    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
Народ собственно вопрос, есть небольшой запас объемом в 100 л. В пластиковых канистрах. Хранится в гараже. Нужно ли что делать,например залить антигель или castrol TDA? Переживет солярка зиму то не потеряв своих свойств?
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Дизелисты ау :???:
    • Сообщений 7356
Ничего не добавляй, переживет. Только зимой помутнеет, а весной снова нормальной станет. Вот если год ее хранить, то да, беда. Да и 100 литров - объем ни о чем...
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 16 12 2007, 05:20
    • Сообщений 9176
    • Торговая репутация: +111
Zeke
раскидай ,пока не поздно ,на заправках ::p::
[url]https://www.instagram.com/bmw_londonparts/[/url]
    • На форуме с 22 11 2011, 11:40
    • Сообщений 438
    • Авто: e46 330 cd, e60 530d.
Конечно переживет) Даже если она замерзнет достаточно ее отогреть и можно лить в бак)
ElectroPeople, ElectroMusic, ElectroLife.
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
Добавляй ее помаленько в бак к зимней,посмотришь
что получится.Потом нам расскажешь. ::23::
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Спасибо за дельные советы :twisted: Тогда пускай стоит,не буду трогать ::11::
Рекомендуем почитать на тему Что будет летней солярке после зимовки
    • Сообщений 8566
100 литров - это фигня какая-то :) Забей. :) Ничего её не будет. А летом будешь заливать уже отстоявшуюся, чистенькую :)
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
BlackFlash
::good::
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
у меня стояла год с кастролом ТДА--никакой разницы с новой
[pic]43777[/pic]
    • Сообщений 7356
Пучков Н.Г. Дизельные топлива
ТРАНСПОРТ И ХРАНЕНИЕ ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ
Хранение
они не окисляются и почти не изменяют своих свойств при длительном хранении.
Основным условием хранения дизельных топлив должны быть герметичность тары и гарантия от попадания в них песка, пыли, воды и т.
Длительное хранение парафинистых дизельных топлив менее желательно, и этого по возможности следует избегать.
Кроме того, из парафинистых топлив в процессе их хранения постепенно выделяется твердый парафин, который осаждается на дко емкости.
Совершенно понятно, что подобные затруднения могут возникнуть при длительном хранении больших количеств парафинистых дизельных топлив в резервуарах на нефтебазах.
При непродолжительном хранении эти затруднения маловероятны.
Дизельные топлива каталитического крекинга могут итти для текущего потребления и для длительного хранения закладываться не должны.
Тем не менее длительное хранение этого топлива в резервуарах при свободном контакте с воздухом и разных температурах не проведено и изменение качеств топлив не изучено.
Правила хранения дизельных топлив ничем принципиально не отличаются от правил хранения ряда других нефтепродуктов, регламентированы соответствующим ГОСТ и сводятся в основном к ряду общеизвестных положений.
Экономия топлива достигается уменьшением потерь при транспорте, хранении и выдаче горючего, а также улучшением технического состояния и правильной регулировкой двигателей.
Температура кипения дизельных топлив достаточно высока, поэтому потери их от испарения при хранении в резервуарах ничтожно малы по сравнению с потерями легких моторных топлив и бензинов.
По существующим утвержденным нормам, составленным на основе экспериментальных работ и многолетней практики эксплуатации, предельные нормы потерь дизельных топлив при хранении в закрытых емкостях составляют 0,11—0,02 кг на 1.
Так что даже год - не проблема, лишь бы тара была гермитична.
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Спасибо за инфу ::good::
