Help!! 320D M47n Двигатель колбасит троит!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=78445
Страница 1 из 3
Автор:  Тэрл Кэбот [ 24 06 2012, 12:11 ]
Заголовок сообщения:  Help!! 320D M47n Двигатель колбасит троит!
Вчера ехал на дачу все было нормально, дал газу ей так оборотов 4000-5000 на 140-150км.ч. После этого с двиглом что то произошло резко. При нажатии на газ двигатель стал колбасить, вибрировать, чем больше оборотов даешь, тем больше вибрация. И так постепенно тяга стала все меньше и меньше, а потом вообще стала хреновой. Тормазнул. Двигло колбасит так как-будто троит или вообще на одном целиндре работает, заглушил. Под какпотом ни че не видно, масло как было так и есть. После того как заглушил пробовал завести - заводится, но двигло трясет и плохо реагирует на газ. Щас машина стоит на даче. Чего скажите???? Что может быть? Куда лезть че смотреть? До этого двигатель не коптил, тяга хорошая.
Автор:  opossum [ 24 06 2012, 12:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Help!! 320D M47n Двигатель колбасит троит!
Заслонка впускного коллектора отвалилась, вот и весь твой фэйл
Автор:  Тэрл Кэбот [ 24 06 2012, 12:51 ]
Да и еще вспомнил, на днях тоже ей тапку дал и она издала два хлопка, похоже что из глушителя. Но больше такого не было.
Автор:  Тэрл Кэбот [ 24 06 2012, 12:55 ]
opossum909 :
Было такое что ль??? Реально в дачных условиях сделать???
Автор:  Тэрл Кэбот [ 24 06 2012, 12:57 ]
Ты имеешь ввиду дросельная заслонка??
Автор:  opossum [ 24 06 2012, 13:07 ]
Нет, это вихревые заслонки, в дачных условиях их можно удалить, а у тебя могут быть уже последствия
Автор:  Тэрл Кэбот [ 24 06 2012, 13:15 ]
а какие именно последствия(((
Автор:  magnatt [ 24 06 2012, 13:30 ]
Увы, но переборка двигателя. Наверняка что то с клапаном и покоцан поршень.
Автор:  Тэрл Кэбот [ 24 06 2012, 13:36 ]
а как узнать, попали ли туда эти чертовы заслонки?? И вообще дело в них???
Автор:  Тэрл Кэбот [ 24 06 2012, 14:26 ]
какой процент попадания заслонок вдвигатель?
Автор:  opossum [ 24 06 2012, 14:48 ]
Надо снять впускной коллектор
Автор:  Тэрл Кэбот [ 24 06 2012, 16:30 ]
Есть ссылочка? Про впусконй колектор где и как удалять заслонки.
Автор:  opossum [ 24 06 2012, 16:36 ]
Посмотри в дизельной ветке, было иного тем по этому поводу :???:
Автор:  Тэрл Кэбот [ 24 06 2012, 16:46 ]
целый день смотрю и чего то не наткнулся на фотоотчетик чей нибудь
Автор:  РозOFFый СлONик [ 24 06 2012, 16:53 ]
AVM600 не паникуй. У тебя машина автоматная или на механике?
Если на механике то заслонок у тебя нету.
Если автоматная, то есть. Снимаешь впускной коллектор, посмотри в тисе правильность снятия.
У меня на м57 заняло 20 минут с непривычки, после нескольких раз занимает 5 минут.
После снятия коллектора посмотри наличие и люфт заслонок на своих осях.
Если люфтях аккуратно выломай заслонки пассатижами.
После удаления заслонок, желательно поставить комплект шайб.
В МСК есть контора дизель буст, у них комплект шайб стоит порядка 5 рублей на твой мотор, плюс все резинки надо заменить.
Автор:  РозOFFый СлONик [ 24 06 2012, 16:55 ]
Еще как вариант посмотреть ее компом, если будет ошибка по давлению турбины, то либо подсос воздуха либо кончилась турбина.
При обрыве заслонки двигатель ловит клина очень часто.
Автор:  Тэрл Кэбот [ 24 06 2012, 17:15 ]
у меня акпп, машина заводится, но дико колбасит. турбину недавно новую ставили. я в шоке. а могут быть еще какие нибудь варианты???
Автор:  РозOFFый СлONик [ 24 06 2012, 17:21 ]
AVM600 кроме колбасни какие еще симптомы: стуки, скрежет, вой?
Посмотри патрубки турбины, может соскочило где.
Автор:  Осетинчик [ 24 06 2012, 19:42 ]
РозOFFый СлONик :
у меня механика и заслонки есть, я их удалил!!!
Автор:  Тэрл Кэбот [ 24 06 2012, 19:56 ]
У меня до этого только бензиновые были, если на примере их то такое ощущение что работает на одном цилиндре) :cry: я ее недавно взял, ехал по трассе 800 км с одной остановкой на 1 час. Во время пути пернула два раза после чего я решил не гнать. Так ни чего подозрительного не было. Перла как формула 1. Притензий к движку не было. Все сухо, ни чего не течет. Но вчера перед этим случаем мне показалось что как то стала плохо реагировать на газ?! В саляре может быть проблема??? Заправился один раз на трассе на заправке Тнк. 28 литров. Расход по трассе 5,3 л.
Автор:  Тэрл Кэбот [ 24 06 2012, 20:00 ]
Самое обидное, что тачка на даче, а мне работать без выходных до конца июня. Вот хочу собрать всю инфу взять может один выходной поехать расковырять, но не знаю че ковырять. Помогите!!!!!!!!!
Автор:  Осетинчик [ 24 06 2012, 21:27 ]
первым делом сними впускной коллектор и убедись что заслонки на месте!!!надеюсь!!!
Автор:  Тэрл Кэбот [ 24 06 2012, 21:36 ]
Нафиг они вообще там нужны, раз они такой гемор устраивают??? Как так продумывали???
Автор:  ptpending [ 24 06 2012, 22:16 ]
чувак, эти заслонки падают на всех дизелях 2.0д, 2.5д, 3.0д где есть с 2001 по 2004 год, на всех е39,е60, е46, ха3, е38 и т.п.
надо форумы читать, я их вырвал сразу при покупке в 2009 году
попал ты серьёзно, даже не надейся
тачку на эвакуатор и на разбор мотора,
контрактный мотор спрашивай у пользователя djem здесь, или заказывай на ematik.ru, чтото в районе $2000
Автор:  Тэрл Кэбот [ 25 06 2012, 06:33 ]
Обнадеживающе. Если эти заслонки такие рисковые, зачем их ставят на колектор??
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
