На страницу Пред.   1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11 След.
    • На форуме с 16 09 2011, 09:55
    • Сообщений 1766
    • Авто: BMW 318 1999 года м43
[quote="Евгений666"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="aspirant"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Короче, выкладываю несколько фоток: может кому понадобится лезть туда.
Вентилятор находится в конце моторного отсека. доступ из - под капота. снимаем все мешающее и видим то, что ищем
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3807[/img]
Вентилятор лучше снять и продуть сжатым воздухом. Он закреплен с помощью пружинной клипсы посередине. Зацепляем её за отверстие, расположенное в нижней её части крючком и снимаем. Самое неприятное, то это снять разъем, расположенный в небольшом тоннеле. Вытаскивать вентилятор из корпуса печки - своеобразная камасутра. Не сразу нашел нужное положение, чтобы извлечь его на свет божий. В корпусе и на крыльчатках много пыли и продуктов износа щеток. Сам двигатель неразборный (по крайней мере безрадикальным способом).
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3808[/img]
Втулки я смазал при помощи шприца трансмиссионным маслом не снимая крыльчаток. Трансмиссионное масло не будет вытекать из зазоров и будет там удерживаться. А применение всевозможных аэрозольных смазок принесет недолгий результат. Много лить не нужно, иначе масло попадет на крыльчатки и на них будет прилипать всякая кака, несмотря на фильтр входящего воздуха. Достаточно капнуть по одной капле на каждую втулку и покрутить крыльчатку в обоих направлениях.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3809[/img][/img]
Я что то не могу снять панель боюсь сломать как ее снять?чтоб добраться до салоного фильтра и до моторчика печки?[/img]
Сам пластик который крепится на 3-х пласмасовых клипцах с пружинкой,подскажите.
    • На форуме с 30 04 2010, 11:47
    • Сообщений 3
Всем привет. Ребят подскажите с таким вопросом, пожалуйста.
Сразу напишу, Ежа менял в прошлом году, после того как перестала дуть печка, потом всё стало нормально, после сильных морозов зимой заметил следующее:
левая (водительская) сторона перестала обдуваться совсем, то есть если стекло запотевает, то нереально его быстро растянуть.
начал верещать моторчик немного, даже когда заглушишь машину ещё какое-то время после.
Так вот меня это жутко раздражает, есть предположение, что это заслонка (а там видимо снимать всю переднюю панель чтобы добраться) , но хотел у вас спросить, может кто сталкивался, и поможет ли мне то, что я полезу моторчик менять, может быть с той стороны что-нибудь увижу что с заслонками?
Спасибо всем откликнувшимся.
Мотор 54.
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
В ступицы моторчика не снимая через соломинку почти год назад дунул аэрозольного литола из баллончика --сверчек пока не воскрес ::23::
[pic]43777[/pic]
    • На форуме с 06 05 2011, 02:15
    • Авто: E46 М54 2.2
Roman-speak :
БМВ машина трудноремонтируемая, я давно уже это понял, ничего не бывает просто, такое впечатление, что все сделано для того, чтобы обслуживать ее могли только фирменные механики, и я им сочувствую...
Ты походу в Субару не лазил и Пежо ))))Замена свечей на субару,для не знающего человека по сравнению с этим моторчиком просто невыполнимое задание! )Скажу проще,у каждой машины есть свои особенности,если ты их знаешь,то и делаешь быстро все.Я когда купил свою машину,это был конец апреля,решил короче радиаторы продуть,разбирал-собирал наверно почти целый день(не хотел снимать радиатор охлаждения,решил попробовать снять верхнюю панель,на которой фары висят,замок капота и прочее.Не получилось,пришлось снимать радиатор и как оказалось,радиатор снимается за 15 минут,а панель верхнюю я снимал пол дня),потом оказалось,что не работает элекровентилятор,уже зная как все снимается,работа заняла 30 минут с перекуром.Так что первый раз все тяжко дается!
http://www.drive2.ru/users/sti-m/
    • Сообщений 3
Сегодня начал разбирать всё по этой инструкции (за неё спасибо огромное). Успешно дошел до моторчика и увидел, что (если смотреть на моторчик прямо) правая шторка не открывается и находится всегда в закрытом состоянии (проверено путем некоторых тестовых запусков печки) а левая работает исправно, и увидел что сверху вставляется крючок в правую заслонку, вот как раз таки этот крючок и вылетел из паза заслонки, а сразу его не увидеть, надо ихогнуться как йог чтобы там всё видно было :)))
Вообщем вставил я его в паз, потестил работает (открывает — закрывает) ::23::
Теперь осталось проверить на замерзших окнах потестить, так как всё таки кажется, что не дует с водительской стороны нифига. :(
    • Патрон Патроныч
    • На форуме с 13 04 2008, 23:41
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
На всякий случай напомню, что крыльчатки "отстёгиваются" от моторчика.
Т.е. надо плавно, проворачивая, стягивать их со втулок, на которых они сидят. Сняв одну крыльчатку (обычно левую, чёрную), в разы упрощается процесс вытаскивания моторчика.
    • На форуме с 27 01 2011, 15:35
    • Сообщений 2731
    • Авто: e 46 sedan 2,2 A
Вот и у меня заверещала печка при морозе )))) чувствую пое......сь немного
Рекомендуем почитать на тему Верещит печка на малых оборотах
    • На форуме с 21 09 2011, 23:06
    • Сообщений 1221
    • Авто: e90 325 хi 2008год
О спасибо, у меня такая же беда....хочу вылечить!)))
