    • На форуме с 07 11 2010, 11:08
    • Сообщений 623
    • Авто: 323i
    • Изображения: 66
А еще у предыдущего хозяина кривые руки: этот придурок одну крылчатку задом на перед поставил. А я блэ два года жалуюсь что у меня вентилятор дует хреново :lol: :lol: :lol:
Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха: "Беха - это хорошо?" "Да сынок неплохо!"
    • На форуме с 07 11 2009, 18:38
    • Сообщений 248
    • Авто: E46 330Ci ZHP M-tech2
может кто сталкивался?
когда машина прогрета и работает на х.х. и включен вентилятор печки на любые обороты - то появляется щёлчок из под капота с периодичностью в 5-8сек.
М54
Вентилятор печки выключаешь полностью -щелчок пропадает.
Когда начинаешь двигаться - то его не слышно.
У меня мысль что может муфта кондёра :x
    • На форуме с 02 08 2012, 08:41
    • Сообщений 318
    • Авто: BMW 320i e46
Kravcha
+1, такая же песня. Кто подскажет, в чем дело?
Делай сегодня то, что другие не хотят, завтра будешь жить так, как другие не смогут.
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
Kravcha :
а какая религия не позволяет на нее посмотреть :lol: :lol: :lol:
[pic]43777[/pic]
    • На форуме с 11 04 2011, 16:47
    • Сообщений 858
    • Авто: BMW E90.
молодец...
    • На форуме с 04 09 2011, 05:03
    • Сообщений 125
    • Авто: дохленький 316i 06.2001
Kravcha :
М54
Это клапан климат контроля
    • Сообщений 1833
    • Изображения: 65
sanek77 :
а подробнее?
[pic]43777[/pic]
Рекомендуем почитать на тему Верещит печка на малых оборотах
    • На форуме с 13 08 2008, 15:58
    • Сообщений 49
    • Авто: E46 BMW 318i 2000г
    • Изображения: 8
Из личного опыта - чтобы доехать и не за мерзнуть. У самого такая фигня с вентилятором. Во время движения чуток при открываете окно. У меня на скорости 80-100 км/час Вентилятор запускался. Доехал 1500 км. Температура на улице была - 25. Лобовик оставался чистым - хватало скорости набегающего потока. Если закрыть центральные дефлектора и убрать поток с ног, то можно глядеть в боковые зеркала. В пробке будет жопа. Чтобы как- то передвигатья и видеть - приотк ройте чуть-чуть, включите обогрев сидения. Если один в машине - полюбому доедешь. Если много народу - не факт, надышат на лобовик. И еще: обратил внимание на не совсем удачное расположение салонного фильтра: снизу он забивается снегом, намокает от омывайки и снега из дренажа. После того, как всю эту бяку вытряхнул, Вентилятор заработал. Может быть совпадение. Кстати говоря: вез еще двоих - все целы. :)
Автомобиль должен радовать
    • На форуме с 22 03 2010, 21:14
    • Сообщений 181
    • Авто: BMW 320D
В 4й раз смазал втулки, на этот раз "нужным" маслом- трансмиссионным ATF.
Это именно то масло, что нужно, забудьте о моторном и силиконе, оно помогает только на месяц, а потом и следа не остается- все вылетает, а ATF держится на втулке.
Недавно нашел ребят, готовых поменять втулки, за 85 евро.
Для дизелей- для того, чтобы вытащить, снимаем коробку воздушного фильтра.
    • Сообщений 623
    • Авто: 323i
    • Изображения: 66
Roman-speak :
Не надолго это) Чистить нужно с разбором. К твоему трансмиссионному маслу снова прилипнет пыль и появиться свист
    • На форуме с 17 03 2012, 18:12
    • Сообщений 4014
    • Авто: 325хi
Bruno Cerber :
Скорей бы продать бмв и уйти с этого форума ::p:: ::p::
Продаю 325xi дёшего )))))
viewtopic.php?f=3&t=135806&p=4159596#p4159596
    • Сообщений 181
    • Авто: BMW 320D
m3m3 :
Roman-speak :
Отпишусь через пол года ::11::
    • Сообщений 623
    • Авто: 323i
    • Изображения: 66
[quote="Roman-speak"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="m3m3"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="Roman-speak"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=В 4й раз смазал втулки, на этот раз "нужным" маслом- трансмиссионным ATF.
