Не работает ETK и ТIS на windows 7
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=46&t=26823
Страница 1 из 1
Автор:  lelik123 [ 21 02 2010, 14:55 ]
Заголовок сообщения:  Не работает ETK и ТIS на windows 7
Тис поставил но язык не понятно какой абра-кадабра. Что делать подскажите плиз.
ETK
1) При установке программы поля Tomcat :Application port и Shutdown port программа не заполняет они пустые .
если я их зам заполняю , разницы нет . После установки программы при ее запуске выскакивает ошибка непонятная.
Установлена полная версия видновс 7
Автор:  Ilya_zzz [ 21 02 2010, 15:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не работает ETK и ТIS на windows 7
lelik123 :
ETK
Етк и tis написаны под хр на 7 работать не будут :-)
Автор:  GUNhed [ 21 02 2010, 15:31 ]
все там работает под семеркой, не надо ля-ля ))))
не работает только тис под 64 битными системами
Автор:  wiegant [ 21 02 2010, 15:36 ]
Ilya_zzz :
tis под 7кой работает корректно и без ошибок, установился без всяких танцев с бубном
Автор:  Ilya_zzz [ 21 02 2010, 23:07 ]
GUNhed :
Пол года назад етк на 7 не пошло не было плагинов для java, поставил хр обратно, больше не пробовал.
Автор:  BlackFlash [ 03 03 2010, 15:26 ]
Тож пробовал поставить - не пошла. Ошибки какие-то. Приходится пока онлайн пользовать...
Автор:  Kot_Leopold [ 03 03 2010, 16:51 ]
BlackFlash
дай ссылку на тис-онлайн. На 7-ке х64 наверное тоже не будет работать
Автор:  BlackFlash [ 03 03 2010, 16:55 ]
https://www.bmwfanatics.ru/etk
Автор:  unltd [ 03 03 2010, 17:01 ]
GUNhed :
+1.
Все работает на 7ке
на 64bit не запускается инсталяшка...
Автор:  Kot_Leopold [ 03 03 2010, 18:54 ]
нужен не ЕТК, а ТИС - онлайн.
Автор:  f1ction [ 03 03 2010, 20:09 ]
Автор:  Sergey48 [ 03 03 2010, 20:22 ]
Расскажу по установке ЕТК на семерку, ставил неоднократно, все получалось.
1. Порты задаем 1027 и 1028 при установке , в нижних полях уже будут 2024 и 2025.
2 Адреса серверов не заполнять.
3 Каталог RR устанавливается, если ввести пароль oxford12.
4 Рынок выбираем Europe.
5 Фирма и ID бизнес партнера произвольная ( в обоих полях ).
Если при запуске появляеться " вход в систему не удался", проверяем имя компьютера. Чаще всего это происходит из-за кириллицы ( Сергей-ПК, Андрей-ПК). Меняем на Sergey-PC, Andrey-PC. Как правило это помогает.
Автор:  Dm_Rodnyh [ 27 03 2010, 22:31 ]
вот с последним пунктом борюсь тоже, у меня причем все ок - а у товарища нивкакую, пока не нашел в чем проблема ((
Автор:  den.s [ 21 05 2011, 13:16 ]
Я чета совсем не пойму как ТИС установить... скачал и хрен знает как установить... просто много папок разных...
Автор:  Lolek_ur [ 30 05 2011, 15:46 ]
Вчера установил ETK 4.2011 на Vista 64bit проблем с установкой не было, если нужно могу выложить
а вот Tis запустился только под ХР (путь для запуска TIS- (Папка где лежит TIS)\WIN95\BMW\TIS\SETUP.EXE)
Автор:  paLbIch [ 25 08 2011, 13:57 ]
Форумчане ::34::
Подскажите ссылки на ETK (желательно из последних) для w7 32-bit
Я так понимаю, что TISa под семерку еще нет? :x
Автор:  kubik13 [ 06 09 2012, 19:27 ]
здравствуйте! ETK Установился, по началу выводил сообщение о пороле! поменял название ноута на англ. заработал сразу же а вот с TISом никак не получается! выводит окно выбора языка и все! винда 64 бит 7ка, подскажите как установить?
Автор:  kubik13 [ 27 12 2012, 15:17 ]
кто нибудь сталкивался с таким: Transbase.tbx.TBException: TB Java Server error <16004>: Transbase Kernel <etk_nutzer@geodez> error report: login failed: wrong password or access not allowed for user tbadmin???
Автор:  vadim6851 [ 20 04 2014, 14:08 ]
Для етк подключение к интернету нужно?
http://www.phpbb.com/
