№226
04 06 2011, 16:37
boxter : zeos : boxter: Как через патч можно увидеть usb накопители ? Я не понимаю может ты мне раскажешь.. их и без патча видно, мой флеху 2гб увидел,16гб не увидел,зачем тебе? У меня винчестер на 120Гб работает. Но, только, с дополнительным питанием от прикуривателя и раз в 30 секунд пауза в полсекунды во время воспройзвидения. На JVS такого не было и работало только от одного юсб... Куплю диски R18, 313 стиль на E92. |
№227
04 06 2011, 17:49
ZAV : У меня винчестер на 120Гб работает Представляю сколько происходит чтение всех файлов при открытии USB... наверно успеваешь полпути проехать |
№228
04 06 2011, 18:33
Кнопки на руле работают только в мультимедийной части динавина,после разлочки ничего не меняется
№229
04 06 2011, 20:39
ZAV : boxter : zeos : boxter: Как через патч можно увидеть usb накопители ? Я не понимаю может ты мне раскажешь.. их и без патча видно, мой флеху 2гб увидел,16гб не увидел,зачем тебе? У меня винчестер на 120Гб работает. Но, только, с дополнительным питанием от прикуривателя и раз в 30 секунд пауза в полсекунды во время воспройзвидения. На JVS такого не было и работало только от одного юсб... а вот мой винт на 500 гб с одним шнуром (для файлов и питания) не работает... |
№230
04 06 2011, 21:28
hammy : ZAV : У меня винчестер на 120Гб работает Представляю сколько происходит чтение всех файлов при открытии USB... наверно успеваешь полпути проехать Не очень долго. Сравнимо с флешкой Куплю диски R18, 313 стиль на E92. |
№231
04 06 2011, 21:30
boxter : Кнопки на руле работают только в мультимедийной части динавина,после разлочки ничего не меняется А можно поставить другой интерфейс юсб меню? Если да,то кнопки будут на нештатной оболочке прибавлять-переключать? Куплю диски R18, 313 стиль на E92. |
№232
04 06 2011, 21:34
Bandit : у версий 2011года при загрузке идет вместо значка бмв надпись Динавин У меня на гарантийной пломбе апрель 11го отмечен. Лого БМВ при старте... Куплю диски R18, 313 стиль на E92. |
Рекомендуем почитать на тему [DYNAVIN]Разлочка, Прошивки и Софт для DYNAVIN + Wifi
№233
04 06 2011, 23:44
ZAV : boxter : Кнопки на руле работают только в мультимедийной части динавина,после разлочки ничего не меняется А можно поставить другой интерфейс юсб меню? Если да,то кнопки будут на нештатной оболочке прибавлять-переключать? незнаю,нет такой необходимости,всегда включена навигация,что там под ней пофиг. Хотя надо признать что оболочка могла бы быть посимпотней! |
№234
05 06 2011, 09:11
Все манипуляции по подпаиванию юсб были приведены не просто так.
zeos : petrutms: Hello! I am sorry! But i don't understand... Before using the patch, i could in default shell play files from flash drive (fat32 16GB),in shell(Explorer) of the patch(wince) is not visible it. How can I use usb flash drives? I also tried to drive with file system fat size 512MB, not work I did not understand what it is in the (tutorial on your site), what should be soldered to the contacts usb thanks! petrutms : zeos: If you want to access USB drives from wince you have to solder the cable. The built in port can't be accessed from wince, that one works only in main menu. zeos : petrutms: Sorry again! Where do I solder the wire? My chip is different from your ... ![]() ![]() petrutms : zeos:
Then you can't add it and you can't use USB devices on wince |
№235
05 06 2011, 09:14
Я думаю та схема которая на всех форумах взята не от Динавин которая в бмв. Количетсво контактов совпадает...
№236
05 06 2011, 09:35
Есть два юсби! Один подписан dvd, другой подписан gps. Правильно? Про какой речь? Если про тот,что gps,то его видит только винда, а как известно из под винды работают только передние динамики, т.к. сделано это для звуковых подсказок нави. Зачем туда подключать хард?какой смысл?
№237
05 06 2011, 09:39
boxter : Есть два юсби! Один подписан dvd, другой подписан gps. Правильно? Про какой речь? Если про тот,что gps,то его видит только винда, а как известно из под винды работают только передние динамики, т.к. сделано это для звуковых подсказок нави. Зачем туда подключать хард?какой смысл? If you want to access USB drives from wince you have to solder the cable. Ничего не говорит ? Винда вообще не видит ЮСБ. Тот что на мордочке миниюсб и тот что gps это юсб которые завязаны на отдельную программу ту самую корявую оболочку(две колонки)...Так вот припаивается юсб именно для того чтобы в винде появился юсб... А для чего кстате dvd usb нужен я так и не понял... |
№238
05 06 2011, 11:52
Dvd usb это воспроизведение с флешки в той части динавина где радио,диск,тв и тд,здесь как раз кнопки на руле работают
№239
05 06 2011, 11:58
Ребят, кто разлочил винду:
- Стоит ли заморачиваться с этим? ![]() |
№240
05 06 2011, 12:01
boxter : Dvd usb это воспроизведение с флешки в той части динавина где радио,диск,тв и тд,здесь как раз кнопки на руле работают У меня динка не реагирует на втыкание флешки в этот юсб... Я честно говоря запутался совсем. Зачем паять если юсб уже есть. Драйвера Петрум сделал для сторонних модемов...Не вывожу тему... zeos : Petrutms: Then I do not understand. You have written a patch for 3G modems, because they wince sees through usb port. but how? I understand it correctly, inside dynavin actually two separate chips, which are switched by pressing (NAVI) ? thanks! Petrutms : zeos: If you have dynavin you already have 2 USB cables, one to mainboard and one to gps board. Read forums ! Меня совсем эта балалайка Кэтайская убила... |
№241
05 06 2011, 12:07
din : Ребят, кто разлочил винду: - Стоит ли заморачиваться с этим? Для тебя и остальных: 1.Патч не мешает работе. 2.Ты им можешь не пользоваться вообще после установки. 3.Ты его можешь удалить. 4.Я заморочен тем чтобы увидеть usb накопители, потому что патч видит только sd |
№242
05 06 2011, 13:56
Флеха 2 гб, вставленная в разъем gps-usb у меня читается из под винды в my device\USBHD, я же писал.....