WAS -BMW e46 - Ford Mondeo - Volvo XC90 - sold
NOW
[2008 - red - N52/ AT / AWD] - BMW e90 325 xi
[2009 - black - hemi / AT / RWD] - Chrysler 300c
    • На форуме с 08 05 2011, 11:32
    • Сообщений 413
    • Авто: 320i m52tu седан,318 м43 седан
месяц назад сделал,всё работет отлично. спасибо автору :twisted:
    • На форуме с 22 03 2010, 21:14
    • Сообщений 181
    • Авто: BMW 320D
У меня опять верещит, машинное масло не помогло...
Может есть какое нить специальное масло?
В нем можно поменять подшипники?
    • На форуме с 24 11 2009, 23:04
    • Сообщений 959
Две зимы и два раза лазил смазывать. Все-равно верещит на холодную, [censored] какие [censored] втулки? куда плюнуть? ::angry::
    • Сообщений 181
    • Авто: BMW 320D
Мне посоветовали старое масло смыть, и новое залить, повышенной вязкости, вот только какое...
    • Сообщений 1833
    • Изображения: 65
Roman-speak :
не масло , а литол, а чтобы не разбирать--литол в баллончике(аэрозоль) соломинкой прямо к втулкам не снимая крыльчаток
[pic]43777[/pic]
    • На форуме с 30 11 2011, 17:39
    • Сообщений 874
    • Авто: 325Xi Touring
    • Изображения: 49
Добавлю свои 5 копеек... )) Перечитав всю тему понял что придется столкнуться с двумя проблемами: отсоединить разъем и вытащить моторчик наружу... На самом деле все не так сложно, даже совсем не сложно. ))
Чтоб не нарушать тему дальше в фотографиях...
Чтобы мотор вынулся легко и непринужденно нужно дополнительно снять две детали:
Заслонку рециркуляции и кожух воздуховода слева.
Снимаем заслонку: сначала сверху, а потом вытаскиваем нижний конец
Снимаем кожух. Для этого надо открутить три винта торкс:
Вынимаем кожух влево... после его снятия появляется нормальный доступ к разъему: сжимаем ушки пальцами и легко разъединяем:
Далее снимаем скобу и вынимаем моторчик... теперь ему ничего не мешает... даже М54... ))
Смазываем моторчик как описывалось в теме и собираем в обратном порядке... обрачу внимание на два момента: моторчик встает на свое место только в одном положении - в корпусе есть выступ который попадает в отверстие на корпусе моторчика... при установке кожуха следить чтоб он строго попал во все пазы... иначе может цеплять за крыльчатки.
Подбираем запчасти и аксессуары в самом правильном каталоге ЕТК:
[url]http://www.etk.cc[/url]
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
::rulezz:: :twisted:
    • На форуме с 16 05 2010, 12:07
    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
Вот и я сегодня победил этот недуг!!! Смазывал жидкостью ГУР PENTOSIN!
Посмотрим на сколько хватит)
www.artvizlab.com
    • На форуме с 25 02 2008, 20:13
    • Сообщений 105
    • Авто: Lime 330Ci GTR
    • Изображения: 154
свистит или какие то похожие звуки издаёт когда печка на маленьких оборотах работает.. это та же проблема ? звук как будто за решетками центральных дуек
iMOST WANTED
    • На форуме с 04 01 2012, 16:37
    • Сообщений 17
grin1 :
Добрый день. У меня тоже сверчек. Если можно, поподробней, про вашу операцию с соломенкой.
    • На форуме с 09 03 2009, 14:28
    • Сообщений 855
    • Авто: 320i m-54
за 3 года замучался раз в 3-4 месяца мазать там все.
купил в экзисте новый моторчик печки хелла от правши за 2700р. и забал про сверчки.
все из мрамора и гранита
    • Сообщений 1555
алеха77 :
Выложи номерочек) Многим пригодится :twisted:
www.artvizlab.com
    • Сообщений 855
    • Авто: 320i m-54
BMW 64 11 3 453 729
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Hella 8EW 009 159-201
    • Сообщений 1555
:twisted: :twisted: :twisted:
www.artvizlab.com
    • На форуме с 13 01 2012, 13:47
    • Сообщений 1429
    • Авто: e46323iM,е53дизель,e87копеiка,Porshe Cayenne S
Отличная тема и фото-отчёты на днях полезу смазывать а то я уж думал у меня вентилятор трётся там обо что-то... ::40::
Куплю кай 3.2-3.6 чёрный, бежевый салон, расширенная кожа, пневма, в хорошем состоянии
толщиномер в аренду для форума 100 руб. сутки
    • На форуме с 22 01 2012, 16:47
    • Сообщений 355
    • Авто: е46
Афторам респект! Тоже полезу на днях)))
    • Сообщений 959
gerus :
В общем, как и писал выше смазывание давало нулевой результат.
Пошел на кардинальные меры:
Снял мотор печки, аккуратно развальцевал крыжку со стороны щеток, вынул ротор со втулками, заодно почистил его и магниты от слоя пыли. смазал втулки и уплотнительные резинки прилегающие к ним.
Использавал Castrol LMX Li-Komplexfett 2. Собрал в обратном порядке.
Сегодня -20. В салоне тишина.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
