| сизый дым на холодную, куда копать? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=85410 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Осетинчик [ 08 10 2012, 18:54 ] |
| Заголовок сообщения: | сизый дым на холодную, куда копать? |
Всем привет!!! С недавнего времени появился сызый ванючий дым на холодную, маслоотделитель нового образца, менялся пол года на зад. На холодную присутствует посторонний звук из под днища, похож на дребезжание глушителя, но это не глушитель Тянет нормально, при тапке в пол присутствует цокот, как будто бы пальцы стучат,на любом топливе,на лукойле вообще цокот усиливается разов в 2. |
| Автор: | Vital77 [ 08 10 2012, 19:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: сизый дым на холодную, куда копать? |
| Автор: | Primer [ 08 10 2012, 19:40 ] |
при 6800 оборотов, цокот был тоже, прям напрягло первый раз! заправлялся на ТНК 98...заправился на Газпроме 98м, цокота нет.....уже долго....реально может быть из-за топлива! |
| Автор: | Питерская Ракета [ 08 10 2012, 19:43 ] |
Осетинчик форсунки привет передают Смесеобразование - ахтунг +детонация = ... сам знаешь?! |
| Автор: | lacoste [ 08 10 2012, 19:45 ] |
а дым на холодную, это МСК |
| Автор: | Осетинчик [ 08 10 2012, 21:01 ] |
Мск это что? Где форсы проверить или сделать? |
| Автор: | Питерская Ракета [ 08 10 2012, 21:51 ] |
Осетинчик : Мск это что? Где форсы проверить или сделать? новые купи и не вздумай три раза наступать на грабли... а Мск - это Москва |
| Автор: | romanandreev_78 [ 08 10 2012, 22:08 ] |
попал ты всетаки осетинчик)))))))))))))))))))надо было булками поделиься |
| Автор: | lacoste [ 08 10 2012, 22:23 ] |
Осетинчик : Мск это что? маслосъемные колпачки |
| Автор: | Осетинчик [ 08 10 2012, 22:47 ] |
Вот про маслосьемные колпачки можно подробнее, в чем их функция?булки скоро будут скоро.... |
| Автор: | Питерская Ракета [ 08 10 2012, 22:53 ] |
Осетинчик : Вот про маслосьемные колпачки можно подробнее, в чем их функция?булки скоро будут скоро.... причём тут колпачки, если ты сказал что пипец как воняет на выхлопе, а это соляра... |
| Автор: | Осетинчик [ 08 10 2012, 23:06 ] |
Воняет, но всетаки в чем их предназначение? |
| Автор: | Питерская Ракета [ 08 10 2012, 23:13 ] |
Осетинчик : Воняет, но всетаки в чем их предназначение? чтобы с клапанов в цилиндры масло не стекало, где МСК, там и профилактика ГБЦ... |
| Автор: | Осетинчик [ 08 10 2012, 23:23 ] |
У нас тут фото отчет по их замене нигде не завалялся? Реально заменить их кривыми руками? |
| Автор: | grin1 [ 09 10 2012, 13:50 ] |
Осетинчик : У нас тут фото отчет по их замене нигде не завалялся? Реально заменить их кривыми руками? снять впускной снять форсунки снять рампу снять клапанную крышку снять цепь и распредвалы рассухарить клапана и снять пружины(но при этом нужно не уронить клапаны в цилиндры)--вот ты и добрался до МСК при сборке--нужно выставить фазы грм--нужен спец шаблон для фиксации распредвалов вот и оцени кривизну рук.... |
| Автор: | WN1 [ 09 10 2012, 14:06 ] |
понабежали бензиновые тараканы. Реч про дизель. Новая форсунка дт стоит как ваших 6. Если жрет масло на дизеле то дымить от этого может и не дымить. Не горит масло дизельное в основном, или если горит то слабо. Смотря какое масло. |
| Автор: | Питерская Ракета [ 09 10 2012, 14:08 ] |
grin1 : Осетинчик : У нас тут фото отчет по их замене нигде не завалялся? Реально заменить их кривыми руками? снять впускной снять форсунки снять рампу снять клапанную крышку снять цепь и распредвалы рассухарить клапана и снять пружины(но при этом нужно не уронить клапаны в цилиндры)--вот ты и добрался до МСК при сборке--нужно выставить фазы грм--нужен спец шаблон для фиксации распредвалов вот и оцени кривизну рук.... |
| Автор: | Осетинчик [ 09 10 2012, 19:50 ] |
Не кривыми руками колпачки лучше не трогать, сегодня поменял форсунку четвертую, цокот при тапке в пол пропал, тяга улучшилась. Представляю что будет если заменить все форсунки. Утром гляну как работает дымит не дымит? Быть может масло мое мотюль подделка, вот и выгорает, поменяю масло и проверю, где нормальный мотюль есть? |
| Автор: | WN1 [ 09 10 2012, 20:51 ] |
Осетинчик где форсунку взял, по чем? С чего решил менять именно 4 тую ???? |
| Автор: | Осетинчик [ 09 10 2012, 20:56 ] |
Я соорудил стенд из шприцов и четвертая оказалась худшей из худших, вот я ее и заменил, брал б/у |
| Автор: | WN1 [ 09 10 2012, 21:06 ] |
правильно. [censored] у меня тоже лила - заменил , шприцами определил. Но урчание это осталось
| Автор: | Corleone [ 09 10 2012, 21:21 ] |
У меня на холодном моторе слышно стрекотание. Пропорционально росту оборотов. И по мере прогрева становится всё тише. На прогретую еле-еле, но слышно. Всё никак руки не дойдут затестить как следует. |
| Автор: | grin1 [ 09 10 2012, 21:24 ] |
Corleone : У меня на холодном моторе слышно стрекотание. Пропорционально росту оборотов. И по мере прогрева становится всё тише. На прогретую еле-еле, но слышно.. гидрик? |
| Автор: | Corleone [ 09 10 2012, 21:29 ] |
grin1 : гидрик? Думаю вряд ли. Заочно грешу на одну из форс. Когда-то смотрел коррекции. По одной было около +2. А там фиг знает. |
| Автор: | Луидже [ 09 10 2012, 21:39 ] |
lacoste : а дым на холодную, это МСК Привет!Такой вопрос,где можно сделать мск и во сколько выльется! |