Но для прослушивания музыки бесполезная тема т.к. играет через динамики передние.... зачем тебе это? |
№243
05 06 2011, 14:04
zeos : boxter : Dvd usb это воспроизведение с флешки в той части динавина где радио,диск,тв и тд,здесь как раз кнопки на руле работают У меня динка не реагирует на втыкание флешки в этот юсб... Я честно говоря запутался совсем. Зачем паять если юсб уже есть. Драйвера Петрум сделал для сторонних модемов...Не вывожу тему... zeos : Petrutms: Then I do not understand. You have written a patch for 3G modems, because they wince sees through usb port. but how? I understand it correctly, inside dynavin actually two separate chips, which are switched by pressing (NAVI) ? thanks! Petrutms : zeos: If you have dynavin you already have 2 USB cables, one to mainboard and one to gps board. Read forums ! Меня совсем эта балалайка Кэтайская убила... Включи радио, вставь флеху с музыкой или фильмами в DVD-USB и все переключится из радио в воспроизведение USB само(может у тебя большая флеха очень по объему или мультимедия слишком далеко в папках зарыта(кажись понимает только второй уровень типа диск:\....\... ) |
№244
05 06 2011, 14:17
boxter : Респектос,все заработало! А вместо "велкам ту навигэйшн систем" можно лого другое? блин...лого появилось, но кнопки на руле перестали переключать треки на флешке, когда навигация работает.... пробую откатится.... |
№245
05 06 2011, 14:24
boxter : Флеха 2 гб, вставленная в разъем gps-usb у меня читается из под винды в my device\USBHD, я же писал..... Но для прослушивания музыки бесполезная тема т.к. играет через динамики передние.... зачем тебе это? Ага, у меня даже сейчас вся флешка на 16Гб увиделась. С музыкой... теперь осталось заставить задние колонки играть... Винду бы где для динки найти Английскую...Задолбали уже эти иероглифы везде... |
№246
05 06 2011, 15:22
zeos : boxter : Флеха 2 гб, вставленная в разъем gps-usb у меня читается из под винды в my device\USBHD, я же писал..... Но для прослушивания музыки бесполезная тема т.к. играет через динамики передние.... зачем тебе это? Ага, у меня даже сейчас вся флешка на 16Гб увиделась. С музыкой... теперь осталось заставить задние колонки играть... Винду бы где для динки найти Английскую...Задолбали уже эти иероглифы везде... вставь флешку в двд юсб и будет тебе счастие без винды |
№247
05 06 2011, 15:30
boxter : boxter : Респектос,все заработало! А вместо "велкам ту навигэйшн систем" можно лого другое? блин...лого появилось, но кнопки на руле перестали переключать треки на флешке, когда навигация работает.... пробую откатится.... непомогло...при загрузке старой версии из первого поста изменилось лого на надпись dvd,хотя раньше была надпись динавин... Кто нибудь прошивку заливал?как результаты? |
№248
05 06 2011, 18:18
boxter : Флеха 2 гб, вставленная в разъем gps-usb у меня читается из под винды в my device\USBHD, я же писал..... Но для прослушивания музыки бесполезная тема т.к. играет через динамики передние.... зачем тебе это? По поводу 4-х динамиков на фанатиксе вот что написано: Jazz78 : There is an option to select the WINCE to output sound from all 4 speakers. The option is called "Navigation sound" (if i remember correctly). jeffb325@DynavinSolutions : !!! i totally forgot about that! There is a setting in the radio settings menu called Nav sound....it disables the front only output for windows functions.... Sinboo50 : It is in the Main Menu Setttings - Uncheck Navigation Sounds and all 4 speakers work. ![]() |
№249
05 06 2011, 18:27
boxter: а что за тема каждый раз ошибка выпадает и приходится выбирать устройство.Но работает только dvn-A4... а наша dvn-e46 говорит устройство неверное...Когда на флешка выбираешь mp3 фаил тыкаешь в него два раза
№250
05 06 2011, 18:29
din : boxter : Флеха 2 гб, вставленная в разъем gps-usb у меня читается из под винды в my device\USBHD, я же писал..... Но для прослушивания музыки бесполезная тема т.к. играет через динамики передние.... зачем тебе это? По поводу 4-х динамиков на фанатиксе вот что написано: Jazz78 : There is an option to select the WINCE to output sound from all 4 speakers. The option is called "Navigation sound" (if i remember correctly). jeffb325@DynavinSolutions : !!! i totally forgot about that! There is a setting in the radio settings menu called Nav sound....it disables the front only output for windows functions.... Sinboo50 : It is in the Main Menu Setttings - Uncheck Navigation Sounds and all 4 speakers work. точно,сегодня поизменял настройки,изменил навигейшн саунд, звук винды появился и в задних! Только как им управлять,если запущена нави прога? По поводу прошивки из первого поста по прежнему ищутся установившие! |
