    • Сообщений 6640
FIS_ :
Морячёк Привет, прочитал твой фооточёт и ещё один который есть на форуме, возник вопрос:
Ты когда установил М руль и подключил штекера на контактном кольце, вставил подуху и нормально всё заработало?
у меня проблема в следующем: изначально установлен был 4-х спицевый мульти руль, сейчас купил и установил М руль, штекера идеально подошли с моего на М руль, но после того как накинул клему, начал тестить, в результате на приборке беременный мужик горит и кнопки не подсвечиваются. Проводок от блока света я так понимаю кидать не надо, т.к. ранее мульти руль подсвечивался. Думаю может штекера нормально не защёлкнул... У тебя как нормально всё заработало? Заранее спасибо за ответ.
Я поменял на М-руль сейчас такой же руль как у топикстартера- всё ОК, рестайловая двухступенчаьтая подушка теперь работает как на дорестайле- 1 ступень, круиз, подсветка музыка всё работает...(не работают только клавиши штатного телефона так как в машине его нет...)
А по твоей ошибке- подушка стрелянная уже или повреждённая\нерабочая... или как то не так разъём защёлкнул- обрыв цепи вобщем...
П.С. ошибку сбрасывать в сервисе :???:
Питерская Ракета :
FTOR :
IRONFTOR ::23:: ::23::
    • На форуме с 29 06 2010, 20:35
    • Сообщений 600
    • Авто: e46, 325 XI 2001 г.
    • Изображения: 30
FTOR :
FIS_ :
Да с одной стороны ты прав, но с другой не подсвечиваются и кнопки на руле. Подуха стрелянная, гммм я думал изначально об этом перед тем как руль покупать, но фактически как все упаковать потом так красиво и ровно, и подуха по виду и по тяжести похожа на живую. Я даже тему создавал перед покупкой как определить стрелянную подуху, народ говорит не парься, если подуха есть и стоит в руле все должно быть нормуль:) Ну совсем мне не нравится эта тема со стрелянной подухой, не по душе как то... не уж то лоханулся [censored]... Теперь из головы не выходит :cry:
    • Сообщений 6640
Вот так делают у нас в Одессе))
П.С. Дебилы блеать- продают машину а чел и не знает что подушки уже нет....
Питерская Ракета :
FTOR :
    • Сообщений 6640
FIS_
Проводку смотри- что то неподключил...
Питерская Ракета :
FTOR :
    • Сообщений 600
    • Изображения: 30
FTOR :
ОГО!! Офигеть!! :o
Вот это да, ловкачи [censored] у вас :mrgreen:
Сам брал на разборе руль, машина из Англии притянута(чисто под разбор) у нас не ездила. Ну да ладно, смысла писать кучу букв нет, проще проверю, завтра :)
    • На форуме с 15 07 2008, 13:53
    • Сообщений 101
    • Авто: BMW 320i
FTOR :
Дык и надписи, что она там есть тоже нет (SRS Airbag)
BMW 320i E36 sedan M52B20 MT 04/'97 Arktissilbermetallic.
    • Сообщений 25353
    • Торговая репутация: +20
Rustam :
FTOR :
Легко появляется по просьбе заказчика)))) Постоянно перешиваем салоны и нам делают надписи которые не отличить от оригинала. Лишь один раз на сирокко плохо сделали теснение, заметно было то что перешита
Рекомендуем почитать на тему [Фотоотчет]Замена руля ,,стринги,, на спорт руль.
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Shum :
Rustam :
FTOR :
Не ну наличие подушки ведь всегда можно посмотретить диагностикой.
Я думаю при покупке просто этому стоит уделить внимание
  • Смена руля
    а вот такой вопрос.могу ли я свой руль поменять на мультируль?у меня стандартный 98 года.нашел quot...
  • Замена штатной магнитолы
    Мастера сказали, проблем нет сменить магнитофон. Только вставка нужна. Где такую вставку можно найти...
