    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
Dim0n
в выхи попробую, по результатам отпишу
    • На форуме с 29 01 2011, 12:26
    • Сообщений 4383
    • Авто: //Метро
у меня без реле, все ништяк) кнопошка под рулем жОлтая как у Эндрю
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
D@nGun
нахрен кнопку
    • Сообщений 4383
    • Авто: //Метро
sana_q :
D@nGun
нахрен кнопку
не нахрен а под руль в пластик)))
    • На форуме с 11 10 2010, 10:04
    • Сообщений 85
    • Авто: BMW x3
А для чего кнопка?
Я вышел,померил,и правда + дается на второй контакт,но что то я помню было не то,не выключался что ли моторчик..Для чего то я поставил реле
    • На форуме с 13 07 2010, 21:53
    • Сообщений 192
У меня вместо кнопки- предохранитель в моторном отсеке. На лето вынимаю, и не парюсь.
    • Сообщений 85
    • Авто: BMW x3
sana_q,я вспомнил почему ставил...Потому что клапан открыт без питания,он с питанием закрывается,получается питание подалось бы,клапан закрылся,а моторчик включился.Вот,я вспомнил)
D@nGun ошибся,не тебе писал)
Последний раз редактировалось Dim0n 15 01 2013, 23:23, всего редактировалось 3 раз(а).
Рекомендуем почитать на тему [Отопление доработка] Установка доп. помпы (6 цилиндров)....
    • Сообщений 4383
    • Авто: //Метро
Dim0n :
D@nGun,я вспомнил почему ставил...Потому что клапан открыт без питания,он с питанием закрывается,получается питание подалось бы,клапан закрылся,а моторчик включился.Вот,я вспомнил)
я йух его знает старичок что и куда ты вставлял но кнопку была всегда ;)
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
Dim0n :
Правильно, но еслиб ты напругу померил относительно кузова)
Питание пропадает путем подачи на второй контакт +12 т.е на обоих контактах +12 разности потенциалов нет, напряжение ноль - клапан открыт.
На втором +12 исчезло - клапан закрылся
Плюс помпы надо как раз от этого второго контакта цеплять и все должно работать корректно
    • Сообщений 85
    • Авто: BMW x3
Действительно)тогда да!Ждем выходных! ::rulezz::
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
Dim0n :
не растет кокос :(
Если подцепляешь помпу на 2й контакт клапана, то напруга просидает до +8В
Получается что помпа не качает нормально и на клапане +4В остается
    • Сообщений 85
    • Авто: BMW x3
Все ясно,ну я буду знать теперь что не зря сделал так))Спасибо!
    • На форуме с 05 08 2012, 08:20
    • Сообщений 3556
    • Авто: KIA
Парни напишите от чего конкретно вы фишку подбираете ::39:: Заходил с доп. помпой в несколько магазинов запчастей и примерял разъёмы и от форсунок и от разных датчиков,но такого размера нигде не нашёл :(
если ауту оф контролу нормально послать человека [censored]...с непониманием того что он несет..и через 3 минуты улыбаться..и выкладывать аморальное фото...можно сделать твердое резюме о работе его мозга (с)
    • На форуме с 07 11 2010, 11:08
    • Сообщений 623
    • Авто: 323i
    • Изображения: 66
ну что с подключением в итоге? помпу купил, а подсоединить хз куда)
Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха: "Беха - это хорошо?" "Да сынок неплохо!"
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
подскажите по цветам проводов плиз, на каком есть плюс, а на какой приходит, при активации клапана
    • Сообщений 623
    • Авто: 323i
    • Изображения: 66
так что с подключением? кто подскажет?
    • Сообщений 192
Out of control :
Колодка соединительная Датчика t забортного воздуха ВАЗ. Только выступ надо срезать.
    • Сообщений 623
    • Авто: 323i
    • Изображения: 66
[quote="zja"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40204[/img]
[/img]
А обязательно у нижнему патрубку клапана подключаться? или разницы нет?
    • На форуме с 14 12 2013, 22:59
    • Сообщений 422
    • Авто: ЮзАл е36. Сейчас овощ Е46, М52B20TU, Мех.
Вот тут посмотри,я выкладывал отчет
www.bmwclub.ru/vb/showpost.php?p=18009077&postcount=177
Всем привет, не хотелось плодить новые темы. Димону спс за мануал очень познавательный, но есть вопрос - на клапане каким цветом? просто у меня тестер сломался, а ставить завтра буду просто ну очень холодно, а в понедельник - 21
    • Сообщений 422
Что не кто не в курсе? ::danuna::
    • Сообщений 422
UP
    • На форуме с 31 01 2013, 19:16
    • Сообщений 238
    • Авто: e46 330xi Акпп
У меня автозапуск!!
Хочется просто в момент прогрева авто , чтобы тепло быстрее начинало дуть! А то только через 15 мин теплеет в салоне, а кресла ледяные еще, соответственно с вечера не могу оставить включенным подогрев сидений , чтобы они с утра были теплыми
Вопрос: достаточно ли будет замутить с "оранжевой" кнопкой для этого??как андрюха760
Продаю:
Планку номера черная
дооснащение i-Pod оригинал
зеркало заднего вида левое
переключатель стеклоочистителя
Все здесь
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... l/1752602/
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
помпу поставил. но не подключена еще нормально.
минус на массу - работает.
интересно, куда минус подцепить в климат, что бы работала правильно, без кнопок принудительного включения и вытаскивания предохранителей и т.п. ::mm::
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
Тоже хотел ставить доппомпу
После замены радиатора печки передумал
    • На форуме с 20 07 2013, 16:04
    • Сообщений 35
    • Авто: 323 Сi
Подскажите какой диаметр патрубка Г-образного, ну и хомутов соответственно? Помпу заказал такую как написал топик стартер, вот хочу к ней пока идет остатки необходимые для инсталляции купить.
И еще Dim0n в вашей схеме подключение через реле описано что что при 16гр на климате закрывается клапан и соответственно вырубается доп помпа. Вопрос вот какой, я летом езжу с кондером в авто режиме, на климе чаще всего стоит 20-22гр, выходит что доп помпа в моем случае будет работать круглогодично?
Я где-то.кажется.почти.
Хотя и еле-еле.
В каком-то смысле на пути.
К какой-то некой цели.
Последний раз редактировалось Rider-85 18 12 2013, 13:32, всего редактировалось 1 раз.
