    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
Стоит автозапуск - ни разу не хотелось подогрева ::37:: плюс кожа пересыхает оч сильно от него- надо увлажнять постоянно пропитками- если нет- хватает намного меньше чем без подогрева
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
olegmed :
Окулист :
Два раза перешивал здесь: http://autoryl.ru/
Дорого. Но претензий нет ни на мм - идеально сделали оба раза.
Если идеально сделали, то почему два раза перешивал? :)
Потому, что на двух машинах делал. Кстати на второй машине уже 7 лет прошло как перетягивал. Руль с обогревом и сейчас стал блестеть)). Надо бы еще раз перешить - точнее поверх обтянуть, чтобы еще чуть толще стал.
    • На форуме с 21 02 2017, 20:26
    • Сообщений 2
Темуджин
вы ещё занимаетесь установкой подогрева? сорри не могу написать в личку, как новый участник. получится реализовать на м-руле e38, там судя по всему нет места под плату. и сколько будет стоить примерно? можно с перетяжкой
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Reaktiv
больше не занимаюсь ....вся необходимая информация для самостоятельного повторения изложена в этой теме....
    • Сообщений 2
Темуджин :
Reaktiv
только вопрос с М рулем e38/39 не раскрыт. там некуда присобачить плату.
Рекомендуем почитать на тему [РУЛЬ] Обогрев руля своими руками
  • Стайлинг своими руками...
    Поизголялся немного.... детство вспомнил... Мое видение того что можно сделать со стандартным передн...
  • скрип при повороте руля
    появился скрип из под колес заехал на диагностику - скрип из-за шаровых ,хотя никаких стуков нет ...
