    • На форуме с 16 03 2009, 21:42
    • Сообщений 195
    • Авто: bmw 318i
<<BIG BOSS>> :
И сразу вопрос,кто как затягивал сайленты под номером 4?Там вроде положение надо соблюдать.
Положение чего? Если речь идет о детали №18 которая соединяет рычаг и кузов по средствам сайлента, то смотри выше мой пост №13. Это делается чтоб схождение не сильно уехало после разборки-сборки, но на сход/развал надо будет заехать.
в жизни не бывает просто, а бывает сложно!
    • На форуме с 01 08 2011, 19:17
    • Сообщений 1370
    • Авто: BMW 318 E46 седан М43TU и <<Злая Нива>> Рено DUSTER, Lexus GS430.
Да деталь №18,когда ставишь эту деталь и затягиваешь на сайленте болтом до установки на кузов, положение детали №18 должно быть соосно оси колеса?Так вроде?
Romul :
<<BIG BOSS>> :
    • Сообщений 1370
Убиты,и главное стуков не было,тока скрип появился неделю назад.
Пыльник снял
    • Сообщений 195
    • Авто: bmw 318i
Признак их износа наверно и есть скрип, а не стук. Свои тоже менял когда скрипеть начали.
    • На форуме с 20 10 2010, 18:18
    • Сообщений 217
    • Авто: E46 318I M43TU
Romul :
Братва при снятии нижнего поперечного рычага (развального), внутренний болт чтоб вытащить надо снимать привод, он в него упирается ???
У BMW нет года выпуска, у BMW есть состояние!
    • Сообщений 1370
Если честно сам не снимал,по моему там флянец редуктора мешать будет,в тис вроде говорили редуктор приподнять,без снятия привода.
olegg :
Romul :
    • Сообщений 3870
olegg :
Romul :
Не надо,изогни немного рычаг в нужную сторону и вынимай болт!Только вчера менял такой рычаг.
#bmwxclub
Рекомендуем почитать на тему [Подвеска] Замена сайлентблоков заднего нижнего рычага.
  • Замена рулевого карданчика
  • Замена ДВС
    • Сообщений 217
В смысле изогни. Когдаотсоединю от колеса и вытащю внутренний болт (до привода) повернуть рычаг. Либо когда все пойму на деле?
