№176
28 08 2012, 10:33
vengro : У меня на кнопках без вертёлок а дай вин, может предидущий хозяин тупо поставил климат... Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№177
28 08 2012, 10:49
Shum : vengro : У меня на кнопках без вертёлок а дай вин, может предидущий хозяин тупо поставил климат... Меня все заеб...о и я снял коимот поставил крутилки. Тебе того же советую на улице зима не за горами |
№178
28 08 2012, 11:18
Shum
WBAAL71020KG47037 |
№179
28 08 2012, 11:21
Луидже
Чувствую, что тоже к этому приду или вообще продам да куплю в 39, сил моих больше нет с этой печкой и с вибрацией по кузову бороться |
№180
28 08 2012, 11:21
vengro : Shum WBAAL71020KG47037 у тебя по заводу идёт кондиционер, а не климат... Ставь блок кондиционера и будет тебе счастье Номер шасси WBAAL71020KG47037 Код типа AL71 Тип 320D (EUR) E-серия E46 (4) Серия 3 Тип LIM Рулевое управление LL Двери 4 Двигатель M47 Рабочий объем 2.00 Мощность 100 Привод HECK Коробка передач MECH Цвет COSMOSSCHWARZ METALLIC (303) Обивка STOFF FLOCK RAUTE/ANTHRAZIT (E3AT) Дата пр-ва 2000-03-09 Дополн. оборудование Код Наименование (порт) Наименование (EPC) S240A LEDERLENKRAD Рулевое колесо с НПБ, кожа S286A LEICHTMETALLRAEDER Легкосплавный диск BMW дизайн BMW S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Отсутствует обозначение модели S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Ножные коврики Velours S428A WARNDREIECK Знак аварийной остановки и аптечка S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND Внутр.зеркало с автоматич.затемнением S441A RAUCHERPAKET Комплект для курящих S473A ARMAUFLAGE VORN Подлокотник Пд S508A PARK DISTANCE CONTROL (PDC) Сигнализация авар.сближен.при парк.(PDC) S530A KLIMAANLAGE кондиционер S660A RADIO BMW REVERSE Радиоприемник BMW Reverse (C42) L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Экспорт.исполнение для Германии/ Австрии S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Список дилеров Европа S879A DEUTSCH / BORDLITERATUR Бортовая документация, немецкий P972A COMFORT PAKET Комплект Komfort Серийная комплектация Код Наименование (порт) Наименование (EPC) S548A KILOMETERTACHO Спидометр S832A BATTERIE IM KOFFERRAUM Батарея в багажном отделении Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№181
28 08 2012, 11:50
Shum
У тебя фото его есть? если есть засвети . Наверно я что то путаю |
№182
28 08 2012, 11:51
с крутилками просто...
Рекомендуем почитать на тему [КОНДИШН] Замена панели климата - развенчание мифа
№183
28 08 2012, 13:13
с крутёлками я знаю какой, но есть же крутёлки с кондеем ты про этот?
№184
08 11 2012, 16:27
Продал:
Shum : dollar8 : Shum : у меня остался от моей блок кондея)))) и как ты можешь с замерзшими ногами кататься))) я её продал в марте)))))))))) А так, когда салон прогревался, то и ногам тепло было Купил: vengro : Привет! Ребята у меня проблема следующего содержания. Поломался сервопривод заслонки с пассажирской стороны, самый нижний. Если смотреть фото dollar8 то он нижний ближе к ногам. Короче я его поменял. Так теперь дует либо только в ноги и на стекло либо в морду, и на стекло и тд. Я уже эти сервоприводы менял местами и другие брал ставил короче что только не делал. Всё равно дует только строго в двух положениях, покрутишь ( белую шестерёнку та что управляет заслонками) малец, дует в ноги и морду, и так как накрутишь. У меня авто климат стоит на кнопочках. Да при разных положения этой шестерни само собой и кнопки горят не под обдув нужный. Помогите, как исправить проблему, чтоб всё было, что называется на своём месте. Горит кнопка подачи воздуха на стекло так чтоб туда и дуло или если в ноги, то тоже значит в ноги. ВЫРУЧАЙТЕ!!!! Shum : vengro : Shum WBAAL71020KG47037 у тебя по заводу идёт кондиционер, а не климат... Ставь блок кондиционера и будет тебе счастье S530A KLIMAANLAGE кондиционер |
№185
01 12 2012, 11:24
