    • На форуме с 17 12 2014, 02:18
    • Сообщений 113
    • Авто: 316ti compact, 06.2001
Пост был не для вас, SLIZEN
Форумчанин спросил, форумчанин получил конкретный ответ.
Вы можете писать без ограничений в курилке, тут по теме пожалуйста!
    • На форуме с 31 03 2016, 11:01
    • Сообщений 5
a-tweaker
nikson
Здраствуйте! Подскажите пожалуйсто где вы растачивали свой ванус? Номер тел. Если можно, и сколько стоит? У меня такой же матор. N42б18а. И такая же проблема с ванусом)).
Заранее благодарен. ::good::
    • Сообщений 113
ar4u252 :
a-tweaker
...такой же матор...
МАТ... - матом ...ОР - орущий :sm:
Привет, ar4u252
свой я просто перебирал, контролировал возможно существующие поломки/дефекты...ну и под пружинки подложил прокладки. Ничего не растачивал и не заменял.
По ваносу советую собрать 26000 и заменить скорее всего выпускной ванос и вы не узнаете свой двигатель ... а ремонтирую вы просто раскурочите всё крышку движка и болты распредвалов бесконечными сборками-разборками и потом вам не поможет дже новый ванос. вобще тут поговорка про скупого платит дважды работает очень чётко
    • Сообщений 5
СПС. За совет, но всё-таки попробую. Есть у нас заводик. Поговорил с мастером ( оператором) координатной расточного станка. Так он грит, что без проблем уберут все люфты и сделают новые пластинки. Притрут, шоифанут все дела. Как сделают отпишу ::34::
    • Сообщений 5
a-tweaker
Прошу прощение. Хочу поинтересовался чем вы стопорили распревалы кода собирали все обратно.
    • Сообщений 113
SLIZEN :
SLIZEN :
Что касается доблесных ремонтников ваноса то на первой странице я видел как при помощи зажимания в тиски повреждается поверхность прилигания ваноса к распредвалу это приведёт в дальнейшем к прокручиванию ваноса даже с новым болтом и как следствие порче распредвала так что товарищи вы почините на копейку а загубите на 10000
Ух, SLIZEN, этот теоретик. В арсенале подручных инструментов кроме осциллографа и молотка ничего нету больше. ;)
@ ar4u252 при сборке - в тисках, см. предыдущию ссылку
Рекомендуем почитать на тему N42 VANOS, разборка и сборка в картинках [решено]
    • Сообщений 5
Я так понимаю впускной ванос нет смысла разбирать?
    • Сообщений 5
Придётся сделать приспособу из двух ключей на 23 ::37::
Думаю что что знаменитая фраза из книги по ремонту ДВС о том что основная цена состоит в потраченном времени а не в стоимости запчастей полностью справедлива. У меня ванос разобрался без проблем я его зажал ногой уперев зубьями между двумя досками и разумеется пятигранная звёздочка,чтоб усилие кручение было по центру болта а не как на фотках с обломаными битами от наборов отвёрток
    • Сообщений 113
@ ar4u252
Разберите оба, посмотрите состояние, в частности прижемных пружинок под "лепестками". Если на выпускном ванусе они потертей выглядят, то поменяйте с теми из впускного вануса. И, постарайтесь не путать места и ориентацию лепестков с другими (пройдитесь маркером по ним), так как они притёрты (временем)
SLIZEN :
Меня не перестаёт удивлять память SLIZEN, с одной стороны - участник цитирует по памяти не бог весть какие то книги о ремонте ДВС (ну без названия, ну с кем не случается, они же всем известны и каждый в теме) , а с другой - не может читать подписи к им же упомянутым картинкам с первой страницы?!? А там стоит:
a-tweaker :
Да и заодно заменил все болты на ВАНОСах на Торкс Т-30, М6 35мм. Ниже понятно почему, хотя ключ был от WIHA. Но у них (TS-27) дырочка по середине... в этот раз лопнул!!! БАМ!!!
