13 11 2012, 12:45
Господа!
Может кто знает куда можно с такой проблемой обратиться? Нужен рукастный мастер способный их открутить без последствий для двигателя! Полезли менять свечи, 3 открутились и заменены, а 3 ни в какую. Откручивали без фанатизма дабы исключить риск облома верхней части свечки. Двигатель m57, 3 литра, дизель. Те кто сталкивался и умеет - не берутся из-за слодности и времени. Те кто не сталкивался - не дают ни каких гарантий. Help. |
13 11 2012, 12:46
ну обломаешь верх свечи... чо тут страшного? поставишь новую...
На остальное требуется терпение... |
13 11 2012, 12:49
как это не выкручиваются... всю жизнь не выкручивались чтои? с самого завода?
13 11 2012, 12:50
x5owner : как это не выкручиваются... всю жизнь не выкручивались чтои? с самого завода? вожможно прост машина утопленник и там все закисло На остальное требуется терпение... |
13 11 2012, 12:51
lacoste : x5owner : как это не выкручиваются... всю жизнь не выкручивались чтои? с самого завода? вожможно прост машина утопленник и там все закисло вд-40 брызнуть... |
13 11 2012, 12:52
x5owner : lacoste : x5owner : как это не выкручиваются... всю жизнь не выкручивались чтои? с самого завода? вожможно прост машина утопленник и там все закисло вд-40 брызнуть... да вороток нужен нормальный и всего делов то На остальное требуется терпение... |
13 11 2012, 12:55
Брызгали ВД и не один раз, безрезультатно. Менялись до этого тысяч 50 назад, предыдущем владельцем. Обломать верхушки и что делать с остальной частью свечи, которая осталась внутри? Высверливать, лезть в голову, по новой резьбу делать. Хотелось бы обойтись малой кровью.
Рекомендуем почитать на тему Свечки то и не откручиваются...
13 11 2012, 12:58
Казанова
Мою неоткручивающуюся свечу получилось извлечь потихоньку только когда машина совсем остывшая была. |
13 11 2012, 13:01
Казанова : Брызгали ВД и не один раз, безрезультатно. Менялись до этого тысяч 50 назад, предыдущем владельцем. Обломать верхушки и что делать с остальной частью свечи, которая осталась внутри? Высверливать, лезть в голову, по новой резьбу делать. Хотелось бы обойтись малой кровью.
13 11 2012, 13:04
У ТС трактор.... так на всякий случай....
13 11 2012, 13:07
Terminator37 : У ТС трактор.... так на всякий случай.... Спасибо тебе, добрый человек. Тема размещена в дизельном разделе. И мотор как ни странно дизельный, 3 литра, соответственно замена свечей отличается, нежели на бензиномоторе. |
13 11 2012, 13:11
попробуй это
Loctite 8040 Freeze & Release Спрей для демонтажа заржавевших соединений, с охлаждением Продукт Loctite 8040 (Локтайт 8040) минеральное масло для облегчения демонтажа заржавевших, пригоревших и задранных деталей. Эффект быстрой заморозки охлаждает детали до температуры -43°C и вызывает микрорастрескивание в слое ржавчины. Это позволяет смазочным составляющим проникнуть в ржавчину под действием капиллярных сил. Высвобожденные детали остаются смазанными и защищенными от ржавчины. Особенности Моментальная заморозка (-43 °C) – быстрый и удобный способ для высвобождения прикипевших и заржавевших частей. Это вызывает дифференциальное тепловое сжатие частей из-за резкого, почти мгновенного охлаждения. В слое ржавчины появляются трещины, что помогает проникновению смазочного компонента. Капиллярный эффект* позволяет смазочному компоненту быстро и эффективно проникать в слой ржавчины. Высвобожденные части остаются смазанными и защищенными от коррозии. *Капиллярный эффект – возможность жидкостей свободно увлажнять поверхности объектов и проникать в трещины (даже вверх против силы тяготения). Типичные области применения Loctite 8040 Freeze & Release Прикипевшие и заржавевшие части резьбовой или цилиндрической сборки в любой промышленности, включая автомобили, грузовики, сельскохозяйственную и строительную технику, общую промышленность. |
13 11 2012, 13:19
Terminator37 : У ТС трактор.... так на всякий случай.... ТСу было бы неплохо монер поднабраться и заполнить профиль.... На остальное требуется терпение... |
13 11 2012, 13:28
lacoste : Terminator37 : У ТС трактор.... так на всякий случай.... ТСу было бы неплохо монер поднабраться и заполнить профиль.... А мАнеры человека вы тут определяете?) |
13 11 2012, 13:30
Казанова : lacoste : Terminator37 : У ТС трактор.... так на всякий случай.... ТСу было бы неплохо монер поднабраться и заполнить профиль.... А мАнеры человека вы тут определяете?)