блин подскажите пожалуйста что может быть нажимаешь на климате кнопку вверх начинает дуть во всех направлениях разом,что может быть?нажимаешь в ноги дует медленно в ноги нажимаешь в лицо ничего не происходит
№186
01 12 2012, 12:26
fizduichik
Ты совсем деревянный? Не вопросы задавай, читай! Хотя бы последнюю строчку : у тебя по заводу идёт кондиционер, а не климат... Ставь блок кондиционера и будет тебе счастье
№187
01 12 2012, 17:08
Seneld : fizduichik Ты совсем деревянный? Не вопросы задавай, читай! Хотя бы последнюю строчку : у тебя по заводу идёт кондиционер, а не климат... Ставь блок кондиционера и будет тебе счастье S530A KLIMAANLAGE кондиционер я читал,у меня во всех трех направлениях дует теплом,нажав на кнопку авто скорость обдува меняется сама,[censored] мне крутилки то?хочу кнопики,раньше то все работало |
№188
01 12 2012, 18:55
fizduichik : хочу кнопики,раньше то все работало Но это будет дорого, даже если б/у... и даже вроде торпеду снимать придется менять сервоприводы |
№189
01 12 2012, 19:00
Seneld : fizduichik : хочу кнопики,раньше то все работало Но это будет дорого, даже если б/у... и даже вроде торпеду снимать придется менять сервоприводы попадос |
№190
03 03 2013, 20:05
недавно поменял себе панель с ручками на кнопки))) все работает, никаких проблем. Замена 5 минут работы!
№191
03 03 2013, 20:17
StarkAV : ::rulezz:: недавно поменял себе панель с ручками на кнопки))) все работает, никаких проблем. Замена 5 минут работы! Эт фантастика
№192
04 03 2013, 13:05
Т.е что бы поменять блок кондиционера(с крутилками)-нужен блок кондиционера с кнопками???или с кнопками только климат??
№193
04 03 2013, 13:15
oticon : Т.е что бы поменять блок кондиционера(с крутилками)-нужен блок кондиционера с кнопками???или с кнопками только климат?? Смотря что у тебя стоит и на что ты хочешь поменять... |
№194
04 03 2013, 13:29
стоит кондей-крутилки,хочу кондей- кнопки,т.к заморачиваться с климатом лень.
№195
04 03 2013, 13:33
Есть кондей, есть климат.... Другого нет. Вот фото:
Сверху климат, снизу кондей. |
№196
04 03 2013, 13:35
кондей ту климат (действия):
- установка сервоприводов, вместо механики (разбирается только бардачёк и подушка пассажира). - замена панели кондиционера на панель климата. - не плохо бы прошить (не критично) Если поставить просто панель климата вместо кондиционера регулируется: - температура - скорость потока - направления не регулируются (или регулируются, но не все - не помню точно). Ориентировочный бюджет (2 года назад): - 1500 рублей панель климата - 4000 рублей печка с сервомоторами (нужны только сервоприводы с пластиной для установки) - 5 часов времени, если аккуратно и не торопиться. |
№197
04 03 2013, 13:43
думаю для начала можно поставить сам блок а летом под пивос на даче заморочится с приводами.
№198
04 03 2013, 13:46
а я мечтаю послать весь это климат куда подальше и чтобы у меня дуло как в ВАЗ2114 крутилками температуры и вентилятором.
Что посоветуете?
№199
04 03 2013, 13:47
kismish : а я мечтаю послать весь это климат куда подальше и чтобы у меня дуло как в ВАЗ2114 крутилками температуры и вентилятором. Что посоветуете? ![]() Помогите советом
№200
04 03 2013, 14:14
max_raven : кондей ту климат (действия): - установка сервоприводов, вместо механики (разбирается только бардачёк и подушка пассажира). - замена панели кондиционера на панель климата. - не плохо бы прошить (не критично) Если поставить просто панель климата вместо кондиционера регулируется: - температура - скорость потока - направления не регулируются (или регулируются, но не все - не помню точно). Ориентировочный бюджет (2 года назад): - 1500 рублей панель климата - 4000 рублей печка с сервомоторами (нужны только сервоприводы с пластиной для установки) - 5 часов времени, если аккуратно и не торопиться. Возможен такой вариант...но для этого надо четко знать что и куда ставить... к сервомоторам еще провода надо кинуть... Поэтому снимать торпеду надо. |
