№126
12 05 2014, 16:21
Скажите добрые люди !
у меня как и у всех беда случилась( лопнуло место где основная распорка крепится втулке ) сварка аргон поможет??
№127
13 05 2014, 00:32
victorSavelyev : Скажите добрые люди ! у меня как и у всех беда случилась( лопнуло место где основная распорка крепится втулке ) сварка аргон поможет?? ![]() если аккуратно чего нет, только на дорестайле на рестайле пластик)) |
№128
13 05 2014, 09:15
Vovan77 : victorSavelyev : Скажите добрые люди ! у меня как и у всех беда случилась( лопнуло место где основная распорка крепится втулке ) сварка аргон поможет?? ![]() если аккуратно чего нет, только на дорестайле на рестайле пластик)) Спасибо !добра вам.. |
№129
13 05 2014, 09:26
Я нуб) А без съемника поводки не снять? Где съемник взять?
№130
21 05 2014, 22:48
Blik : Я нуб) А без съемника поводки не снять? Где съемник взять? я проливал вдешкой и пытался снять - получилось немного помучался |
№131
25 09 2014, 22:14
а в чем может быть проблема правый дворник стоит высоко когда снял думал просто переставить чуть пониже место крепления болталось
№132
25 09 2014, 22:28
Как раз в том о чем тема, лопнула тяга
Рекомендуем почитать на тему [Фотоотчет] Ремонт трапеции стеклоочистителей
№133
25 09 2014, 22:44
Kirux0 : Как раз в том о чем тема, лопнула тяга ![]() короче смело разбирать и чинить ? спасибо |
№134
25 09 2014, 23:19
shistat : Kirux0 : Как раз в том о чем тема, лопнула тяга ![]() короче смело разбирать и чинить ? спасибо Снимать и менять В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№135
25 09 2014, 23:59
Kirux0 : shistat : Kirux0 : Как раз в том о чем тема, лопнула тяга ![]() короче смело разбирать и чинить ? спасибо Снимать и менять а отремонтировать как в теме
№136
26 09 2014, 00:07
Фигня это имхо, там уже сама втулка заклинена и изношена, лучше поменять
№137
26 09 2014, 00:11
Kirux0 : Фигня это имхо, там уже сама втулка заклинена и изношена, лучше поменять ![]() а ты не вкурсе от купехи подойдет |
№138
26 09 2014, 07:46
Да, и от компакта тоже
№139
08 10 2014, 10:07
Тема интересна подпишусь)
№140
18 12 2014, 10:23
Vovan77 : Top Gun : Вот я писал, что на рестайлах изнашивается пластиковая втулка, в которой вращаются оси поводков дворников (на фото, втулка снята и сфотано отдельно) после чего даже на остановленных дворниках есть люфт поводков вдоль стекла (зависит от износа - бывает до 15 см), и при движении дворников вверх щетки могут перецеплятся друг за друга, получается просто пипец, ломается тяга или срезаются шлицы на моторе или осях, ремонт видится только в замене трапеции, потому как эти пластиковые втулки на трапеции не меняются в принципе, они вставлены в трапецию на горячую и трубка обжата (завальцована) на производстве. Я туда с двух сторон вплавил втулки по размеру пальца, длиной 15мм, грел горелкой, надел на палец и силой вдавил, излишки пластика срезал, уже с ноября все гут. Если не трудно,кто может написать какой диаметр пальца и втулки? Очень надо. |
№141
18 12 2014, 15:38
Top Gun выручай,ты имел опыт,может помнишь,или валяется,замерь если не сложно
№142