Для дизелей- для того, чтобы вытащить, снимаем коробку воздушного фильтра.[/img]
Не надолго это) Чистить нужно с разбором. К твоему трансмиссионному маслу снова прилипнет пыль и появиться свист[/img]
Отпишусь через пол года ::11::[/img]
Отпишусь через два
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=50508[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=50509[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=50510[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=50511[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=50512[/img]
    • Сообщений 181
    • Авто: BMW 320D
[quote="m3m3"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="Roman-speak"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="m3m3"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="Roman-speak"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=В 4й раз смазал втулки, на этот раз "нужным" маслом- трансмиссионным ATF.
Отпишусь через два
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=50512[/img][/img]
Респект!
У меня бы терпения не хватило!
Центровка вентилятора не сбивается?
    • Сообщений 623
    • Авто: 323i
    • Изображения: 66
Roman-speak
нет там главное всё аккуратно делать. тяжело потом втулку на место поставить, а в остальном всё просто
    • На форуме с 13 03 2011, 23:33
    • Сообщений 158
алеха77 :
BMW 64 11 3 453 729
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Hella 8EW 009 159-201
Из аналогов Jp Group 1426100400 точно не брать, крыльчата шире, в результате задевает, крепление видимо нужно другое, в комплекте не идет.
    • На форуме с 15 11 2011, 17:43
    • Сообщений 176
    • Авто: BMW 323Ci Coupe
Ребят подскажите советом...Печка практически не верещит как у многих но проблема другая..чем реже ездиешь тем больше времени нужно что бы печка заработала,если машина постоит дня два то печка раньше через через минут 30 не включится,причем включится с таким звуком что кажется моторчик щас развалится,секунд через 5 это проходит и печка будет отлично работать весь день даже если часа на два где то машину оставить...Пможет смазать моторчик или ему скоро пизд...ц настанет???
Будь собой!Всегда и везде!!
    • На форуме с 18 10 2012, 18:14
    • Сообщений 234
    • Авто: E46 325i АТ 04г
Апну тему своим вопросом....
Всеравно вечером полезу делать, но всетаки:
Свистела помалеху печка на малых оборотах, на ввысоких все ровно дует.(Хотел смазать полезть, но отговорили)
Месяц назад после отжигов начала издавать звуки странные, прошло...
и вот буквально позавчера опять начались звуки...а сегодня звуки усилились, взяла и тупо встала, включил выключил - вроде начал дуть издавая странные звуки и опять выключился уже окончательно...
полюбому же моторчик? мб он заклинил?
В некоторых случаях мужчины и женщины ведут себя абсолютно одинаково.Ну, например, если их поджечь..
GeniusIRU :
Это ж БМВ. Пока заводится - наваливай)))) :lol: :lol: :lol:
    • Сообщений 623
    • Авто: 323i
    • Изображения: 66
Korv :
как вариант щетки стерлись. заклинить там нечему
    • Сообщений 234
m3m3
А Еж мог сразуу без симптомов умереть? просто всегда ровно дул.
GeniusIRU :
    • Сообщений 623
    • Авто: 323i
    • Изображения: 66
Korv :
m3m3
За ежа ничего сказать не могу. Он же вроде за автоматический режим только отвечает(поправьте если не так) в ручном режиме еж разве как то воздействует на обороты печки?
    • Сообщений 234
Итаккк, занялся я изучением камасутры... Вытащил вентилятор этот злосчастный: узнал коешто новое- нет левой заслонки ::33:: и вообще левая сторона сломана, чем я и воспользовался когда ипался вынимал.(как вы их вынимаете?!)
Перед тем как вынуть включил вент на минимум - ноль эмоций, взял пальцем его крутанул и он попер работать стрекоча... ::33:: там на нем получается две щетки? Если я правильно понял то там их достаточно... ;(
Че, прямой путь. В магаз за венилятором чтоль? ::16::
GeniusIRU :
    • На форуме с 20 02 2012, 11:13
    • Сообщений 391
    • Авто: 323
Korv :
1) вынимается Моторчик очень просто)))
См выше я описывал как извлекать !!!
2) стерлись щетки ! попробуй найти мастерскую по ремонту генераторов-стартеров их можно поменять !
я так и сделал ! :twisted:
323I LIMUSINE TITANSILBER METALLIC
    • Сообщений 234
victorSavelyev
Смазал, продул. Кинул с аккума +- и он закрутил как бешаный....поставил - работает, но смазка которая была под рукой не айс.. В скором времени процедуру повторять придется :(
GeniusIRU :
    • Сообщений 391
    • Авто: 323
Korv :
victorSavelyev
Обратись в ремонт генераторов!