13 11 2012, 13:31
Казанова : lacoste : Terminator37 : У ТС трактор.... так на всякий случай.... ТСу было бы неплохо монер поднабраться и заполнить профиль.... А мАнеры человека вы тут определяете?) а если к Вам зашли и не поздаровались, Вы как это оцените? На остальное требуется терпение... |
13 11 2012, 13:33
lacoste : Казанова : lacoste : Terminator37 : У ТС трактор.... так на всякий случай.... ТСу было бы неплохо монер поднабраться и заполнить профиль.... А мАнеры человека вы тут определяете?) а если к Вам зашли и не поздаровались, Вы как это оцените? Никак. У нас дерьмократия. Каждый волен излагать мысли как ему удобно. |
13 11 2012, 13:33
lacoste : Казанова : lacoste : Terminator37 : У ТС трактор.... так на всякий случай.... ТСу было бы неплохо монер поднабраться и заполнить профиль.... А мАнеры человека вы тут определяете?) а если к Вам зашли и не поздаровались, Вы как это оцените? Ты это ждя начала про свечки расскажи, а потом вопросы задавай |
13 11 2012, 13:40
На зарубежных форумах поддержат и посоветуют дельное, на российском скажут какой ты муд*к и все делаешь не правильно. Особенности русского менталитета,фигле)
13 11 2012, 13:43
Казанова : На зарубежных форумах поддержат и посоветуют дельное, на российском скажут какой ты муд*к и все делаешь не правильно. Особенности русского менталитета,фигле) давайдосвидания...
13 11 2012, 13:44
Казанова : На зарубежных форумах поддержат и посоветуют дельное, на российском скажут какой ты муд*к и все делаешь не правильно. Особенности русского менталитета,фигле) Это верно ну и что там на зарубежных форумах тебе про свечки ответили? |
13 11 2012, 13:45
Airatt : Казанова : На зарубежных форумах поддержат и посоветуют дельное, на российском скажут какой ты муд*к и все делаешь не правильно. Особенности русского менталитета,фигле) Это верно ну и что там на зарубежных форумах тебе про свечки ответили?
13 11 2012, 14:01
Airatt : Казанова : На зарубежных форумах поддержат и посоветуют дельное, на российском скажут какой ты муд*к и все делаешь не правильно. Особенности русского менталитета,фигле) Это верно ну и что там на зарубежных форумах тебе про свечки ответили? Ничего, не писал туда. К слову написал про разницу в форумах, в чем и убедился в который раз. Свелось изначально к фейспалмам, заполнениям профиля (хотя тема размещена в дизельной ветке, логично что и двиг дизельный?), утопленникам и манерам, а по делу - 0. Зачем тогда писать в теме? Позлорадствовать? Стебать? И потом рассуждать о манерах? Збс, чо. |
13 11 2012, 14:15
Казанова : Airatt : Казанова : На зарубежных форумах поддержат и посоветуют дельное, на российском скажут какой ты муд*к и все делаешь не правильно. Особенности русского менталитета,фигле) Это верно ну и что там на зарубежных форумах тебе про свечки ответили? Ничего, не писал туда. К слову написал про разницу в форумах, в чем и убедился в который раз. Свелось изначально к фейспалмам, заполнениям профиля (хотя тема размещена в дизельной ветке, логично что и двиг дизельный?), утопленникам и манерам, а по делу - 0. Зачем тогда писать в теме? Позлорадствовать? Стебать? И потом рассуждать о манерах? Збс, чо. нет, просто некоторые видят тему в топе, а на раздел не обращают внимания, напишут х..ю, а потом сливаются. просто не обращай внимания |
13 11 2012, 14:21
Пытаться выкрутить силой на свой страх и риск, если обломаются, то снимать голову и высверливать
Но может и нормально вывернутся, тогда на сэкономленные средства устроить гулянку
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
