24 08 2009, 16:38
Sash2114 : Парни а кто-нибудь в момент когда воняет фильтр салонный менял???Помогает или нет?
ИМХО. не помогает. |
24 08 2009, 16:44
Тоже не помогло, пока охладитель не промыл, правда ни чего не разбирал, только фильтр снял и туда на брызгал, больше месяца езжу пока вроде не воняет..........
24 08 2009, 16:54
а когда кондей включен, снизу капает?
№29
24 08 2009, 16:56
Капает!
№30
24 08 2009, 16:57
блин, а вот у меня нет, вот и думаю, что там вода, и воняет
19 04 2010, 09:54
Kot_Leopold : В 39-м кузове и других "писюн" для ввода шланга размещен очен удобно для ввода снизу в районе КПП. В 46-м искал ооооочень долго, обсуждал тут и на GOLGOFe не меньше. А вчера накоец, нашел сам етот клапан. Находится над КПП, подлез к нему очень неудобный. Я бы сказал, я его не видел глазами, только руками наощупь. Загнал туда шланг от пенного очистителя AGA и дальше по инструкции. На 38 не очень удобно, он там г образный и всунуть трубку до конца не представляется возможным |
19 04 2010, 10:26
Saymon : На 38 не очень удобно, он там г образный и всунуть трубку до конца не представляется возможным По теме, покупал балон AGA, вливал пену в воздуховоды (на е38), эффекта хватило на пару месяцев. После совета одного человека с e38.ru приобрел в аптеке 10 флаконов с хлоргексидином, в хозяйственном лейку с распылителем для цветов. При включенном движке и работающем кондее и закрытых стеклах, распрыскивал хлоргекседин в воздуховоды, после дал поработать кондею на максимуме 10 минут. Эффект был потрясающем Ездил два года, никакой вони, так и продал ее! Да, при этой обработке менял сразу же салонный фильтр. Единственный минус, первый день, в машине пахло больницей все ринулись в аптеку |
Рекомендуем почитать на тему Дезинфекция кондиционера своими силами
№33
20 04 2010, 09:56
Saymon : распрыскивал хлоргекседин в воздуховоды Очень интересно... кто-то уже так сделал? |
№34
20 04 2010, 11:48
Seneld : хлоргекседин А по сути почему нет, нормальное обеззараживающее средство! |
№35
20 04 2010, 11:57
Seneld : aspirant : Seneld : химия эта стоит порядка 700 Именно эта? Просто я покупал за 240р.Не-не... не эта, там большой флакон был, вот он... После этой штуки я на год забыл про запах... после зимы кондей пока еще не включал, надо попробовать... |
№36
20 04 2010, 12:12
: Очень интересно... кто-то уже так сделал? Я делал на предыдущей машине.. Одно маленькое но.. надо СЛЕДОВАТЬ ИНСТРУКЦИИ НА БАНКЕ. (брал по совету жидкость для мойки и обработки медицинского интструмента... название не помню...) Поехал до знакомого который посоветовал - привез все.. Он достал свой аппарат (банка с кнопкой, подключенная к компрессору типа краскопульта, но вместо сопла - длинная трубка с распылителем.. все профессиональное.. он занимается как раз чисткой кондеров и их ремонтом ), развел жижу 1:1 и ура.. Он сцуко НЕ ПРОЧИТАЛ инструкцию и не заметил что я взял не 3% раствор, который надо разводить 1:1 и 25% раствор... которого нужно было капля....(за концентрацию он не уточнял... я взял тот что подороже... ) Все обработал за минут 15, после чего выпал из машины со словами.. чтото тут не так... пошатываясь пошел к банке... и тогда то его и осинило изза чего его так вштырили пары этой штуки Одним словом сесть в машину я смог только через 3 часа. Выванивалось все это недели 2. И ещё месяца 3 во время дождя (влага размачивала раствор) был слышен этот запах... запах не ядреный .. как шампунью какойто пахнет.. медецинский аромат прошел за неделю... После этого я 2 года прокатался ещё на ней - так и продал... ЗАПАХА С КОНДЕРА НЕБЫЛО НИКАКОГО.. и учитывая обработку - наверное ещё года 3 небыло после продажи
№37
20 04 2010, 12:54
Slavko : развел жижу 1:1 Развел чем... водой? |
№38
20 04 2010, 14:28
Seneld
ДА.. (там разводится дистилятом... ) Просто по инструкции там надо было разводить не 1 к 1, а скажем 1 к 30 (я не помню... но НАМНОГО больше чем к 1) |
№39
20 04 2010, 14:28
Seneld : Saymon : распрыскивал хлоргекседин в воздуховоды Очень интересно... кто-то уже так сделал? Да, я делал на 38 кузове, эффект потрясающий |
№40
20 04 2010, 15:05
Slavko : Он сцуко НЕ ПРОЧИТАЛ инструкцию и не заметил что я взял не 3% раствор, который надо разводить 1:1 и 25% раствор... которого нужно было капля... Наверно микробы дохнут теперь в радиусе километр |
№41
07 06 2010, 18:07
Быстрый вопрос в тему от минских коллег:: когда включаешь кондей - все хорошо, когда выключаешь кондей - идет влажный воздух =( я например долго не могу выдержать такой воздух с чем может быть связано? фильтр? (его не менял после покупки, окна не потели, по совету друзей пока не стал менять) Сказали что 2 возможных причины: 1. Фильтр 2. Осушитель в том то и дело что как бы не воняет, а воздух становится очень влажным что в конце концов я уже не могу в таком салоне ехать, включаю кондей ) |
№42
11 06 2010, 11:39
Романтег : ::19:: Быстрый вопрос в тему от минских коллег: : когда включаешь кондей - все хорошо, когда выключаешь кондей - идет влажный воздух =( я например долго не могу выдержать такой воздух с чем может быть связано? фильтр? (его не менял после покупки, окна не потели, по совету друзей пока не стал менять) Сказали что 2 возможных причины: 1. Фильтр 2. Осушитель в том то и дело что как бы не воняет, а воздух становится очень влажным что в конце концов я уже не могу в таком салоне ехать, включаю кондей ) ВО и у меня такаяже фигня... и как с этим бороться? |
№43
11 06 2010, 12:04
№44
11 06 2010, 12:04
Тоже очень интересно
№45
11 06 2010, 12:20
Просто у нас в минске влажность большая !
А кондей когда работает - сушит воздух
№46
11 06 2010, 14:45
Flanker : Просто у нас в минске влажность большая ! А кондей когда работает - сушит воздух я однажды видел, как для повышения влажности, в кармашек для монет (около ручника) на фольце, в монетки воды наливали |
№47
11 06 2010, 14:45
Энергетик : Flanker : Просто у нас в минске влажность большая ! А кондей когда работает - сушит воздух я однажды видел, как для повышения влажности, в кармашек для монет (около ручника) на фольце, в монетки воды наливали
№48
11 06 2010, 15:06
Народ, а если без кондея, просто когда работают вентилятор появляется неприятный запах, то это что?
Фильтр менял, результата 0. |
№49
11 06 2010, 15:20
MASTA : Народ, а если без кондея, просто когда работают вентилятор появляется неприятный запах, то это что? Фильтр менял, результата 0. +1 И в дождь начинает все моментом запотевать,нпотом отходит |
№50
11 06 2010, 15:21
MASTA : Народ, а если без кондея, просто когда работают вентилятор появляется неприятный запах, то это что? Фильтр менял, результата 0. попробуй проехаться без пассажиров либо помедленнее..
