29 11 2009, 22:08
А кнопка обогрева руля она где находится? Или она совместно с сиденьями включается?
Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое. Наш сайт:[url]http://midict.ru[/url] |
30 11 2009, 00:32
Сорри фото с авто ру.
12 12 2009, 19:30
Valdis
А от BMW E46 M3 МУЛЬТИРУЛЬ по этой схеме можно подключить? |
№29
12 12 2009, 19:41
Ну раз можно простой 3 х спицевый мульти подключить то сделаем вывод что и от М-ки руль тоже.
№30
12 12 2009, 22:03
22 12 2009, 13:47
Valdis
Eщё один вопрос от bmw е38 е39 подойдёт МУЛЬТИРУЛЬ к е46 2003 года? |
22 12 2009, 13:54
михаил 4 : от bmw е38 е39 подойдёт МУЛЬТИРУЛЬ к е46 2003 года? Смотря какой год выпуска у 39тых помоему только после перехода 1999года.Да и баранка будет больше моник4:3,антенна GPS viewtopic.php?f=4&t=68662 |
Рекомендуем почитать на тему [МУЛЬТИРУЛЬ] Для тех кто поставил, а он не работает.
№33
22 12 2009, 14:36
после 1999 подойдёт или до?
№34
22 12 2009, 14:38
михаил 4 Поищи поиском,были темы)
№35
22 12 2009, 14:41
попробую
№36
22 12 2009, 21:53
поиском пробывал ненашёл.
Может кто поможет? |
№37
26 12 2009, 14:17
Молодец! Спасибо за отчет!
№38
26 12 2009, 21:38
Спасибо огромное!!! А-то я купил машину, там типо мультируль, но он не работает.Теперь разберусь, он у меня загориться, а остальное(круизконтроль) сделает мастер за 100 уев. Кст для инфы круиз можно просто активировать(у меня это так, как у остальных не знаю).Мастер уже смотрел.
№39
01 03 2010, 00:37
присматриваюсь к м-рулю, глянул экзист на предмет номера контактного кольца под руль с кнопками, а там всего один он. т.е. получается что контактное кольцо по дефолту идёт как надо?
№40
02 03 2010, 12:54
на рестайлинговые ставили всегда под мульти-руль.
№41
09 06 2010, 08:33
Друзья подскажите пожалуйста!!! У меня 2000 года авто е46 дорестал стоит обычный руль 4-х спицевый! Есть вариант купить от 39 кузова 98 года мульти с кнопками! Вопрос первый подойдёт ли он по посадки??
И вопрос второй намного он больше по диаметру чем в е 46?? |
№42
20 08 2010, 01:12
Привет!
Подскажите: стоит руль трехспицевый с кнопками на дорестайле седане 2000.07 года выпуска. Кнопки не светятся, и не работают. Провод, которым автор подключил подсветку к четырехспицевому рулю подойдет и для трехспицевого или нет? И провод управления магнитолой отдельно покупать нужно? |
№43
28 01 2011, 10:56
Наконец-то руки дошли до мультируля.
Всё подключил по инструкции, кнопки заработали. Вернее заработало только управление магнитолой. Блока, отвечающего за работу круиз-контроля у меня нет, а кнопки работы с телефоном с нештатным блютус-модулем от CAA-MP3 не сростаются. Но все равно блин приятно. Проковырялся часа два наверное, хотя по-хорошему работы минут на 30-40. Сначала долго не мог раскрыть кожух рулевой колонки - не отщелкивались защелки в районе руля. Очень уж туго они там сидят. В общем зазря снял руль, а надо было лишь дать немного большее усилие, и кожух бы расщелкнулся. В официальном мануале, кстати, четко прописано, что руль надо снять. Valdis Спасибо за фотоочет. Очень помог. P.S. Маленькое дополнение. Кто будет сам подключать, на этапе вставки трех контактов в разъем в области руля: Разъем находится четко под рулём, и после того, как вы его сняли, его нужно разобрать - сдвинуть черную пластинку и снять пластиковый корпус. И внутри будет голый разъем, как в фотоотчете. Просто когда дошел до этого шага, маленько ссыканул, что нет ни одного похожего разъема как на фотке. В сервисах интересовался ценником, год назад просили от 2 до 3.5 тысяч. Сейчас наверное ценник еще подрос. Также алюминиевые и деревянные конструкции. |
№44
11 05 2011, 12:11
У меня обычный четырех спицевй руль без кнопок. Хочу поставит М-руль, если правильно понял нужно только провода дополнительные кинуть?
№45
06 08 2011, 18:32
Спасибо за отчет!
Всё сделал по схеме, все прекрасно работает! Подключал только 2 провода, так как блока круиза не имею. Подсветка подсвечивается, громкость меняется, треки переключаются. Единственное, что хотелось бы отметить, многократно удешевил сие мероприятие путём замены оригинального провода на компьютерный s/p-dif для видеокарты nvidia, который в моём случае просто был найден в куче проводов дома.
№46
07 08 2011, 17:02
Подскажите друзья мои, у меня 4-спицевый руль без кнопок с подушкой. Хочу купить 4-х спицевый руль с кнопками, без подушки. Как переставить подушку с моего руля, на тот?
№47
07 08 2011, 23:39
razzzor
Только, если доработать болгаркой. Разные они, увы. Также алюминиевые и деревянные конструкции. |
№48
11 09 2011, 18:16
Спасибо, помогло, по крайней мере с магнитолой. Круиз пока не доверось испытать. Надеюсь "механика" ему не помешает (двигло М52) и будет работать.
№49
02 10 2011, 20:54
Есть е46 седан, 2004й год, автомат. Двигатель N46B18.
Поставил мультируль, пытаюсь подключить круиз. Протянул 3 проводка, все по мануалу, кнопки на руле засветились, также заработала кнопка переключения климата забора воздуха внутри\снаружи. Не могу понять куда подключать 3й провод к DME. Дело в том что у меня нет на DME 40 контактного разъема. WDS говорит, подключать к 4му пину разъема X60002, но при таком раскладе сходит с ума датчик температуры двигателя(стрелка шкалит в красной зоне, пришлось ошибку скидывать), а круиз так и не заработал. вот фотки для наглядности. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Прошу помощи, кто имел дело с подобным аппаратом. |
№50
09 02 2012, 14:28
riser : Есть е46 седан, 2004й год, автомат. Двигатель N46B18. Поставил мультируль, пытаюсь подключить круиз. Протянул 3 проводка, все по мануалу, кнопки на руле засветились, также заработала кнопка переключения климата забора воздуха внутри\снаружи. Не могу понять куда подключать 3й провод к DME. Дело в том что у меня нет на DME 40 контактного разъема. WDS говорит, подключать к 4му пину разъема X60002, но при таком раскладе сходит с ума датчик температуры двигателя(стрелка шкалит в красной зоне, пришлось ошибку скидывать), а круиз так и не заработал. ... Прошу помощи, кто имел дело с подобным аппаратом. Судя по ссылке [url]http://www.z4-forum.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=20736[/url] у чувака в разъеме уже был провод на 4 пине. Он вытащил старый провод и воткнул новый провод в 4 пин. А старый просто заизолировал. У тебя в разъеме 4 пин был пустой? |
Может кто поможет?
