/ [Подвеска] Замена передних сайлентблоков на BMW
    • На форуме с 12 04 2012, 16:14
    • Сообщений 58
    • Авто: 318D
рулевые не трогал, но менять буду, после развала виднее будет
как разберусь - отпишусь
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
криво стояли рычаги походу
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 05 09 2011, 15:03
    • Сообщений 167
    • Авто: 320i 1998 nov.
сегодя тоже заморочился. +100500 дедушке Намто. я конечно, не такой дока, как он. Но без съёмника вообще бы не снял. Я конечно не давил на внутренности сайлента. Просто тупо тянул за серьгу (сайленты старые - не жалко), при этом раскачивая в стороны, просовывая тонкую отвертку между рычагом и сайлентом и прыская в образующиеся щели WD-40. помогает. Но, повторяю, без съёмника бы не справился. Резина сайлента очень плотно облегает рычаг и со временем к нему прикипает.
Ставил новые, смазав жидким мылом. зашли от руки. Однако, справа так и не смог добиться размера 291 мм. Слева -да, справа - больше. Несколько раз снимал, поправлял. Короче, как только серьгу прикрутил к лонжерону, она съезжает не на то расстояние (((((( ::16:: Думаю, что смещено крепление подрамника относительно кузова. У кого какие мысли????
    • Сообщений 167
При этом, старые сайленты стояли более 2 лет. Тоже, без соблюдения расстояния справа. Резину не ело, поэтому особенно не боялся этого.
    • На форуме с 22 08 2007, 11:58
    • Сообщений 864
    • Авто: Е46 320 1998
Сегодня поменял. заменил на Febi. Результатом доволен...Исчезло биение в руль при торможении ( как будто торм.диски умерли), а также грохот при езде по неровностям.
Как снимал на фото, первая (убитая) слезла легко, со второй повозился. Осталась металлизированная резина на рычаге. Снял с помощью тех приспособлений для сжатия пружин
Одел с помощью фери и небольшого физического усилия. Штангенциркуль не нужен, вполне годится линейка, даже удобней при подгонке под 291мм.
Вчера был в двух сервисах...отказались делать, боялись что не оденут. В сиане и юните работа стоит 3000, за что не понятно.
    • Сообщений 6934
Дедушка Намто
Респект за труд!
Сейчас закончил эту процедуру. Снимал съемником двулапым, все слезло без проблем. Поставил феби с фейри и ударом кулака. Блин в усилителе из 8 болтов было всего 5, вкрутил 3 недостающие от старых сайлентов (новые в комплекте с сайлентами были). Все стало гут, ну и было не очень жутко, но люблю тишину. Завтра наверно займусь задней подвеской.
    • На форуме с 18 08 2010, 19:28
    • Сообщений 1329
    • Авто: X5 e53 2004 BLACK SAPPHIRE METALLIC. Ранее: е46, 2.2AT, рестайл, черная-черная
ребятя
я ни [censored] я не понял
я покупаю новые сайленты,идущие в сборе с металлической оправой и мне нужны все эти съемники? так?
Рекомендуем почитать на тему [Подвеска] Замена передних сайлентблоков
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена штатной магнитолы
    Приветствую всех неравнодушных) Подобную тему не нашел или плохо искал, неажно) Нужна помощь с устан...
    • На форуме с 15 11 2010, 00:26
    • Сообщений 688
    • Авто: е 46 N46B20A
так.
    • На форуме с 22 07 2011, 19:32
    • Сообщений 130
Заприсованны они конечно, пипец. Тиски не спасли. пришлось пилить металлическую обойму. но, за то впресовал в тисках. пружинные стяжки помогли при установке. руками не натянул. Т.С., спасибо за отчёт.
    • На форуме с 23 09 2010, 19:06
    • Сообщений 183
    • Авто: 320 м52
Поменял тут сайленты эти уже во второй раз. Первые Febi установленные без выставления в 291 мм прокатались два года. Резину не ело стуков никаких в подвеске тоже не ощущал, НО после того как я сейчас выставил новые сайленты как положено с измерительным инструментом стало все на свои места... Рулиться машина стала внятно, на трассе идет ровно как по рельсам и т.д. И я понять не могу как сайленты тут у многих отписавшихся заходят от руки? у меня что первые что вторые не стянуть без хорошего сьемника и размер после установки никуда не уходит.
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Syn :
Фейри рулит ::23:: Запресовывал от руки.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 183
    • Авто: 320 м52
я при монтаже в обоих случаях пользовался штатным домкратом один конец которого упирал в край смотровой ямы, а другой в внутренний элемент сайлента и таким образом зафиксировав рычаг без усилий запрессовал до нужной величины. Фейри только для облегчения процесса использовался.
    • На форуме с 08 03 2009, 22:21
    • Сообщений 809
    • Авто: е46 туринг м54в22
Перепресовывал в рлд, поставили какие то свои, сказали что покрепче будут. откатал 4 года или 60000 пока никаких вопросов.
