Обороты холостого хода M47
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=89329
Автор:  seowayder [ 28 11 2012, 13:56 ]
Заголовок сообщения:  Обороты холостого хода M47
Подскажите, какие должны быть обороты с автоматом? И как их можно отрегулировать ?
У меня сейчас около 700-750, машину трясет.. хотелось бы около 780-800 сделать - вибраций намного меньше.
Автор:  seowayder [ 30 11 2012, 10:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Обороты холостого хода M47
АП
Автор:  Tолян [ 01 12 2012, 11:35 ]
830 вроде
Автор:  dante [ 01 12 2012, 11:37 ]
600-750
Автор:  dante [ 01 12 2012, 11:38 ]
seowayder
Подушки двигателя и коробки поменял ? ::p::
Автор:  Corleone [ 01 12 2012, 12:38 ]
seowayder :
Подскажите, какие должны быть обороты с автоматом? И как их можно отрегулировать ? хотелось бы около 780-800 сделать - вибраций намного меньше.
Регулировка делается с помощью DIS.
В Inpa, скорее всего, тоже есть, но точно не скажу.
В DIS есть 100%, поскольку в конце лета выставлял как раз на машине 136 лс.
Автор:  seowayder [ 02 12 2012, 00:40 ]
Corleone
подскажи пожалуйста как это сделать.
dante :
seowayder
новые подушки.
Обороты, такие как ты написал - не могут быть.
Автор:  Corleone [ 02 12 2012, 11:10 ]
seowayder :
Corleone
Начнём с малого - у тебя DIS есть установленный? Шнурок?
Автор:  seowayder [ 03 12 2012, 07:50 ]
Corleone :
seowayder :
Corleone
Конечно
Автор:  Corleone [ 05 12 2012, 00:43 ]
seowayder :
Corleone :
seowayder :
Corleone
Конечно
Ок. Точную последовательность меню не помню. Нужно зайти в блок DDE и добраться до пункта "Дополнительные функции". И там выбрать "Коррекции". Один из пунктов должен как раз отвечать за настройку оборотов ХХ.
Автор:  seowayder [ 05 12 2012, 08:22 ]
спасибо, попробую
Автор:  seowayder [ 12 12 2012, 23:31 ]
Corleone :
seowayder :
Corleone :
seowayder :
Corleone
Конечно
спасибо! помогло... было 780 - выставил 830, вроде лучше стало (но при глушении сильнее бросает мотором...), но при попытке замерить уровень масла в АКПП - ДИС написал "Обороты ХХ не в пределе 700-800 оборотов, не возможно". Вот что странно...
Автор:  seowayder [ 12 12 2012, 23:35 ]
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl ... 69&lang=RU
Все-таки зря, 780 и должно быть, где же я блин вычитал 830... завтра верну на место, буду пробовать делать догреватель, ДИС в отличии от ИНПЫ указал на неисправность, ИНПА говорила, что все ок.
