    • На форуме с 18 05 2009, 13:10
    • Сообщений 179
    • Авто: e46 323Ci
кстати у блока есть тест,который сообщает что сломано
    • На форуме с 07 11 2010, 14:12
    • Сообщений 568
    • Авто: Красное
очень круто расписал.... но я не смогу так все сделать)) повезу на сервис
    • На форуме с 01 06 2010, 10:51
    • Сообщений 497
    • Авто: BMW 320i М54 09.2000 г. был. Епть, а ща фордец 0_о хЭч...
Slavko :
Импульсный код
С помощью импульсного кода можно запросить, какая неисправность распознается электронным блоком в данный момент.
Последовательность действий при запуске функции выдачи импульсного кода:
•выключить зажигание (замок зажигания в положении 0)
•нажать и удерживать переключатель обогрева сидений
•включить зажигание (контакт 15) при нажатом переключателе (ключ зажигания в положении 2)
•отпустить переключатель
•коротко нажать на переключатель
После нажатия на переключатель сначала активизируется система обогрева сидений. Загораются оба светодиода. По истечении 10 с гаснет правый светодиод. Через левый светодиод выдается импульсный код. Если правый светодиод не мигает, никакой неисправности не обнаружено.
С помощью левого светодиода возможна индикация следующих неисправностей:
мигание ------ Неисправность
1 раз --- Переключатель неисправен (потенциометр или электроника) или перегрев переключателя из-за короткого замыкания
2 раза --- Обрыв или короткое замыкание в цепи термодатчика
3 раза --- Обрыв или короткое замыкание в цепи нагревательного мата (вероятно, обрыв или короткое замыкание в проводах)
Импульсный код можно запросить повторно, нажав коротко дважды на переключатель.
Нормальный режим работы системы обогрева сидений возможен только после выключения зажигания.
Не получается таким образом протестить неисправность обогрев пассажирского сидения. :x
Может кто подскажет другой способ...
    • Сообщений 497
как я понял самодиагностика есть только у моделей до 1999 года, так что ли? :x
    • Сообщений 6287
    • Торговая репутация: +13
1opers1 :
Хз, у себя на машине 2003 года сию чудо процедуру не смог сделать
Living easy, living free.
    • На форуме с 07 02 2010, 17:48
    • Сообщений 760
    • Авто: 328Ci
тоже не смог проверить, разобрал сидуху, прозвонил провода обрывов не нашел, грешу на термодатчик т.к. не прозванивается он не с плюсом не с минусом, отнес седло в авто включил, не включается, погрел руками термодатчик - включилось. А симптомы такие, при включении лампочки моргнуть только успевают, но стоит салону прогреться работает, вот только не важно при какой интенсивности он жарит на полную. У кого были похожие симптомы? Как решилось? И как этот термодатчик должен работать? а за отчет автору большое спасибо, я бы не решился без этого пособия лезть
    • На форуме с 21 03 2008, 12:27
    • Сообщений 720
    • Авто: BMW 320i 10.1998 M52TU
    • Изображения: 13
Касательно самодиагностики... тут действительно я не досказал :)
Самодиагностика по импульсным кодам работает только до 09.1999 (ВДС)
Далее ошибки записывабтся ЗУ неисправностей блока переключателей центральной консоли.
Так что могут быть считаны диагностическим оборудованием... следующие неисправности:
•короткое замыкание или обрыв проводов
•короткое замыкание или обрыв провода термодатчика
•обрыв в цепи нагревательных матов
Тюнинг, изменения и дооснащения вносимые в БМВ, должны приносить удовольствие и комфорт, а не колхоз и опасность для владельца и окружающих!!!
Рекомендуем почитать на тему [Салон] Ремонт подогрева сидений
    • На форуме с 27 11 2010, 14:18
    • Сообщений 298
    • Авто: E46, 323i , AT
Кто уже лазил подскажите, сами фишки подогрева под сидениями как выглядят?
Случайно не такие: Под водительским плоская 4ех контактная (контакты в ряд расположены)
А под пасажирским 2ух контактная, это они?
    • Сообщений 760
    • Авто: 328Ci
Antoha
у водительского сиденья разъема как такового нет, провода заходят сразу в штекер общей проводки сидухи, не знаю у кого как, но у меня так
    • Сообщений 298
просто у меня дилемма такая, фишки под сиденьем такие висят не подключеные. ::36::
От чего не пойму..
    • Сообщений 760
    • Авто: 328Ci
может салон меняный?