что сгорит,то не сгниёт
    • На форуме с 28 02 2012, 02:44
    • Сообщений 3
Всем здрасте! Тама старая, но мне пипец как нужна ваша помощь. Мой сарай начал очень плохо рулиться последнее время, и вопрос стал о замене резинок передней подвески. Хочу купить 4 штуки от PowerFlex, но так как с этим сталкиваюсь в первый раз, возникает вопрос: " Их и вправду всго четыре штуки?". При выборе резинок, спереди на картинке с подвеской высвечивается 4 шутки. Деталь номер: 31126783376 и 31351094555, диаметром 66 и 22,5мм. Как бы вроде всё ничего, но так ли это?
Благодарю взаранее ::rulezz::
Ps:И достаточно ли менять только резинки?!
    • Сообщений 3
а че никого нет?
    • На форуме с 18 10 2011, 21:46
    • Сообщений 131
    • Авто: Compact N42
А че за резинки? У них название есть? Сайлентблоки ?
Теперь ты моя! :)
    • На форуме с 12 02 2010, 11:14
    • Сообщений 2545
    • Авто: BMW 323i (M52TU) - МКПП
    • Изображения: 24
gallay :
а че никого нет?
№7 в сборе (Сайлентблоки задние, рычага переднего - комплект), нужен левый и правый
_____________________________________________________
№2 Втулка стабилизатора переднего, 2-е штуки, но тут подбирать надо по стабилизатору (его диаметру)
Если ты про это.
    • На форуме с 10 09 2013, 23:11
    • Сообщений 59
    • Авто: e46 320ia 2004 седан
    • Откуда: Москва, Медведково 891667276четыреноль Андрей 891661256дватри Ваня(сын)
Всем привет! :???:
В очередной раз "умер" сайленблок, на сей раз правый, но, у верен левый не за горами.
Во мне просто г...вно закипает, последний раз менял 2,5 мес.назад.
Решил отчет сделать о этих гребанных сайленблоках или, после прочтения темы ::rulezz:: ,
очень вероятно, изжопырукирастут сервисменах?
Авто купил новой, использую сам, езжу мало. Первый раз менял на 85000км.
12/08 febi
09/10 febi
04/12 meyle -только сами сайленблоки, без серьг, под перепрессовку
08/12 lemferder
06/13 trw
09/13 ??? после прочтения темы сильно задумался :x
Собираю мнения!
Склоняюсь к febi или может полиуретановые лучше поставить?
Экспериментировать вообще не хочется, за последние 5 лет и 40тыщ.км уже 5 замен :evil:
Зы: рычаги заменил на без дырок от s226a, не уверен, но может к ним какие другие сайленблоки должны идти(хотя по эксисту те же)
И еще вопрос по расстояния от центра шаровой-для рычагов без дырок оно такое же?
мир и любовь нам, земляне
    • Сообщений 167
по каким дорогам колесишь ? Я вот Москва-Ставрополье-обратно. На Ставрополье дороги капец. Заменил 1 раз сразу после покупки. И забыл. Вот уж почти 4 года пользую.... Менял сам. Х.з. кто и где и с кем
    • Сообщений 59
Москва и область, пробег в год смешной.
Подозреваю, что дело не в дорогах...
    • Сообщений 167
Fireman :
где эта контора, сколько обошлось ?
    • Сообщений 59
Всем привет! :???:
Остановил свой выбор на Febi, купил в эксисте, на днях установил.
Проблемы/вопросы:
1)добиться установки 291 мм не удалось, когда прикрутили болты на место, сайлентблок сдвинулся до 289.
2)когда разглядывал сайлентблок на предмет всяких надписей не нем, обратил внимание на цифру 2008-V :x
Какие мысли, комрады? Что эта цифра означает? Уж не дату ли произизводства запчасти?
Фото:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=55495[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=55494[/img]
    • Сообщений 6934
surfdude :
Всем привет! :???:
Проблемы/вопросы:
:arrow:
V - до нашей эры.
    • Сообщений 59
Получается, зря поставил?
В ближайшее время опять развалится? :evil:
    • На форуме с 15 05 2014, 10:40
    • Сообщений 348
    • Авто: е92 320d
Поделюсь с вами негативным опытом использования сайлентов феби. Прочитав отзывы, купил продукцию FEBI всборе за 2500р взамен своих старых. Замена в сервисе у Влада обошлась в 3000р за оба. При повторном визите сервиса через пару месяцев оказалось что "внутреннюю" часть выдавило наружу (в сторону капота). Уверен что установлены были они правильно. Так что раз на раз не приходится по качеству. Теперь пришлось заново раскошелиться и купить ленфордер за 3800 и видимо повторно 3000 за замену отдать. Так что не экономьте и возьмите сразу 100% нормальные.
На ощупь сайленты лемфордер гораздо жеще чем феби и вроде по весу тяжелее, хотя могу в этом ошибаться.
Добавлю, что убитые Febi снялись рукой буквально за минуту, новые лемфордер одел с помощью Фейри и ударом кулака. Рулежка стала однозначно лучше.
