| АКПП GM A5S360R/390R https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=91970 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Skifi [ 07 01 2013, 17:04 ] |
| Заголовок сообщения: | АКПП GM A5S360R/390R |
помогите расшифровать модель коробки (интересуют числа 360R и 390R) |
| Автор: | Gold55 [ 07 01 2013, 22:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: АКПП GM A5S360R/390R |
максимальные моменты на коробку. разница вроде только в гидротрансформаторах и в прошивке. |
| Автор: | Vovan77 [ 14 01 2013, 12:21 ] |
http://tis.bmwcats.com/doc1061795/ |
| Автор: | Vovan77 [ 15 01 2013, 21:35 ] |
народ прошол слух что эти a5s390r (5hp-40) коробасаы ходят около 250000 тыс км, у кого какой пробег, и как дело с АКП??????????????????????делитесь нужна статистика, у меняяя 258000, полет гут .но собираюсь масло поменять. стремно...........................
| Автор: | АлександрТ [ 16 01 2013, 20:50 ] |
Vovan77 : народ прошол слух что эти a5s390r (5hp-40) коробасаы ходят около 250000 тыс км, у кого какой пробег, и как дело с АКП??????????????????????делитесь нужна статистика, у меняяя 258000, полет гут .но собираюсь масло поменять. стремно........................... ![]() слухи всё от экплуатации зависит!! я могу и за 50к коробку сломать |
| Автор: | BlackFlash [ 16 01 2013, 21:02 ] |
Я могу сломать где-то за пробег не более 15-20км. У меня на работе такси корпоративное, пробег за 500к уже. Автомат работает отлично! Главное следить за машиной! |
| Автор: | BabylonBwoy [ 17 01 2013, 12:00 ] |
Ну так человек спрашивает про конкретную коробку. В принципе за машиной можно следить, а автомат всё равно умирает. Мне кажется тут совокупность факторов играет свою роль. У меня пробег на машине около 209 тыс, думал тоже масло поменять, но вот думаю надо ли мне это. Начитавшись отзывов и форумов, пока не принял решение. Менялось оно до меня или нет не знаю. |
| Автор: | Yhou$e [ 17 01 2013, 12:10 ] |
Менять масло надо... но уже помимо масла пора коробку потрошить, менять изношенные втулки и прочую хрень, можно и поршни с пакетами. Кирдык ей прийдёт абсолютно внезапно, и по причине износа(маслу-то давно превед!), а крики будут что из-за замены масла : )))) Если всё делать вовремя - будет жить, а вечного ничего нет, даже масла... ; ) ЗЫ Разница между 360 и 390. В 360 в одном месте стоят втулки, а в 390 там стоят игольчатые подшипники, от того вторая момент по-больше выдерживает. |
| Автор: | BabylonBwoy [ 17 01 2013, 12:18 ] |
Получается если нет проблем, дерганий и прочих радостей, то можно и поменять маслице?) |
| Автор: | Vovan77 [ 18 01 2013, 06:56 ] |
я по лету полюбас заменю. |
| Автор: | Vovan77 [ 18 01 2013, 07:38 ] |
BlackFlash : Я могу сломать где-то за пробег не более 15-20км. У меня на работе такси корпоративное, пробег за 500к уже. Автомат работает отлично! Главное следить за машиной! какой у тебя коробас? сколько сам накатал? стиль вождения? |
| Автор: | BlackFlash [ 18 01 2013, 09:46 ] |
Vovan77 : BlackFlash : Я могу сломать где-то за пробег не более 15-20км. У меня на работе такси корпоративное, пробег за 500к уже. Автомат работает отлично! Главное следить за машиной! какой у тебя коробас? сколько сам накатал? стиль вождения? Лично у меня - A5S360R. Езжу очень активно За всё время владения машиной я накатал 45 тыс.км. за почти 3 года. (смотри мой дневник что я менял в авто). По АКПП не парюсь вообще, ибо уже не первая машина с АКПП. Представляя и видя внутреннее устройство можно совершенно чётко понимать от чего и как она может умереть. |
| Автор: | Gold55 [ 19 01 2013, 22:33 ] |
менял масло летом на пробеге примерно 245 тысяч. до меня не меняли фильтр 100% т.к. фильтр родной и прокладка поддона . масло думаю тоже не меняное было. после замены полет нормальный... НО после замены через пару дней сбросил адаптацию и 2 раза в тот же день коробка ушла в аварийку... толи глюк сброса толи что хз. но после этого уже более 20 тысяч наездил и проблем больше не было. ( до этого и после этого сбрасывал повторно адаптации - все ок). |
| Автор: | Vovan77 [ 20 01 2013, 15:59 ] |
