№101
07 04 2011, 16:40
alex042004
А я заземлил мафон и у меня клипы показывает... короче там один проводок надо на минус пустить [album]33593[/album] |
№102
07 04 2011, 16:48
Rom_ka
Расскажи поподробнее какой именно проводок? по поводу Динавин второй версии есть прошивки и вроде даже читал где то можно обновиться до 3-4 версии. |
№103
07 04 2011, 17:35
Филлини
ок, за ранее спасибо... По поводу проводка: вот хоть убей, не помню... я спаял проводок (переходничок), подключил его к проводку от магнитофона, а переходничок на массу кинул... где-то в инструкции почитал и нашел какой проводок отвечает за функцию отключения монитора во время движения (это для безопасности сделано)... [album]33593[/album] |
№104
07 04 2011, 18:22
Если в настройках выключить "брайк" по моему то и провод не надо не какой пускать.
№105
07 04 2011, 22:27
глаз : Если в настройках выключить "брайк" по моему то и провод не надо не какой пускать. точно! |
№106
07 04 2011, 22:28
alex042004 : Клавиатуру юсб пока, как назло найти немогу. таже фигня.... |
№107
07 04 2011, 22:52
а с часами, что за косяк? Помоему они просто не идут, может и идут, но время 100% неправильно отображает!
Рекомендуем почитать на тему [DYNAVIN]Разлочка, Прошивки и Софт для DYNAVIN + Wifi
№108
08 04 2011, 10:41
alex042004
у меня часы по жпс выставляються. я только регион поставил |
№109
08 04 2011, 11:38
глаз : alex042004 у меня часы по жпс выставляються. я только регион поставил Всмысле? В Нави и там настройки??? |
№110
08 04 2011, 11:46
нет, недавно акум сбрасывал. все сбилось. включил gps и часы установились сами.
№111
08 04 2011, 14:42
Короче ХЗ кое чё нарыл.
1. Если верить скрину от alex042004, то Динавин имеет Mesada 2440, по словам некоторых програмистов эту хрень закончили производить ещё в 2009 году , но китайцы попрежнему от них избавляються и суют во всякие девайсы. Может канечно В5 есть и на Mesada 2450 с виндо 4.0 или 6.0 но что то не у кого пока не нашёл. 2. Mesada 2440 на 2 варианта винды Китайская СЕ и Англиская СЕ, бывает и русская но она переделана с китайской. НУ демаю что на наших девайсях будет русская. 3. Эксплоер на этих виндовс СЕ обрезаный для того чтобы народ не мог зайти в таск манагер и на рабочий стол, по этому надо подсовывать свой эксплоер НО! Но! штука какая, так как винда в шита в память девайся, то есть она в шита в мозг, поэтому при каждом рестарте мафона винда какгбы каждый раз обновляеться из бекапа во вшитой памяти. Тут есть 2 варианта: А. Обновить винду с китайской на англискую прошивкой\перестановкой . Б. намутить скрипт который будет в автозапуске. То есть при каждом запуске мафона у вас будут копироваться все фалики которые вам надо в винду и править вам реестр, включая и настраивая вайфай адаптер и например ещё чтонить. НО! опять же это всё не безопасно. Поэтому все действия с читами, патчами взломами вы выполняете на свой риск и страх, не каких притензий просьба не придьявлять. Любое несанкционированное производителем действие с навигатором может привести к его полному выходу из строя (в случае гарантийных аппаратов потере гарантийных обязательств). Прежде, чем приступить к действиям по сохранению ярлыков после разлачивания навигатора внимательно прочти данную шапку. Вопросы, заданные в разрез с написанным будут удалятся. Кто не совсем понимает, что делает запуская экзешники и выполняя изменения в реестре - лучше не повторяйте описаное ниже, иначе Ваши малограмотные действия могут привести к смерти навигатора Винда (пускай WinСЕ и структура реестра что в 4 так и в 5 винде одинакова) она и в африке винда Поэтому принцип подхода к сохранению параметров одинаков. Что касается убивания навигатора - так любое несанкционированое вмешательство - это шанс грохнуть навигатор, поэтому волков боятся - в лес не ходить. Данный спопосб описан для Англиской ВИН СЕ, и не факт что будет работать с китайским ВИН СЕ. Писано скриптами. Распакуйте мой архив на карточку (лучше на NANDFlash) и укажите путь к навигационной программе \NANDFlash\start.exe . Нажмите кнопку навигация. Добавятся все нужные файлы в Windows ,появится панель задач в виде узкой полоски в низу (нажмите стикером),русская клавиатура . Клавиатуру эту хотел скачать на этом сайте ,что вы нельзя -нет 5 моих сообщений. Пришлось качать в другом месте. Что мне писать в 5 сообщениях. Это мое первое. Если нужно добавить ярлыки на раб. стол и программы -бросьте их в папку \1 \desktop и \1\Programs . Если нужно чтото добавить в реестр -допишите в файл deskstop.reg. Нужно добавить файлы в windows - бросте их в папку \1. Вроде все. Да ,не пугайтесь фатальной ошибки проводника -так надо. Если у вас другой навигатор уберите строку Close ( "Launcher" ) в файле start.mscr или поправте -это закрывает основную оболочку ,на рабочем столе есть ярлык ее открытия. Отнеситесь творчески и все получится -поправте пути ярлыков например. Отпишитесь буду рад.Для этого типа навигаторов убить его не получится ,потому что при перезагрузке все папки и реестр снова старые. Файл в RARе был 1 мгб -не пропустил сайт ,пришлось хитро сжимать ,уж простите. http://2u.ifolder.ru/22850631 Для желающих покапатсья в WinCE5 на компе. Есть Эмулятор. WinCE5 EmulatorPack http://rapidshare.com/files/371457971/W ... silisE.rar Для тех кто не хочет искать лёгких и халявных путей, может приобрести готовый патч тут: http://www.wincepatch.com/wince5 Он англифицирует винду и ещё другой патч включает вайфай. Для тех кто имеет DYNAVIN V3 - версии! ТОЛЬКО ДЛЯ DYNAVIN V3 Прошивка винды до Англиской версии: http://www.megaupload.com/?d=4FBXDY0W PDF-ка по работе и установке вин СЕ 5 http://youtiyou.com/Documents/User%20Ma ... %205.0.pdf |
№112
08 04 2011, 16:23
ещё одна софтина которая доёт доступ к Десктопу: http://rapidshare.com/files/287640935/ceDesktop.rar
Взята с офф форума Динавина. "ceDesktop.exe" - запускать через навигатор. |
№113
08 04 2011, 16:31
Я думал что там чип Novada стоит
№114
08 04 2011, 16:36
boxter
по скрину alex042004 чип Mesada 2440, Если у тебя тоже В5 плиз сделай скрин своей версии чипа, может бывают разные, лепят всё подряд. ДЛя снятия скрина узнавания типа чипа http://narod.ru/disk/23848740000/ResInfo.zip.html Поможет нам для разбирательства. Вообще для Невада больше немного инфы чем для Месады |
№115
08 04 2011, 16:59
Точно
месада 2440 вин це 5.0.1400 |
№116
08 04 2011, 22:27
boxter : Точно месада 2440 вин це 5.0.1400 я уже думал лоханулся... Но видимо Месада везде стоит. |
№117
08 04 2011, 22:43
во чо нарыл
: Обратите внимание, что Масаде 2440 равна Nowada 2450
№118
08 04 2011, 22:48
У румына сайт обновился
http://www.wincepatch.com/ |
№119
08 04 2011, 22:50
В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
№120
08 04 2011, 22:50
№121
08 04 2011, 22:53
№122
09 04 2011, 12:21
Rom_ka
А какая у тебя ОС и какой чип? |
№123
11 04 2011, 15:25
boxter
Вот эту схему куда припаять доп. USB хаб я уже видел, она приведена на многих ГПРС форумах и прошивочных форумах, и так же недавно появилась на сайте петруна и форуме. На большенство мафонах она одинаковая. После того как припаяли USB выход надо воткнуть вот такой Вайфай адаптер , он должен быть обязательно на чипсете RT3070 После установить дрова для него на винду СЕ, но после перезагрузки или выключения мафона надо будет опять ставить дрова, патч от петуна нужен только чтобы драйвер автоматом ставился при каждом включении мафона. |
№124
11 04 2011, 18:10
У нас в Динавине этот ЮСБ уже есть
Ты меня спросил откуда инфа о том что месада и новада одно и тоже, я прислал что с той страницы где эта картинка была |
№125
11 04 2011, 18:14
boxter : У нас в Динавине этот ЮСБ уже есть Ты меня спросил откуда инфа о том что месада и новада одно и тоже, я прислал что с той страницы где эта картинка была Да USB выход у нас уже есть, но он приднозначит только для зашитого в мозг 3Г модема от самого динавина. А этот выхрод если спаять то можно любой 3Г модем воткнуть и Вайфай модем. Про "месада и новада одно и тоже" спасибо, после этого нашёл ещё больше инфы на тему новада. |
