/ [Рейка] Самостоятельный ремонт рулевой рейки на BMW
    • Сообщений 9317
кто скажет на счет реек генерал рикамби?только по факту плиз-кто катает?
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • На форуме с 16 05 2013, 22:46
    • Сообщений 269
    • Авто: 318 N42B20 2002 год сарай
Подскажите пожлст. снимается ли внутренняя втулка на рулевой рейке? Есть ли она там вообще? Сальник сниму, но вот что делать со втулкой...
    • На форуме с 29 09 2012, 16:43
    • Сообщений 2389
    • Авто: e46 320i 2004г vin EG09263
Romario_xl :
Patron на сколько я помню ставил, отзыв отрицательный, стукни ему в личку
черная 320
ETK 05/2013
Навигационное ПО и прочее
    • Сообщений 9317
abyss :
Romario_xl :
спс,написал
    • На форуме с 05 04 2010, 10:13
    • Сообщений 287
Evgen835 :
Снимается. Головку подбери чуть меньше внутреннего диаметра корпуса со стороны червяка, оберни скотчем, чтобы металлы не соприкосались и протолкни длинным карданчиком или воротком в направлении от червяка.
    • Сообщений 269
vladv :
Evgen835 :
Спасибо! А втулка будет выходить вместе с сальником?
    • Сообщений 287
Да. Выталкиваются оба.
Рекомендуем почитать на тему [Рейка] Самостоятельный ремонт рулевой рейки
  • Ремонт задней балки
    Всем привет,наверняка у кого то есть контакты кто в Москве занимается усилением задней балки?заране...
  • Ремонт задних арок BMW E46 в СПб.
    Друзья, всем привет! Назрел вопрос по ремонту задних арок. Не нашел подобных тем, а вопрос один из ...
    • Сообщений 269
А никто не пробовал вытачивать втулки в рулевую рейку?
    • На форуме с 15 12 2007, 21:12
    • Сообщений 3622
    • Авто: BMW e46 318i 2001 г.в, BMW e87, BMW e71 3.0D
Evgen835 :
Выточить можно, главное из правильного материала, например капролона. Тут самое главное хорошая обработка соприкасаемых плоскостей, что бы люфты потом не появились
    • Сообщений 269
MaXon :
Evgen835 :
Буды пытаться точить втулку на рейке, которая к червяку ближе стоит. Рейка вся в идеале, нигде не задиров нет, не коррозии, червяк хороший, а застучала именно на этой втулке. А в рем. комплектах ее нигде нет. Может подскажешь где покупал ремкомплект?
    • Сообщений 3622
Evgen835 :
MaXon :
Evgen835 :
Там нет втулки :lol: Втулка одна. С внутренней втулкой не уберешь люфт в зубчатой паре.
Если стучит с той стороны, то попробуй червяка на 180 град перевернуть
    • Сообщений 269
MaXon :
Evgen835 :
MaXon :
Evgen835 :
Ну как нет? А что же я тогда достал? Или как она там называется? Со стороны червя стоит втулка, сальник и уплотнитель для сальника (примерно по середине корпуса рулевой рейки) выбивается все это добро вместе со стороны червяка. Стучит именно здесь, в червячной передаче люфта нет.
    • Сообщений 3622
Evgen835 :
MaXon :
Evgen835 :
MaXon :
Evgen835 :
Какая фирма рейки? На трв такого не видел... Да и чисто теоретически, если вал зафиксировать втулками с двух концов, то люфт зубчатой пары выбрать будет не возможно. Т.к регулировочным болтом вал будет гнуться из-за этих двух втулок. С одной же втулкой всё проще: Одна сторона намертво фиксируется втулкой , вторая же сторона зажата червяком.
    • Сообщений 269
Какая фирма рейки? На трв такого не видел... Да и чисто теоретически, если вал зафиксировать втулками с двух концов, то люфт зубчатой пары выбрать будет не возможно. Т.к регулировочным болтом вал будет гнуться из-за этих двух втулок. С одной же втулкой всё проще: Одна сторона намертво фиксируется втулкой , вторая же сторона зажата червяком.[/quote]
ZF, 7 страница, пост 183, втулка под номером 24. Тут она у меня и болтается....
    • Сообщений 9317
покажите плиз мне какой то болт,который якобы со временем ослабевается и его надо периодически подтягивать,и за что он отвечает?
    • Сообщений 269
Romario_xl :
Пост 183, №34,3 . Давит на рейку и прижимает к червяку, что бы та не телепалась...
    • На форуме с 15 07 2011, 07:19
    • Сообщений 2174
    • Авто: Octavia 1.2T 5MT, e87 116i 6MT, Fiesta 1.4 AMT
    • Торговая репутация: +20 / -1   (19)
Привет всем! Прочел всю тему, но нигде ничего не нашел про использование деталей от праворуких реек.
Итак, имеется рейка от праворукой е46, производитель ZF.
Состояние деталей - как новые, выработки практически нет. Писать об отсутствии стуков и течей тоже нет смысла, их конечно же нет.
Втулки, сальники и подшипники понятное дело, что подойдут.
В том случае, если у меня тоже ZF, то взаимозаменяемы ли валы и червяки?
Скоро сделаю фото разобранной праворукой рейки, чтоб было проще определить взаимозаменяемость.
Род занятий: снабжение на мясокомбинате, грузоперевозки.
    • Сообщений 2174
отпишите кто держал в руках праворукую рейку
    • На форуме с 19 06 2011, 18:48
    • Сообщений 625
    • Авто: БМВ Е46 318i 2001 г.
    • Изображения: 8
Не могу открутить одну шаровую тягу от рейки к которой рулевая тяга прикручивается, сталкивался кто?
    • Сообщений 3622
Durdom :
Крути сильнее ::rocknrol::: Только в правильную сторону
    • Сообщений 625
    • Изображения: 8
Резьба там лева?
    • Сообщений 269
Durdom :
Я одну сторону открутил руками, вторую при помощи домкрата. Вчера собрал свою рейку, сегодня буду пытаться поставить. За рем. комплект отдал 6 т.р. (Подшипники, втулки, сальники, кольца). О результате отпишу. Проблема была найти ремкомплект со втулками и подшипниками, в основном продают только резинки...
    • На форуме с 03 04 2012, 09:18
    • Сообщений 157
    • Авто: е46 Touring 320i
Evgen835
Где взял?
Каруселька - 330i
    • Сообщений 269
kostilom
Мне знакомые привезли с РБ, где они брали не знаю.
    • Сообщений 625
    • Изображения: 8
Нашел спецов, сказали все сделают,, втулки новые вытачать, все соберут, за 2500. Сказали сальники вытаскивай и дуй в магазин подбирать или на заказ делать. Сейчас в поисках сальников.
  • Ремонт НОУТБУКОВ
    Народ, По сути своей я занимаюсь ремонтов компов и ноутбуков, если у кого такая беда случиться, поле...
  • Замена рейки
    Подскажите пожалуста, кто недавно менял или в курсе, скока рулевая рейка и дорого ли берут за рабо...
