№26
22 08 2016, 01:01
<<BIG BOSS>> : И сразу вопрос,кто как затягивал сайленты под номером 4?Там вроде положение надо соблюдать. Положение чего? Если речь идет о детали №18 которая соединяет рычаг и кузов по средствам сайлента, то смотри выше мой пост №13. Это делается чтоб схождение не сильно уехало после разборки-сборки, но на сход/развал надо будет заехать. |
№27
23 08 2016, 12:34
Да деталь №18,когда ставишь эту деталь и затягиваешь на сайленте болтом до установки на кузов, положение детали №18 должно быть соосно оси колеса?Так вроде?
Romul : <<BIG BOSS>> : И сразу вопрос,кто как затягивал сайленты под номером 4?Там вроде положение надо соблюдать. Положение чего? Если речь идет о детали №18 которая соединяет рычаг и кузов по средствам сайлента, то смотри выше мой пост №13. Это делается чтоб схождение не сильно уехало после разборки-сборки, но на сход/развал надо будет заехать. |
№28
24 08 2016, 23:31
№29
26 08 2016, 16:55
Признак их износа наверно и есть скрип, а не стук. Свои тоже менял когда скрипеть начали.
№30
26 08 2016, 18:51
Romul : Признак их износа наверно и есть скрип, а не стук. Свои тоже менял когда скрипеть начали. Братва при снятии нижнего поперечного рычага (развального), внутренний болт чтоб вытащить надо снимать привод, он в него упирается ??? |
№31
27 08 2016, 02:45
Если честно сам не снимал,по моему там флянец редуктора мешать будет,в тис вроде говорили редуктор приподнять,без снятия привода.
olegg : Romul : Признак их износа наверно и есть скрип, а не стук. Свои тоже менял когда скрипеть начали. Братва при снятии нижнего поперечного рычага (развального), внутренний болт чтоб вытащить надо снимать привод, он в него упирается ??? ![]() |
№32
27 08 2016, 10:24
olegg : Romul : Признак их износа наверно и есть скрип, а не стук. Свои тоже менял когда скрипеть начали. Братва при снятии нижнего поперечного рычага (развального), внутренний болт чтоб вытащить надо снимать привод, он в него упирается ??? Не надо,изогни немного рычаг в нужную сторону и вынимай болт!Только вчера менял такой рычаг. |
Рекомендуем почитать на тему [Подвеска] Замена сайлентблоков заднего нижнего рычага.
№33
27 08 2016, 18:22
В смысле изогни. Когдаотсоединю от колеса и вытащю внутренний болт (до привода) повернуть рычаг. Либо когда все пойму на деле?
