Расшифровка ошибок по bmw scaner 1.4.0
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=78544
Автор:  kirbi e46 [ 25 06 2012, 21:18 ]
Заголовок сообщения:  Расшифровка ошибок по bmw scaner 1.4.0
Добрый вечер всем! Народ помогите разобратся где можно найти расшифровку ошибок по обд2, сегодня ездил на диагностику выдало достаточно много ошибок все впринципе фуфловские кроме одной скорее всего от неё у менявырубилось дсц и абс fe17 или может кто подскажет где можно найти полный список этих ошибок. Заранее спасибо
Автор:  paLbIch [ 25 06 2012, 21:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расшифровка ошибок по bmw scaner 1.4.0
Посмотри здесь, может чего найдешь
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php ... %E4%FB+OBD
Автор:  kirbi e46 [ 25 06 2012, 21:42 ]
Тут нет я уже смотрел
Автор:  paLbIch [ 25 06 2012, 21:46 ]
Может здесь что-то найдется
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php ... 8%E1%EE%EA
Автор:  paLbIch [ 25 06 2012, 21:47 ]
А вообще советую сюда еще заглянуть
http://bmwtools.info/portal.php может люди смогут помочь
Автор:  paLbIch [ 25 06 2012, 21:56 ]
Если по дсц и абс, то скорее всего какой-либо датчик абс, либо датчик поворота рулевого колеса
Автор:  kirbi e46 [ 25 06 2012, 21:58 ]
Скорее всего накрыллся блок управления потому что было написано control unit
Автор:  paLbIch [ 25 06 2012, 21:59 ]
попробуй ему написать, memberlist.php?mode=viewprofile&u=8217
я у него был, он говорил, что у него была проблема с дсц недавно, может он подскажет
Автор:  kirbi e46 [ 25 06 2012, 22:11 ]
Спасибо я написал
Автор:  kirbi e46 [ 26 06 2012, 15:03 ]
А может это быть из-за того что задние колодки стерлись?
Автор:  paLbIch [ 26 06 2012, 21:16 ]
А у тебя горит "гирлянда" (значки колодок, дсц (треугильник) и abs)?
Автор:  Tonny_Covert [ 26 06 2012, 21:29 ]
kirbi e46 :
:twisted:
kirbi e46 :
:shock:
видимо куда-то не туда ездил.. люди, ну КАААААК после посещения сервиса и проведения компьютерной диагностики, появляются подобные темы на форуме?? вы вообще за что деньги то платите, А??!!!! диагност обязан ответить на все вопросы, касающиеся диагностики, иначе :shock:
Автор:  kirbi e46 [ 27 06 2012, 08:48 ]
Да нет я ездил к другу он сам только начинает в этом разбиратся
Автор:  paLbIch [ 27 06 2012, 11:50 ]
Кстати прислушайся к Tonny_Covert :) Ну либо разбирайтесь с другом с инпой или дисом ::butch::
Автор:  paLbIch [ 28 06 2012, 08:16 ]
kirbi e46
Как дела? Выяснил, что у тебя умерло?
Автор:  kirbi e46 [ 28 06 2012, 12:33 ]
Щас на всякий случай посмотрель датчик угла поворота ну не такой он уж и дорогой 7100 оригинал и 5000 феби, вроде терпимо теперь осталось дожатся диагностики и вердикта
Автор:  lucky_m40 [ 08 03 2013, 10:59 ]
чтоб не плодить темы, помогите разобраться по ошибкам(бмв сканер 1.4.0)
ABS*
5E5B/20 - DSC push button pressed longer than 10 sec or Error.
5DF4/20 - Vehicle power < 9 Volt.
5E1A/A0 - CAN DME/DDE Signal Error.
а так же
A/C
17/42 - Auxiliary water pump
Автор:  Gold55 [ 09 03 2013, 20:07 ]
1.залипание кнопки отключения стабилизации.
2.возможно разряжен аккум
3. ошибки связи с блоком двигателя
попробовать скбросить ошибки и посмотреть появятся ли снова..
зы: если работаешь китайским 1.4.0 то некоторые ошибки может не тереть. по крайней мере я сталкивался с такой проблемой неоднократно.
помогала инпа. из под инпы все хорошо терлось если ошибки не активные были.
Автор:  Kylinar [ 09 03 2013, 20:17 ]
Вот [censored] в них разбираться на наших корытах.. ?????? Стирай все нахрен ! А если действительно интересно. то едь в специализированый сервис ! Скупой платит дважды
Автор:  lucky_m40 [ 09 04 2013, 15:43 ]
а неграмотный платит трижды
а для тех кому интересно, ошибки по ABS были из за отключения блока управления двигателем по причине умирающего датчика коленвала. после замены всё ОК .
