    • На форуме с 02 12 2012, 13:15
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
на 46 тоже взводить пружину нужно???
    • На форуме с 29 01 2013, 16:34
    • Сообщений 2
сегодня поставил на е46 б.у. диск и корзину,брал на разборке в отличном состоянии за 150 у.е...корзину взводили без специального приспособления,ничего сложного нет...если комплект новый,ничего взводить не нужно...
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
рычаг переключения от коробки отсоединяется из салона и каким путем?
    • На форуме с 03 06 2012, 17:34
    • Сообщений 886
http://evpart.ru
    • На форуме с 11 04 2011, 16:47
    • Сообщений 858
    • Авто: BMW E90.
хороший отчет!!!!!
    • На форуме с 21 12 2010, 23:53
    • Сообщений 718
    • Авто: BMW 318, 2004 тю-тю, E-92 325 individual
    • Изображения: 31
Александр. :
хороший отчет!!!!!
::34::
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
стартер нужно снимать или нет,что-то не нашел в отчете,а завтра уже дойду до снятия коробки ::cap::
Рекомендуем почитать на тему Замена сцепления на N42
    • На форуме с 31 07 2011, 10:10
    • Сообщений 5474
    • Авто: BMW 318i 2002 (E46 N42)
    • Изображения: 43
стартер тут причем???
Мой овощ на Drive2
[ПРОДАМ] Диски R16 с резиной (реплика 24 стиль)
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
ссылки на картинки освежить бы...
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
народ,сцепу махнул,коробку поставил,кардан прикруитл,а на шлицах перед подвесным должно быть расстояние или нет (3 см где-то),просто когда откручивал не глянул и теперь голову забиваю.А не усох ли у меня кардан. ::repa::
    • Сообщений 718
    • Изображения: 31
Glyuk :
вроде видно картинки ::pardon::
    • Сообщений 718
    • Изображения: 31
Штакет 40 :
Врятли там можно прикрутить кардан неправильно, ну или надо быть очень талантливым ::lols::, я думаю все там нормально
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
я тоже думаю что норм ::dada::
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
21 51 1 204 229 Рычаг привода муфты сцепления - она же вилка, она же лапа. Стоит менять при замене сцепления? или все же это крепкая деталь?
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 718
    • Изображения: 31
Она не изнашивается, разве что лопнуть может, стоит вроде не дорого, я поменял чтобы два раза не лазить
    • На форуме с 24 10 2010, 01:35
    • Сообщений 7
    • Авто: BMW E46 316 ti Compakt
У меня похоже руки не из того места растут, все делал как описано выше, когда снял звездочку, то увидел что диск сцепления смещен относительно карзины... Что мне теперь делать? Если опять снимать корзину, то нужно же взводить ее?
    • Сообщений 7
Коробку правда не пробовал ставить, но чувствую не встанет ((