22 12 2014, 23:07
12х15х(высота 10-15) медь или латунь
D пальца 12 вроде ![]() |
№143
22 12 2014, 23:07
Втулки подбирал по размеру и покупал на экзисте
размеры втулок и подшипников с номерами для заказа 140003 140003 12,57x16,56x11,5 Bo 0.25 140006 B140006 14,04x20,02x10,0 Bo 0.35 140008 B140008 11,07x13,6x14,0 Bo 0.27 140009 B140009A 12,07x16,12x16,0 Bo, La 0.32 140010 B140010 12,57x16,55x18,0 Bo 0.35 140012 140012 12,56x16,55x14,0 Bo, Mt 0.32 140014 B140014 10,08x14,09x13,0 Bo 0.27 140016 B140016A 12,57x16,55x15,8 Bo 0.34 140017 B140017 12,6x16,11x14,0 Bo, Cc 0.31 140018 140018 12,12x14,11x13,8 Bo, Wa 0.22 140019 140019 14,06x18,03x14,0 Bo 0.31 140020 B140020 19,13x25,09x10,0 Bo 0.47 140025 140025 19,11x23,08x9,8 Bo 0.33 140026 140026 19,1x23,1x13,0 Bo 0.34 140027 B140027 17,65x21,6x9,5 Bo 0.29 140028 140028 11,1x12,6x10,5 Bo 0.16 140029 140029 12,1x13,6x13,5 Bo 0.16 140030 B140030 12,1x13,62x11,5 Bo 0.13 140031 140031 14,3x16,0x13,7 Bo 0.16 140035 140035 14,36x16,02x10,0 Bo 0.19 140036 140036 12.05x14.05x14 DR 0.27 140040 B140040 12,09x15,05x12,0 Du, ls, Lu, Ro 0.25 140041 140041 12,05x15,07x13,5x1,5x18,0 Du 0.36 140043 B140043A 12,07x15,05x15,0 Bo, La, PR 0.26 140064 140064 12,07x15,05x20,0 DU, PR 0.35 140065 140065 14,0x18,0x20,0 PR.MM 0.47 140066 B140066 16,0x19,15x15,0 PR 0.34 140067 B140067 20,02x24,06x12,0 PR 0.55 140074 140074 15,9x19,1x22,2 DR US 0.46 140119 B140119 16,0x20,05x10,0 PR 0.42 140140 B140140 16,67x19,6x19,0 Bo, Di 0.35 140184 140184 14,3x15,9x19,0 DR US 0.58 140185 140185 12,7x14,3x19,8 DR US 0.51 140186 140186 12,0x15,1x19,05 Ch 0.37 140187 140187 12,0x15,2x19,1 Ch 0.37 140188 140188 15,9x19,1x14,2 Fo 0.32 140189 140189 12,0x13,1x20,4 Fo 0.21 140192 140192 12,0x15,1x10,5 Fo 0.32 140193 140193 15,9x17,5x14,2 Fo 0.29 140194 140194 17,5x20,65x17,8 Ch 0.58 140195 140195 17,45x20,8x17,95 Ch 0.48 140200 B140200A 12,59x8,55x19,6 MM 0.48 140201 B140201 20,31x24,0x13,9 MM 0.41 140202 140202 14,16x20,06x12,0 MM 0.27 140204 B140204 10,05x16,55x11,5 Bo 0.35 140208 B140208 10,08x14,04x9,9 Bo 0.25 140215 140215 14,35x17,55x19,9 DR US 0.61 140217 140217 12,7x15,95x20,62 DR US 0.51 140248 140248 10,03x16,55x10,35 Bo 0.35 140249 140249 8,09x11,12x8,0 Bo 0.16 140249 B140249 8,09x11,12x8,0 Bo 0.23 140250 140250 8,09x11,12x10,0 Bo 0.23 140251 140251 18,0x22,1x8,0 Bo 0.29 140252 140252 18,0x22,1x6,0 Bo 0.29 140256 140256 26,09x30,15x11,4x2,5x33,0 Bo 0.48 140258 B140258 10,03x13,04x13,0 PR 0.26 140259 140259 10,03x13,04x16,0 PR 0.21 140262 140183 12,0x13,2x12,6 DR US 0.32 140262 140262 12,13x13,2x12,6 DR 0.24 140315 140309 11,55x15,08x14,0 Hi 0.27 140319 140555 10,02x14,0x12,5 Md, Mi 0.18 140319 140319 10,0x14,0x12,0 Mi 0.3 140319 B140555 10,02x14,0x12,5 Md, Mi 0.26 140320 B140320 11,06x13,03x13,0 Mi 0.24 140321 B140321 14,27x17,26x12,5 Mi 0.4 140322 B140322 12,33x14,32x15,7 Mi 0.19 140327 140327 14,3x18,3x20,6 ND 1.17 140405 140405 12,07x13,25x18,16 DR US 0.34 140423 140423 12,55x16,56x9,9 Bo 0.27 140428 B140428 11,02x14,0x13,0 Mi 0.35 140429 140429 12,02x16,0x9,5 Md, Mi 0.38 140466 140466 10,9x13,0x15,5 Mi 0.94 