    • Сообщений 298
Незнаю, на болтах везде еще краской намазано типа пломб, вобще следов вмешательства нету.
А как узнать меняны или нет?
    • Сообщений 760
    • Авто: 328Ci
если только по вину, и то могли такой же как и по вину поставить
    • Сообщений 298
а смысл менять салон? если машина еще идеале
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Antoha :
Нет.
    • Сообщений 298
Тогда что это за фишки такие?
Сиденья вроде родные, пломбы на гайках намазаны.
    • Сообщений 760
    • Авто: 328Ci
Antoha
можно поменять сиденью не трогая эти гайки, у меня кстати тоже такой 4-х пиновый свободный болтается, возможно просто проводка для незадействованной опции
    • Сообщений 298
ну это не на подогрев фишки?
    • Сообщений 760
    • Авто: 328Ci
Antoha
нет
    • Сообщений 298
molten83 :
Antoha
нет
Спасибо ::34::
Значит буду по весне разбирать сидухи, самодиагностика показывает 2 раза диод моргает.
Значит как у автора.
Аффтар тебе зачОт!
    • На форуме с 19 05 2011, 09:56
    • Сообщений 332
    • Авто: BMW 328i, E46, 1998г.в., МКПП, цвет черный
Спасибо автору за подробный отчет. Сегодня, следуя указаниям, починил подогрев водительского сиденья.
Диагностика (включение зажигания при нажатой кнопке) показывала неисправность термодатчика. Снял сиденья с машины (это оказалось сделать намного проще, чем я думал). принес домой, стал разбирать. Пришлось скататься в магазин купить набор торксов (звездочка) за 400 рублей, т.к. все болты с головками Торкс.
Сложно было вытянуть клипсы для снятия спинки, пришлось их просто выдрать плоскогубцами и потом купить новые. И еще непросто было отодрать клейкую материю с нагревательных элементов, думал порву все элементы, уж больно хлипко они выглядят - волокна, похожие на шелковые нитки. Но вроде ничего не порвалось.
Обрыв цепи оказался у самого основания датчика, думал не смогу подпаять, но острые глаза и канцелярский нож позволили немного очистить контакт датчика - к нему при помощи флюса подпаял проводок. Затем обжал датчик и 1 см провода от него термоусадкой. Распоротый клейкий материал склеил армированным скотчем. Все собрал, поставил на место - вуаля! Заработало!
    • На форуме с 28 04 2011, 20:11
    • Сообщений 314
    • Авто: bmw 323i МКПП 2.5 1998
Вот и я решил поковырять сидуху,при покупке не работал пассажирский попогрей.Отвернул сидуху,домой притащил,кожу отогнул.... ::p:: до меня там кто то побывал :o Нарезал как попало,припаял как попало,и свиснул термодатчик(как он вообще выглядит у меня там кусок ткани круглый какойто) ::p:: Подскажите каой термодатчик???без него мне попогрей не сделать ::12::
    • Сообщений 314
Может комунибудь понадобиться, т.к мне ни кто ни чего не ответил!!!! Поставил ТЕРМОРЕЗИСТОР ММТ-1 10 КОМ плоский такой 40р. припаял,заклеил и вуаля,попогрей загрел ::rulezz::
    • На форуме с 07 11 2009, 18:38
    • Сообщений 248
    • Авто: E46 330Ci ZHP M-tech2
Slavko спасибо большое за отчёт.
Отремонтировал пассажирское сидение.
::22:: :twisted: :twisted: :twisted:
    • На форуме с 31 07 2007, 11:04
    • Сообщений 137
    • Авто: 330CiA M-II
Ребята, вопроса 2:
1. Зима. Утром завожу холодную машину, включаю попогрев водителя - через пару секунд выключается, включаю еще - выключается. Однако после прогрева машины (а может мною самого сиденья), опять начинает все работать безотказно. В общем проблема только на холодной машине.
В чем может быть дело?
2. Даже на 1 делении попогрев разогревается черезчур сильно - иной раз терпеть невозможно.
В чем может быть дело, и что предпринять?
E46 2001 спорт сиденья
Все, что Вы говорите о других, в первую очередь, характеризует Вас...
Хостел в Чебоксарах
  • Ремонт НОУТБУКОВ
    Народ, По сути своей я занимаюсь ремонтов компов и ноутбуков, если у кого такая беда случиться, поле...
  • Ремонт блока ZKE
    Вообщем отказался работать этот блок.Сегодня решил самостоятельно починить его.Вскрыв этот блок-обна...
