02 02 2013, 21:04
на 46 тоже взводить пружину нужно???
06 02 2013, 20:27
сегодня поставил на е46 б.у. диск и корзину,брал на разборке в отличном состоянии за 150 у.е...корзину взводили без специального приспособления,ничего сложного нет...если комплект новый,ничего взводить не нужно...
09 02 2013, 16:02
рычаг переключения от коробки отсоединяется из салона и каким путем?
№29
20 03 2013, 17:59
№30
02 04 2013, 23:21
хороший отчет!!!!!
03 04 2013, 12:22
Александр. : хороший отчет!!!!!
11 01 2014, 19:13
стартер нужно снимать или нет,что-то не нашел в отчете,а завтра уже дойду до снятия коробки
Рекомендуем почитать на тему Замена сцепления на N42
№33
12 01 2014, 00:33
стартер тут причем???
№34
12 01 2014, 00:44
ссылки на картинки освежить бы...
№35
19 01 2014, 20:09
народ,сцепу махнул,коробку поставил,кардан прикруитл,а на шлицах перед подвесным должно быть расстояние или нет (3 см где-то),просто когда откручивал не глянул и теперь голову забиваю.А не усох ли у меня кардан.
№36
19 01 2014, 20:37
Glyuk : ссылки на картинки освежить бы... вроде видно картинки
№37
19 01 2014, 20:40
Штакет 40 : народ,сцепу махнул,коробку поставил,кардан прикруитл,а на шлицах перед подвесным должно быть расстояние или нет (3 см где-то),просто когда откручивал не глянул и теперь голову забиваю.А не усох ли у меня кардан. ![]() Врятли там можно прикрутить кардан неправильно, ну или надо быть очень талантливым , я думаю все там нормально
№38
19 01 2014, 22:31
я тоже думаю что норм
№39
05 02 2014, 18:13
21 51 1 204 229 Рычаг привода муфты сцепления - она же вилка, она же лапа. Стоит менять при замене сцепления? или все же это крепкая деталь?
№40
05 02 2014, 22:17
Она не изнашивается, разве что лопнуть может, стоит вроде не дорого, я поменял чтобы два раза не лазить
№41
17 07 2014, 08:43
У меня похоже руки не из того места растут, все делал как описано выше, когда снял звездочку, то увидел что диск сцепления смещен относительно карзины... Что мне теперь делать? Если опять снимать корзину, то нужно же взводить ее?
№42
17 07 2014, 08:45
Коробку правда не пробовал ставить, но чувствую не встанет ((