140467 140467 12,01x13,1x15,65 Fo 0.27 140496 140496 12,03x15,04x10,0 PR 0.19 140499 B140499A 6,02x9,04x7,0 PR 0.29 140500 140500 12,11x14,1x12,0 Bo 0.24 140533 140533 12,09x15,0x12,0; DUCELLIER 532000AB,532001… Du, PR 0.42 140553 140553 16,0x19,1x15,06 Fo 0.4 140601 140601 14,0x17,0x16,1 DR US 0.4 140645 140645 12,63x14,1x10,5 Bo 0.26 140659 140659 28,56x31,8x13,0x38,1 Lu 0.5 140692 140692 26,1x32,1x33,2x2,5x11,4 Bo 0.64 140694 140694 12,5x15,1x10,0 Mi 0.21 140731 140731 10,0x13,0x16,0x10,5 Mi 1.24 140827 140827 12,59x18,55x19,6; FIAT/MARELLI MT67 MM 0.9 140842 140842 10,0x14,0x10,0 Fo 0.45 140843 140843 19,0x22,3x6,3 Fo 0.34 140844 140844 12,0x15,x10,2 Fo 0.14 140850 140850 28,47x32,3x11,0 Bo 1.48 140855 140855 14,1x12,05x10,0 Bo 0.24 140857 B140857 12,1x13,5x11,5 Bo 0.13 140858 B140858 12,1x14,0x12,0 Bo 0.13 140916 B140916 11,51x7,9x11,43 Mi 0.19 140987 140987 8,1x12,45x10,0 Fo 0.26 140991 140991 6,99x11,94x10,0 Fo 0.19 8 сентября 2013 в 15:55 Vovanof вот данные по подшипникам, вдруг пригодиться Cargo 140087 Подшипник генератора (17x40x12) Cargo 140116 Подшипник генератора шариковый радиальный закрытый 12х28х12 Cargo 140081 Подшипник генератора (задний) 12x32x10 Cargo 140263 Подшипник генератора 17x52x17 Cargo 132769 Пластик под подшипник генератора 6201 Cargo 140115 Подшипник генератора Delco игольчатый 11.5x17.5x16.5 Cargo 140242 Подшипник игольчатый 12x16x10 Cargo 140120 Подшипник генератора игольчатый закрытый Lucas 17x23.8x17.4 Cargo 140240 Подшипник генератора игольчатый открытый Lucas 17x23.8x17.4 Cargo 140084 Подшипник генератора 15х35х11 Cargo 140120p Подшипник генератора игольчатый закрытый Lucas 17x23.8x17.4 Cargo 131827 Проставка (подшипник 6200) Cargo 135237 Проставка (подшипник 6203) Cargo 136235 Проставка (подшипник 62201) Cargo 140235 Подшипник генератора Hitachi 10x27x11 Cargo 131828 Пластик подшипника генератора Cargo 140222 Подшипник генератора Cargo 135079 Подшипник промежуточный Cargo 140265 Подшипник Cargo 140278 Подшипник 20х52х15 Cargo 140301 Подшипник Cargo 140482 Подшипник Cargo 6005-2RS Подшипник опоры карданного вала МВ W201 (25х47х12) Cargo 6205-2RS Подшипник шариковый закрытый 25x52x15 Cargo 62201-2RS Подшипник генератора 12x32x14 Cargo 62303-2RS Подшипник генератора Cargo 62304-2RS Подшипник шариковый радиальный 20x52x21 Fiat Cargo 6902-2RS Подшипник Cargo 949100-3360 Подшипник генератора Nipppon Cargo B10-27D Подшипник генератора Cargo B15-86D Подшипник генератора Cargo B17-107D Подшипник генератора Cargo B17-116D Подшипник генератора Cargo 140226 Подшипник генератора Cargo 140224 Подшипник генератора Cargo 140419 Подшипник генератора Cargo 140091 Подшипник 15х42х13 Cargo 140441 Подшипник генератора Cargo 608-2RS/C3 Подшипник генератора Cargo 6902-2RS C3 Подшипник Cargo 140105 Подшипник генератора 12x32x14 Cargo 140227 Подшипник Cargo 140271 Подшипник 10x26x08 Cargo 140273 Подшипник 17х35х10 Cargo 140237 Подшипник генератора Cargo 140232 Подшипник генератора Cargo 140220 Подшипник 30х62х16 и 8 сентября 2013 в 15:56 Vovanof IKA 8.8135.0 Подшипник генератора IKA 8.8144.0 Подшипник 