Брызжет антифриз из под винта для удаления воздуха
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=98000
Автор:  anofeles [ 07 04 2013, 17:54 ]
Заголовок сообщения:  Брызжет антифриз из под винта для удаления воздуха
Всем привет, проблем с охлаждающей системой никогда не было. Но вот недавно стала загораться лампа недостатка ож, ну я без задней мысли долил пару раз. Вчера же погонял немного и опять загорелась, я под капот а там из под винта для стравливания воздуха брызжет антифриз. Я заглушил, открываю пробку радиатора- уровень ож в норме, поплавок стоит на макс. Завел движку с открытой пробкой и в недоумении увидел как уровень жижи пополз вниз, а из под болта для воздуха начала бить сртруя :o
Ребята в чем может быть проблема?? Движок м57 330xd 2003 года.
Автор:  toolshed [ 07 04 2013, 18:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Брызжет антифриз из под винта для удаления воздуха
проблема в винте для стравливания воздуха. его заменить и удалить воздух с системы.
Автор:  ТраХтор [ 07 04 2013, 18:41 ]
::p::
Автор:  Вовка [ 07 04 2013, 18:51 ]
ТраХтор :
::p::
Ты тоже думаешь, что капиталить движку надо? :lol:
Автор:  anofeles [ 07 04 2013, 19:07 ]
В том то и дело что винт так устроен что он в любом случае будет пропускать. Что никто не видел?
Автор:  toolshed [ 07 04 2013, 19:08 ]
может его затянуть до упора, если осталось чего?
Автор:  Sokol_corrado [ 07 04 2013, 19:11 ]
Меняй срочно крышку Бочка ож и мой радиаторы, а винт под замену.
Автор:  Вовка [ 07 04 2013, 19:12 ]
anofeles :
Не так он устроен
Автор:  Sokol_corrado [ 07 04 2013, 19:14 ]
У меня так выдавило болт, а потом оказалось что бачок под замену, была небольшая трещинка. Виной крышка и забитые радиаторы
Автор:  anofeles [ 07 04 2013, 19:24 ]
Всем спасибо, поменяю болт с пробкой радиатора, тода посмотрим.
Автор:  Sokol_corrado [ 07 04 2013, 19:25 ]
Радиаторы мой, давление у тебя большое скорее всего
Автор:  Sokol_corrado [ 07 04 2013, 19:27 ]
После стояния в пробке течь стало?
Автор:  devicer [ 07 04 2013, 19:53 ]
anofeles :
Ну конечно, фигли он так устроен то, чтоб давление его пробивало ::40::
Сломал прошлым летом этот винт, старый он был, так и заменил и все ОК, было потом.
ЗЫ :D !!!ТРАКТОР - ЧЕМПИОН!!! :D
Автор:  ТраХтор [ 07 04 2013, 23:00 ]
Sokol_corrado :
::p::
Автор:  Гр@Д [ 07 04 2013, 23:03 ]
меняй авто... оно начало ссацса :lol:
Автор:  anofeles [ 08 04 2013, 09:43 ]
Sokol_corrado :
Че то я не догоняю, как изнутри радиатор помыть? Ведь если давление в системе поднимается, значит трубки забиты, чем они могли забиться??
Автор:  toolshed [ 08 04 2013, 10:23 ]
anofeles
ты чего там бормочешь? :lol: сними радиаторы и промой от грязи :lol: причем тут трубки внутри? давление поднимается от температурного расширения ОЖ.
Автор:  anofeles [ 08 04 2013, 16:00 ]
anofeles
У меня дизель! В такую погоду он хоть вообще без радиатора хрен нагреется.
Автор:  ТраХтор [ 08 04 2013, 16:02 ]
anofeles
поменяй болт и не парься!
имеют свойство ломаться от времени...
