| Что будет летней солярке после зимовки https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=90359 |
| Автор: | Zeke [ 11 12 2012, 08:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Что будет летней солярке после зимовки |
Народ собственно вопрос, есть небольшой запас объемом в 100 л. В пластиковых канистрах. Хранится в гараже. Нужно ли что делать,например залить антигель или castrol TDA? Переживет солярка зиму то не потеряв своих свойств? |
| Автор: | Zeke [ 11 12 2012, 10:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Что будет летней солярке после зимовки |
Дизелисты ау |
| Автор: | Mastiff [ 11 12 2012, 10:57 ] |
Ничего не добавляй, переживет. Только зимой помутнеет, а весной снова нормальной станет. Вот если год ее хранить, то да, беда. Да и 100 литров - объем ни о чем... |
| Автор: | djem [ 11 12 2012, 11:01 ] |
Zeke раскидай ,пока не поздно ,на заправках
| Автор: | IGotNintendo [ 11 12 2012, 11:02 ] |
Конечно переживет) Даже если она замерзнет достаточно ее отогреть и можно лить в бак) |
| Автор: | Рустэм [ 11 12 2012, 11:07 ] |
Добавляй ее помаленько в бак к зимней,посмотришь что получится.Потом нам расскажешь. |
| Автор: | Zeke [ 11 12 2012, 11:54 ] |
Спасибо за дельные советы
| Автор: | BlackFlash [ 11 12 2012, 13:13 ] |
100 литров - это фигня какая-то |
| Автор: | Zeke [ 11 12 2012, 13:59 ] |
BlackFlash
| Автор: | grin1 [ 11 12 2012, 21:23 ] |
у меня стояла год с кастролом ТДА--никакой разницы с новой |
| Автор: | Mastiff [ 11 12 2012, 22:12 ] |
Пучков Н.Г. Дизельные топлива : ТРАНСПОРТ И ХРАНЕНИЕ ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ Хранение они не окисляются и почти не изменяют своих свойств при длительном хранении. Основным условием хранения дизельных топлив должны быть герметичность тары и гарантия от попадания в них песка, пыли, воды и т. Длительное хранение парафинистых дизельных топлив менее желательно, и этого по возможности следует избегать. Кроме того, из парафинистых топлив в процессе их хранения постепенно выделяется твердый парафин, который осаждается на дко емкости. Совершенно понятно, что подобные затруднения могут возникнуть при длительном хранении больших количеств парафинистых дизельных топлив в резервуарах на нефтебазах. При непродолжительном хранении эти затруднения маловероятны. Дизельные топлива каталитического крекинга могут итти для текущего потребления и для длительного хранения закладываться не должны. Тем не менее длительное хранение этого топлива в резервуарах при свободном контакте с воздухом и разных температурах не проведено и изменение качеств топлив не изучено. Правила хранения дизельных топлив ничем принципиально не отличаются от правил хранения ряда других нефтепродуктов, регламентированы соответствующим ГОСТ и сводятся в основном к ряду общеизвестных положений. Экономия топлива достигается уменьшением потерь при транспорте, хранении и выдаче горючего, а также улучшением технического состояния и правильной регулировкой двигателей. Температура кипения дизельных топлив достаточно высока, поэтому потери их от испарения при хранении в резервуарах ничтожно малы по сравнению с потерями легких моторных топлив и бензинов. По существующим утвержденным нормам, составленным на основе экспериментальных работ и многолетней практики эксплуатации, предельные нормы потерь дизельных топлив при хранении в закрытых емкостях составляют 0,11—0,02 кг на 1. Так что даже год - не проблема, лишь бы тара была гермитична. |
| Автор: | Zeke [ 12 12 2012, 07:13 ] |
Спасибо за инфу