Gold55 : менял масло летом на пробеге примерно 245 тысяч. до меня не меняли фильтр 100% т.к. фильтр родной и прокладка поддона . масло думаю тоже не меняное было. после замены полет нормальный... НО после замены через пару дней сбросил адаптацию и 2 раза в тот же день коробка ушла в аварийку... толи глюк сброса толи что хз. но после этого уже более 20 тысяч наездил и проблем больше не было. ( до этого и после этого сбрасывал повторно адаптации - все ок). где то тут было подобное, завис клапан или от воздуха или от чего незнаю, чел отжег резину и все прошло |
| Автор: | Vovan77 [ 20 01 2013, 16:00 ] |
BlackFlash : Vovan77 : BlackFlash : Я могу сломать где-то за пробег не более 15-20км. У меня на работе такси корпоративное, пробег за 500к уже. Автомат работает отлично! Главное следить за машиной! какой у тебя коробас? сколько сам накатал? стиль вождения? Лично у меня - A5S360R. Езжу очень активно За всё время владения машиной я накатал 45 тыс.км. за почти 3 года. (смотри мой дневник что я менял в авто). По АКПП не парюсь вообще, ибо уже не первая машина с АКПП. Представляя и видя внутреннее устройство можно совершенно чётко понимать от чего и как она может умереть. активная езда зимой |
| Автор: | sana_q [ 20 01 2013, 16:06 ] |
5hp19 говорят очень живучая коробка У меня 203тыс отъездила. На 185 поменял масло Единственный косяк это если машину поставить на пркинг без ручника. Т.е держу тормоз, ставлю на Р, отпускаю тормоз и машина немного откатывается назад, глушу. После запуска двигателя и включения R есть небольшой толчок Если перед постановкой на Р воткнуть нейтралку и взвести ручник то все ок |
| Автор: | ajptj [ 20 01 2013, 16:11 ] |
мне не нравится эта коробка, я хочу на 5нр19 поменять. Перебирал у Михи и гидротрансформатор на 210 тысячах. Масло Миша сказал не конченое было, грязи немного. Масло поменяли, езжу вот уже 15 тыщ без проблем, ничего после 50км не сломалось. А так когда я говорил с Мишей, он сказал, что GM-овская дольше живёт по сравнению с ZF, и менее капризная. |
| Автор: | Gold55 [ 20 01 2013, 20:52 ] |
ajptj надо не коробку менять а искать проблемы. у меня и на холодную все ровно и ничего не гудит ) до замены масла да... были иногда подергивания на 4 и 5 передачах при езде в зоне блокировки гидротрансформатора.... щас такого нет. |
| Автор: | BabylonBwoy [ 21 01 2013, 08:26 ] |
ajptj : мне не нравится эта коробка, я хочу на 5нр19 поменять. Перебирал гидроблок у Михи и гидротрансформатор на 210 тысячах. Масло Миша сказал не конченое было, грязи немного. Масло поменяли, езжу вот уже 15 тыщ без проблем, ничего после 50км не сломалось. Не нравится потому что: 1. иногда дёргает при переключении на повышенных оборотах, 2. гидротрансформатор временами гудит на пониженных (даже после переборки) 3. в холода, почему то, когда трогаешься после прогрева, секунд 20-30 она не едет (как будто за жопу кто-то держит), потом всё норм. У друга 5нр19 таких проблем нет - коробку тоже перебирали. А так когда я говорил с Мишей, он сказал, что GM-овская дольше живёт по сравнению с ZF, и менее капризная. http://tis.bmwcats.com/doc1098694/ Это по поводу того, что не едет 20-30 сек. Нужна перепрошивка |
| Автор: | ajptj [ 21 01 2013, 15:54 ] |
BabylonBwoy так не сходится - у меня если R включить - та же самая фигня. Gold55 Я не хочу играть в эти угадайки с коробасом - можно ввалить в него кучу бабла и в итоге не решить проблему. Перекинуть же перебранный автомат из того же ZF-master'a стоит рублей 50 от силы. |
| Автор: | BlackFlash [ 21 01 2013, 17:45 ] |
Vovan77 : активная езда зимой Ну так ASC дёргает нормуль машину, да и не везде снег со льдом - часто зацеп неожиданно появляется. Для АКПП как раз плохо, когда зацеп резко меняется, т.к. фрикциончики подгарают в эти моменты... Летом я тоже спокойно не езжу |
| Автор: | Vovan77 [ 22 01 2013, 07:00 ] |
Да, резкое появление асфальта с песка или снега очень губительно и для акпп и для мкпп, а так же для редуктора. А когда настает момент блокировки ГТ, как понять? |
| Автор: | BlackFlash [ 22 01 2013, 07:12 ] |
Vovan77 : А когда настает момент блокировки ГТ, как понять? я только по ощущениям могу понять когда ГТ заблокировался.. На всех своих машинах чувствовал попомером А как ещё я не знаю... |
| Автор: | Gold55 [ 22 01 2013, 20:50 ] |
можно компом посмотреть ибо не всегда можно почуствовать блокировку.... |
| Автор: | Vovan77 [ 23 01 2013, 17:10 ] |
BlackFlash : Vovan77 : А когда настает момент блокировки ГТ, как понять? я только по ощущениям могу понять когда ГТ заблокировался.. На всех своих машинах чувствовал попомером А как ещё я не знаю... примерно понял о чем ты |
