№51
20 02 2013, 21:02
Всем здрассте,318d M47N 2004 г.в. авто в распоряжении чуть больше месяца,недавно ездил на дольняк и был неприятно удивлен при скорости 130-140 та же хрень -расход 8-9/100км,да,и как посмотреть расход воздуха?
№52
05 03 2013, 11:35
Снова сделал замер во время непрерывного 3000км-го марафона... Перед этим у знакомого сбросил адаптации с АКПП и ДМРВ c помощью "Launch 430" (компа с инпой под рукой не было). Расход топлива составил ровно 7л/100км (замеры от полного бака до полного бака по отсечкам пистолета). При скорости 110-140км/ч. Температура окружающего воздуха от +10 до -20 градусов. Видимо 10летнее ведро уже не вернется к прописанным заводом изготовителем 4,5-5,0л/100км (не помню точно). пс - машина была не загружена - 2 детей и жена, багажник полупустой...
Кстати БК показывает средний расход 5,2 ))))))) Перед поездкой менял оба передних ступичных подшипника ибо они гудели. Сразу положительный результат))))) Думаю на летней резине и стандартных дисках (сейчас ет35 кажется) ситуация еще более улучшится))))) |
№53
05 03 2013, 11:47
NovikAleks46 : Всем здрассте,318d M47N 2004 г.в. авто в распоряжении чуть больше месяца,недавно ездил на дольняк и был неприятно удивлен при скорости 130-140 та же хрень -расход 8-9/100км,да,и как посмотреть расход воздуха? ИНПОЙ |
№54
05 03 2013, 11:48
Корекцию расходомера делает дде и при критических отклонениях появляется ошибка, можно посмотреть в доп функциях дис
№55
05 03 2013, 11:58
Ferrum : Корекцию расходомера делает дде и при критических отклонениях появляется ошибка, можно посмотреть в доп функциях дис Ну а 7л/100км это нормально? У тебя такой же двиг... Успокоюсь и буду жить дальше))))) |
№56
05 03 2013, 12:33
eposan : ТраХтор : а ВАЗ дизеля уже делает? Принципы смесеобразования (пропорции воздух-топливо) в ДВС одинаковые и в бензиновых и в дизельных двигателях. ИМХО Да ты что, бензинка работает на стихоометрической смеси 14.7/1 в противном случае, мотор не едет пердит троит жрет бенз и т.д. А у дизеля такого нет, чем больше саляры, тем лучше прет. И куча всего друго, адаптации корекции, замкнутые цыклы, открытые цыклы работы и все такое. |
№57
17 11 2013, 01:24
Подниму тему. Разобрались с расходомерами? Тоже инпа показала 46 кг и расход вырос, 12литров. Коррекция по форсункам от -0.6 до 0.5 мотор м47н
Рекомендуем почитать на тему Расход воздуха 36кг/час, жрет соляру 10л/100км по трассе
№58
17 11 2013, 03:14
eposan : Frick : Корекцию расходомера делает дде и при критических отклонениях появляется ошибка, можно посмотреть в доп функциях дис Ну а 7л/100км это нормально? У тебя такой же двиг... Успокоюсь и буду жить дальше))))) Не нормально, но и не слишком много! Расход при пробегах по трассе свыше 200км должен быть не более 5л при скорости 140-160 Сбрасывать коррекцию по расходомеру нет смысла, это не чего не даст при неисправном расходомере у которого коррекция зашкаливает за 50-100. У меня при подсчете по количеству реально залитого топлива расход 4.2л при пробеге 800км с максимальной скоростью 120-140 зимой |
№59
17 11 2013, 06:18
А вы почему расход меряете на 140? надо на 200
Средний расход дают для скорости 80-90 и загрузке 1 водитель. Встань на круиз на трассе и сбрось расход на бк. |
№60
17 11 2013, 13:15
У меня расходомер вообще в порядке.
Коррекции по нему, которые сейчас в памяти DDE: - холостой ход 500% - нагрузка 50% Коптим на старте при тапке в пол. Ну может расход чутка завышен. А так нормал, езжу Запасной лежит, никак руки не дойдут поменять. |
№61
17 11 2013, 20:35
Ни где не могу найти какой должен быть расход воздуха на холостых. Кому не трудно посмотрите инпой
№62
19 11 2013, 21:29
: Ни где не могу найти какой должен быть расход воздуха на холостых. Кому не трудно посмотрите инпой ща не могу посмотреть т.к разобрана машинка. На новом расходомере Питбург показывала 30-32кг. Ставил бош уже точно не помню какой, показывал 26-27 кг, но машина тупила капец как. |
№63
20 11 2013, 00:36
dimon 320D : : Ни где не могу найти какой должен быть расход воздуха на холостых. Кому не трудно посмотрите инпой ща не могу посмотреть т.к разобрана машинка. На новом расходомере Питбург показывала 30-32кг. Ставил бош уже точно не помню какой, показывал 26-27 кг, но машина тупила капец как. 26-27 это вроде нормально. У меня инпа показывает с лево значения желательно при таком режиме, а справа что есть. Так у меня слева на холостых 275 , а справа 495. Прошлый хозяин сказал что менял на Питбург. Получается Питбург косячные? |
№64
21 11 2013, 14:10
если егр убран или заглушен то на хх и будет показывать около 500.
№65
21 11 2013, 14:33
Да не забивайте вы себе голову,36кг/час это походу нормальное значение..У меня 38,22кг/ч и тянет норм и не дымит..расход 6-6,5 при 100км/ч по трассе
№66
18 07 2019, 18:59
Привет всем.машина бмв е46 318д.2002 год. М47 нет тяги на низах до 2300 об.мин разход 9л по трасе по сканеру заданой розход воздуха на прогретом двс 500 мл г за такт,а измерин 250 мл г за такт.ЕГР заглушен. машина не димит.
№67
19 07 2019, 00:44
у меня так было когда коллектор треснут был.
BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW E30 325iX touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
№68
19 07 2019, 09:12
надув норм. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
