18 12 2007, 12:51
Т.е. если ездиш на БМВ то деньги считать уже не надо (или нельзя).
И незамерзайку лить как бензин 10л на 100км. Вопрос был про то, если у него не предусмотрен омыватель, то и в компьютере нет под него программы, соответственно и проводки, и ему необходимо либо параллельно вешать насос на омыватель стекол, либо колхозить какую то кнопку вкл. Вот и все. |
18 12 2007, 13:02
Господа, дело не в экономии омывайки, просто надоедает все время заезжать и покупать омывайку, не будешь же в багажнике запасные канистры возить
18 12 2007, 13:06
lostboy : tonny_cov : еще разок для не понятливых...... ПРИ КРАТКОВРЕМОННОМ НАЖАТИИ СРАБАТЫВАЕТ ТОЛЬКО ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКЛА, А ОМЫВАТЕЛЬ ФАР НЕТ!! дословно из руководства к машине: "Если включены приборы освещения автомобиля, то при каждом пятом срабатывании омывателей ветрового стекла в автоматическом режиме происходит автоматическое омывание фар" сам пробовал, как бы кратковременно не жал - срабатывали гады... потом почитал книжку к машине и вычитал то, что выше пока не вытаскивал предохранитель, но надо бы обычно пока еще не поехал - выключаю свет и набрызгиваю всласть, а потом при движении - редко Ну хоть один грамотный человек, я кстати так же делаю,вырубаю фары брызгаю, потом врубаю)) To Tony_cov: А про кратковременное нажатие- я и не отрицаю, у меня это тоже работает, но как уже было сказано фароомыватели срабатывают при каждом 5-м нажатии омывайки лобового стекла НЕЗАВИСИМО ОТ ДЛИТЕЛЬНОСТИ НАЖАТИЯ)Просто пежде чем спорить в быдланской манере, можно и руководство пользователя почитать, ну или просто заметить это на практике |
№29
18 12 2007, 14:09
Time8,
очень жаль, что на форуме не предусмотрен бан за хамство..... |
№30
18 12 2007, 14:10
aspirant
18 12 2007, 19:47
Что касается утверждения, что "в компьютере нет на него программы", то не так все страшно. Два месяца назад я ставил комплект дооснащения на папину е39. В комплекте был новый бачок, насос, форсунки и прочая фасонина. Основным электротехническим компонентом было реле управления насосом. От разьема реле шло несколько проводов: один в пустое место в блоке предохранителей, один на массу и два на основной модуль управления, которые вставлялись в пустующие места в рвзъемах.
Уже попросил знакомого, чтобы тот в свою очередь попросит у бюргеров, которые пересылали документацию по е39, выслать по факсу мануал по подключению фароомывателей на е 46. Сначала я смонтирую все "железо", а правильный алгоритм найду экспериментально. |
18 12 2007, 20:16
1. комплект дооснащения омывателем фар после установки требует кодирования (дилер)
2. Кому нужна инструкция - давайте мыло |
Рекомендуем почитать на тему Народ! Начинаю колхозить фароомыватели! Кто со мной?
№33
18 12 2007, 21:01
aspirant
Держи в курсе как все пройдет, оч интересно! |
№34
18 12 2007, 21:52
: 1. комплект дооснащения омывателем фар после установки требует кодирования (дилер) 2. Кому нужна инструкция - давайте мыло : 1. Мануал по установке был на немецком, понимал только картинки и отдельные слова. По незнанию ничего не кодировал, но фароомыватели работают и радуют. Кстати, в мануале была неправильно указана коммутация проводов. Выручило русское Авось. 2. mvlasov83@rambler.ru |
№35
18 12 2007, 21:53
Блин! Напутал с кнопками и выделил часть своего ответа как цитату.
№36
18 12 2007, 22:21
Инструкция на англ. Послана.
Насчет ошибок в инструкции сильно удивлен. Не похоже на немцев. |
№37
18 12 2007, 23:32
tonny_cov
Думаю уж не тебе говорить об этом,тк тебя он коснулся бы в первую очередь Евгений_330Ci Я раньше тоже так делал,только эти канистры вечно болтаются в багажнике и жутко бесят |
№38
18 12 2007, 23:59
Евгений_330Ci : А я вожу постоянно 5 канистр. Хватает на месяц и не парюсь. Time8 : раньше тоже так делал,только эти канистры вечно болтаются в багажнике и жутко бесят
№39
19 12 2007, 00:49
Time8 : Я раньше тоже так делал,только эти канистры вечно болтаются в багажнике и жутко бесят
Проблема решается покупкой вот этой штуки: http://bmw.autocats.ru/original/E46/Lim ... l-51_4647/ |
№40
19 12 2007, 01:25
Отличная вещь,согласен)))Будем считать что одну проблему решили,а вторая вот какая-когда покупаешь продукты или ещё что то там, то что?))))Вообщем не вариант возить эти долбанные канистры,надо замутить бачок омывателя литров на 15,вот было бы замечательно)))
№41
19 12 2007, 01:38
Продукты прекрасно влезают на заднее сиденье
№42
19 12 2007, 02:06
chemist
А если их очень много, я обычно забиваю и багажник и весь задний ряд+пол) |
№43
19 12 2007, 02:25
Омыватель фар не нужен абсолютно, такая грязь что керхер не спервого раза сбивает. Я бы с удовольствием отключил..
№44
19 12 2007, 09:59
Time8 : chemist
А если их очень много, я обычно забиваю и багажник и весь задний ряд+пол) "Жрать меньше надо" (с), Майя Плисецкая |
№45
19 12 2007, 10:09
tapkin : забаная хрень: те у кого он есть - жалуются, отключают
те у кого его нет - мучительно стараются его вкорячить это точно |
№46
19 12 2007, 10:43
А вот, собсно и исходные для постройки компоненты.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3717[/img] |
№47
19 12 2007, 10:47
Под капотом есть свободное место, справа у стекла огромная ниша. как раз пара канистр влазит
№48
19 12 2007, 11:27
ARturing : справа у стекла огромная ниша. как раз пара канистр влазит
а у меня туда влез аккумулятор и никак вылазить не хочет |
№49
19 12 2007, 13:26
VAL : а у меня туда влез аккумулятор и никак вылазить не хочет
ыыы |
№50
19 12 2007, 13:56
VAL : ARturing : справа у стекла огромная ниша. как раз пара канистр влазит а у меня туда влез аккумулятор и никак вылазить не хочет тебе просто не повезло со сборщиком, видать твою собирал как раз тот 1% пьяных таджиков работающих на заводе |