15х32х9 IKA 8.8156.0 Подшипник генератора Valeo задний 6200 30х10х9 IKA 8.8213.0 Подшипник 17х35х10 IKA 8.8214.0 Подшипник 20х42х12 IKA 8.8236.0 Подшипник 15х42х13 IKA 8.8545.0 Подшипник генератора IKA 8.8546.0 Подшипник генератора IKA 8.8551.0 Подшипник генератора IKA 8.8689.0 Подшипник генератора IKA 8.8983.0 Подшипник игольчатый IKA 8.8210.0 Подшипник 10x26x08 IKA 8.8119.0 Подшипник генератора (17x40x12) IKA 8.8120.0 Подшипник генератора (задний) 12x32x10 IKA 8.8157.0 Подшипник генератора 15х35х11 IKA 8.8212.0 Подшипник генератора 17x52x17 IKA 8.8684.0 Подшипник генератора Delco игольчатый 11.5x17.5x16.5 IKA 3.3684.0 Проставка (подшипник 62201) IKA 4.4079.0 Подшипник игольчатый 12x16x10 IKA 4.4098.0 Подшипник игольчатый IKA 8.8141.0 Подшипник IKA 8.8227.0 Подшипник IKA 8.8262.0 Подшипник IKA 8.8539.0 Подшипник IKA 3.3679.0 Проставка (подшипник 6203) IKA 8.8200.0 Подшипник генератора игольчатый закрытый Lucas 17x23.8x17.4 IKA 8.8536.0 Подшипник генератора IKA 8.8215.0 Подшипник опоры карданного вала МВ W201 (25х47х12) IKA 8.8687.0 Подшипник генератора Hitachi 10x27x11 IKA 8.8143.0 Подшипник генератора 12х28х8 IKA 8.8158.0 Подшипник генератора VW 17х47х14 IKA 8.8216.0 Подшипник опоры карданного вала 30x55x13 Mercedes W123/124,полуоси Peugeot IKA 8.8263.0 Подшипник генератора IKA 8.8427.0 Подшипник генератора 12x32x14 IKA 3.3681.0 Пластик подшипника генератора IKA 8.4096.0 Подшипник IKA 3.3680.0 Пластик под подшипник генератора 6201 IKA 8.8693.0 Подшипник игольчатый IKA 8.8224.0 Подшипник шариковый закрытый 25x52x15 IKA 8.8395.0 Подшипник генератора VW 17х47х14 IKA 8.8121.0 Подшипник генератора 17x52x17 ![]() |
№144
22 12 2014, 23:12
sunxander : Top Gun выручай,ты имел опыт,может помнишь,или валяется,замерь если не сложно ![]() Точно не подскажу, потому, как выбросил остатки, после замены на хороший б/у. Считаю, если втулка пластиковая (рестайл), то это единственный надежный выход из положения. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№145
22 12 2014, 23:58
Vovan77 Top Gun спасибо что откликнулись!!! информация исчерпывающая
разобрал и понял что не только втулки,но и рычаг надломлен. Купил б/у без люфтов трапецию от дорестайла,теперь ищу гайки от дорестайловой трапеции капец,ни где нет если у кого есть,куплю дорого пох.
№146
23 12 2014, 11:41
новые закажи если что а временно можно крышку от банки оливок накрутить - диаметр трубой выбить какой нужен будет держать ![]() |
№147
23 12 2014, 13:00
Vovan77 : ::34:: новые закажи если что а временно можно крышку от банки оливок накрутить - диаметр трубой выбить какой нужен будет держать |
№148
24 12 2014, 11:18
ruslan-404 : Правый дворник стал болтаться на оси. Хочу поменять втулки под номером 5 и 2. Я думал тогда нужен спецсъемник. ![]() мужики а после гайки под ном.6 должна какая нибудь резинка стоять,или поводок сразу ставится? У меня кто то лазил до меня,все собрано через жопу. Детали 2,5,6 заказал в Борисхоффе. |
№149
27 12 2014, 20:47
sunxander
не должна |
№150
27 12 2014, 21:23
Smiley : sunxander не должна Спасибо все уже,установил вчера и радуюсь
