    • На форуме с 20 11 2013, 23:55
    • Сообщений 65
    • Авто: 318 N42B20A 2002 сейчас, 320 M47 2001 был
а у меня еще один вариант стоит F-236566.02 INA. Правда посмотрев на чертеж в нете, он вроде аналог (по крайней мере по размерам)
F-236528 (не тот что у автора статьи). Но по фото и заменнику по Ruville, коды разные и сам вид буртика разный, коды 55058 и 59929. Вообщем ерунда какая-то, столько вариаций ::16:: Закажу INA по коду как у меня, надеюсь приспособу для снятия наду найду.
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Glyuk
::34:: за отчет!
Возникли несколько вопросов:
Но вскоре нашел виновника торжества. Им оказался шкив генератора.
Каким образом нашел? И Идентифицировал, что это именно шкив?
Генератор - Валео. Какая мощность?
Сорри если не увидел в теме...
Шкив генератора может приводить к писку/ верещанию? Или пищат подшипники гены?
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Анdрей :
Glyuk
::34:: за отчет!
Генератор у меня Валео 90А.
Были посторонние звуки из под капота. никак не мог понять откуда. т.к. отдает в разные места, даже думал внутри мотора что-то. Лучше всего взять стетоскоп и начинать слушать им. но так как у меня не было стетоскопа, я его заменил телефоном, стал телефоном водить вокруг всех агрегатов, а потом смотрел видео и по видео понял откуда звук. Как раз в начале теме то видео, по которому и определили проблему. на нем прям слышно как потрескивает, когда провожу мимо шкива. Там и за генератор подлезть можно, там тишина была.
Думаю и к писку и к треску может приводить, как и сам шкив, так и подшипник внтутри гены, так и ремень. нужно тщательно слушать чем-нибудь.
Мой овощ на Drive2
Рекомендуем почитать на тему Замена роликов + шкива генератора + приводного ремня (N42)