Вы, SLIZEN, интересовались какова цена на качественный инструмент от WIHA? Небольшой пример. Я думаю, что вами упомянутый комплект отверток, от WIHA, вам не по карману, раз уж вместо тисков - доски. Но вы мне можете охотно указать на стандартный комплект отверток (битов), где имеются пятигранные биты (лучше без центрового отверстия). Кстати, производитель за его счет сломаный бит заменил и подарил купон на 15 евро.
ИЛИ, мы всё же не будем необоснованно учить друг друга под каким углом крутить болты, как пользоваться досками в замен тискам - если НИКТО НЕ СПРОСИЛ. А вы SLIZEN, примите во внимание, что есть всё же небольшой шанс, что болт (конусная шляпка) закусило уже при сборке на заводе...
::39::
Два новых болта в масле идут по улице. Один другому говорит:
- Смотри какие гаечки, может накрутим?
Второй отвечает:
- Да ну их, еще ржавчину подцепим...
Загрыз ;) Я тоже не смог разобрать без потерь...Бился бился время побил на него без счёту в итоги всё равно новый купил, один только интернет поэтому ванос-вопросу на всех языках у меня наверно дня 4-5 сожрал словом наремонтировался страсть как надолго... Биту я для него дремелем выкалечил из качественного торкса под вороток на 1/2
    • Сообщений 113
SLIZEN :
...Биту я для него дремелем выкалечил из качественного торкса под вороток на 1/2
    • На форуме с 21 04 2015, 16:12
    • Сообщений 25
    • Авто: BMW 316ti 07.2001 1,8л ng42b18 АКПП
Братцы приветствую! Риспект и уважуха за чертежи по установке фаз! А есть ли у кого чертежи приспособ для фиксации валов????????? ::35::
    • Сообщений 113
Были бы - выложили бы!
А надо ли, вообще? ::cc::
    • Сообщений 6881
отмечусь :cool:
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
а мне хочется фотку с нового движка, не тронутого сервисменами, чтоб чётко было видно положения кодировочных колёс впуск и выпуск относительно их датчиков в момент ВМТ
    • На форуме с 08 09 2016, 17:19
    • Сообщений 35
Здравствуйте! А кто-нибудь пробовал электромагнитный клапан вскрывать? Он вообще разборный:?)
По конструкции он не разборный. А смысл его вскрывать?
    • Сообщений 35
Видел видео, где разбирали на клапан от N52. Даже после промывки внутри куча какушки:)
Просто начал мыть свои, вроде щёлкают, грязи особо нету, пару пылинок можно сказать....Вот думаю как должен нормальный работать? Когда трясёшь громко стукать должен? Диагност сказал что у меня после отключения клапана ванос на место не встаёт, говорит либо клинит клапан, либо сам исполнительный узел...вот решил начать с самого простого, промывка клапана:)
P.S. Есть кто с Новосибирска? Может подскажет при встрече?:) есть кабель и INPA рабочая:)
Razangann :
Попробуй поменять местами клапана впуска и выпуска.
    • Сообщений 35
Fedya316 :
Razangann :
Пробовал, но что-то нету результата, вообще разные диагносты по разному говорят, сначала говорили что ошибка по выпуску, потом говорят что и по выпуску и по впуску, думал на датчики распредвалов. На ночь замочил клапана в карбе, поставил с утра в -18 торохтит:(
P.S. Может кто поделиться опытом диагностики? С помощью Inpa получилось считать только параметры (температуры, коррекция форсунок и тд.), а на диагностике там куча всего было, в том числе ручное управление клапанами. Спасибо заранее:)
Сделай диагностику и выложи тут скриншоты с параметрами адаптаций распредвалов. Инпа это делать умеет.
    • Сообщений 35
Fedya316 :
Как просили выкладываю скрины адаптации и дополнительно показания лямбд:)
Почему-то картинки не отображаются...вроде правильно гружу их...
адапт.jpg адапт.jpg [ 62.97 KIB | Просмотров: 13479 ]
хх.jpg хх.jpg [ 49.19 KIB | Просмотров: 13479 ]
что-то фотки я не вижу.
