25 10 2012, 13:20
Приветствую, товарисЧи трактористы!
Копаюсь тут по БМВКАТС, и наткнулся что на М47 стоят 4 вида форсунок. 1. Форсунка 13 53 2 246 828 - 3 шт. 2. Оборотная форсунка 13 53 2 247 689 - 3 шт. 3. Форсунка с датчиком 13 53 2 246 829 - 1 шт. 4. Оборотная форсунка с датчиком 13 53 2 247 690 - 1 шт. т.е. в машине стоят 3 без датчкиа и 1 с датчиком? Нафига датчик? Что делает? И в чём разница оборотная или нет? Какие у меня в машине? Снимать и по номерам глядеть? Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
25 10 2012, 16:16
Так так мне тоже интересно так ли это???
Да да какие точно ставить если чё? может кто что подскажет |
25 10 2012, 22:45
BlackFlash : т.е. в машине стоят 3 без датчкиа и 1 с датчиком? Да. BlackFlash : Нафига датчик? Что делает? Всё просто. BMW WDS : Датчик подъема иглы, DDE 3.0 Датчик подъема иглы встроен в форсунку цилиндра 4 и не может быть заменен отдельно. На цилиндре 4 датчик определяет время начала впрыска, которое является фактическим значением для регулировки времени начала впрыска. BlackFlash : И в чём разница оборотная или нет? Какие у меня в машине? Снимать и по номерам глядеть? Оборотная, если не ошибаюсь, это когда при покупке сдаёшь свою (в зачёт части суммы новой или просто так - не знаю). bmwcats : 1. Форсунка 13 53 2 246 828 - 3 шт. Период производства с 01.03.1998 по 20.08.2003 Снята с производства! Заменяемый номер [?] 13 53 2 247 689 <= Это актуальный номер для форсунок без датчиков. bmwcats : 3. Форсунка с датчиком 13 53 2 246 829 - 1 шт. Период производства с 01.03.1998 по 03.06.2004 Снята с производства! Заменяемый номер [?] 13 53 2 247 690 <= Это актуальный номер для форсунки с датчиком подъёма иглы. Вроде бы так. |
26 10 2012, 13:26
Спасибо огромное!
28 10 2012, 04:02
если я правильно понял 4-я форсунка является иными словами управляющей?!
09 04 2013, 00:12
Всем доброго времени суток!Да бы не плодить темы спрошу здесь..Недавно купил авто,сделал диагностику-пишет ошибку датчика подъема иглы(обрыв цепи или КЗ на плюс).
Вопросы: 1.Как проверить сам датчик? 2.На что влияет данная неисправность? Заранее благодарен! |
09 04 2013, 08:52
Alex-545 : Всем доброго времени суток!Да бы не плодить темы спрошу здесь..Недавно купил авто,сделал диагностику-пишет ошибку датчика подъема иглы(обрыв цепи или КЗ на плюс). Вопросы: 1.Как проверить сам датчик? 2.На что влияет данная неисправность? Заранее благодарен! Присоединяйтесь: viewtopic.php?f=44&t=94080 P.S. По возможности склею эти две темы позже. |
Рекомендуем почитать на тему Какие есть форсунки на М47 ?
10 04 2013, 00:14
Corleone : Alex-545 : Всем доброго времени суток!Да бы не плодить темы спрошу здесь..Недавно купил авто,сделал диагностику-пишет ошибку датчика подъема иглы(обрыв цепи или КЗ на плюс). Вопросы: 1.Как проверить сам датчик? 2.На что влияет данная неисправность? Заранее благодарен! Присоединяйтесь: viewtopic.php?f=44&t=94080 P.S. По возможности склею эти две темы позже. Присоединился) |
