| Вопрос по турбине... https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=78215 |
| Автор: | puteshestvennik2000 [ 20 06 2012, 20:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по турбине... |
Не пинайте сильно если что то неправильно назову. Вобщем, вопрос такой: у друга на двигателе м47n с вакуума управления турбиной отломилась пипка, на которую одевается шланг. Собственно вопрос: Можно ли снять этот вакуум управления не снимая турбины и как это сделать? Может кто то уже сталкивался? |
| Автор: | puteshestvennik2000 [ 20 06 2012, 21:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по турбине... |
| Автор: | puteshestvennik2000 [ 20 06 2012, 21:34 ] |
| Автор: | Осетинчик [ 21 06 2012, 00:12 ] |
Нельзя |
| Автор: | Осетинчик [ 21 06 2012, 00:17 ] |
Снимай ее и не ссы , это не сложно. Дешевле обойдется. |
| Автор: | Tолян [ 21 06 2012, 00:58 ] |
Снимай турбу, руки целее будут, на этом не сэкономишь. |
| Автор: | swm [ 21 06 2012, 17:40 ] |
Я это отломил пипку. Подъемника нет, отсюда и вопрос... А полез туда вот почему: с низов тяга была нормальная, но после 3000 об скисала, пока не проедешь на полпедали секунд 10, потом газ в пол и полетели. Выяснил, что травит вакуум последний шланг на турбу. Оказалось, что надломлена была сама пипка.. |
| Автор: | grin1 [ 21 06 2012, 20:26 ] |
swm : Выяснил, что травит вакуум последний шланг на турбу. Оказалось, что надломлена была сама пипка.. по идее в такой ситуации были бы проблемы на низких оборотах а не наоборот ![]() скорее всего дело не только в вакууме , а и подклинивает геометрия еще.... а пипку ты какую сломал?металлическую или пластмассовую? |
| Автор: | puteshestvennik2000 [ 21 06 2012, 21:40 ] |
grin1 : swm : Выяснил, что травит вакуум последний шланг на турбу. Оказалось, что надломлена была сама пипка.. по идее в такой ситуации были бы проблемы на низких оборотах а не наоборот ![]() скорее всего дело не только в вакууме , а и подклинивает геометрия еще.... а пипку ты какую сломал?металлическую или пластмассовую? Так как я в курсе всех событий, то отвечаю - металлическую. |
| Автор: | Осетинчик [ 22 06 2012, 10:46 ] |
а подъемник не обязательно, достаточно ямы и набор ключей. |
| Автор: | swm [ 22 06 2012, 14:15 ] |
grin1 : swm : Выяснил, что травит вакуум последний шланг на турбу. Оказалось, что надломлена была сама пипка.. по идее в такой ситуации были бы проблемы на низких оборотах а не наоборот ![]() скорее всего дело не только в вакууме , а и подклинивает геометрия еще.... а пипку ты какую сломал?металлическую или пластмассовую? По идее - да. Но теперь, без вакуума совсем, она не едет ни внизу, ни вверху. |
| Автор: | swm [ 24 06 2012, 21:44 ] |
Припаяли пипку. Сняли и поставили выкуумную приблуду, не снимая турбины. Респект и уважуха Андрюхе (puteshestvennik2000). Я больше мешался . 99% времени ушло на то, чтобы открутить нижнюю гайку крепления этой приблуды. Пришлось из накидного ключика на 10 при помощи молотка изготовить "приспособление bmw для откручивания вышеуказанной гайки". Процесс иттерационный... На низах машина поехала лучше, но необходимость пляски с бубном для достижения хорошего приема на верхах осталась. Раскопки продолжим, бывалые археологи, ваши соображения? |
| Автор: | puteshestvennik2000 [ 25 06 2012, 20:52 ] |
: На низах машина поехала лучше, но необходимость пляски с бубном для достижения хорошего приема на верхах осталась. Раскопки продолжим, бывалые археологи, ваши соображения? Подниму тему, так как самому интересно... |
| Автор: | grin1 [ 26 06 2012, 11:30 ] |
puteshestvennik2000 : : На низах машина поехала лучше, но необходимость пляски с бубном для достижения хорошего приема на верхах осталась. Раскопки продолжим, бывалые археологи, ваши соображения? Подниму тему, так как самому интересно... а дальше все в теме |
| Автор: | puteshestvennik2000 [ 26 06 2012, 11:38 ] |
grin1 : puteshestvennik2000 : : На низах машина поехала лучше, но необходимость пляски с бубном для достижения хорошего приема на верхах осталась. Раскопки продолжим, бывалые археологи, ваши соображения? Подниму тему, так как самому интересно... а дальше все в теме Спасибо! Нашел уже с утра - штудируем... |
| Автор: | Bagro [ 26 06 2012, 12:11 ] |
Я снимал вакуумное управление без тубы, ничего сложного, только у меня мотор М 47. |
| Автор: | swm [ 26 06 2012, 16:32 ] |
Как нижнюю гайку вакуумной приблуды откручивал? |
