyd.ru Вот спасибочки.А то в левом плафоне все рассыпалось,не знал что делать
№47
06 04 2011, 11:38
На калинах ошибка гореть не должна. Кому восстановить подсветку без диодов - в личку.
№48
06 04 2011, 11:41
VKOM : На калинах ошибка гореть не должна. Кому восстановить подсветку без диодов - в личку. конкурент, млин
№49
06 04 2011, 11:46
Tonny_Covert
Да ладно тебе! |
№50
08 04 2011, 10:46
Спасибо за отчет.....полезно очень!!!
но вопрос такой...после этого и кнопка открытия багажника тоже работоспособна,а то они взаимодействуют друг от друга то! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
