| Надёжность и слабые места M57D30 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=77802 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Тэрл Кэбот [ 13 06 2012, 18:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Надёжность и слабые места M57D30 |
Привет! Думаю вступить в ваши ряды c 330XD ))) Как движок M57D30? Куда смотреть при выборе авто с таким двиглом?? Какие слабые места??? Подскажите плиз! Особенно интересуют мнения людей вот из этой . |
| Автор: | Corleone [ 13 06 2012, 19:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Надёжность и слабые места M57D30 |
(Отделил эту тему от переписи 330xD). Начну. Описанное ниже касается только дизельной части. Общие процедуры проверки авто перед покупкой рассматривать тут не будем. В скобках примерные цены на запчасти (только на запчасти). Эл. диагностика: - чтение ошибок (если есть, то далее продиагностить соответствующие узлы) - просмотр коррекций по форсункам (по 14 тыр штучка, Bosch) - принудительная активизация свечей накаливания (реле свечей накаливания - 5 тыр оригинал; свечи по 0,4 тыр Beru) - температура двигла (термостаты основной и AGR по 2 тыр оригинал) - преобразователи давления для вакуумного клапана AGR, вакуумного клапана изменения геометрии турбины, подушек крепления двигла Визуально: - демпфер крутильных колебаний на предмет трещин (25 тыр., оригинал) - подушки крепления двигателя (по 3,5 тыр каждая, оригинал) - выпускной коллектор на предмет трещин (19 тыр, оригинал; но там должен стоять чугуний, который прочнее трескающегося стального) - интеркулер на предмет утечек (11 тыр., оригинал) - косвенно выброс масла турбина/вентиляция картера - снять патрубок, приходящий на интеркулер от турбины. Если там река, то крепко задуматься. И в идеале неплохо бы провести замер кол-ва картерных газов. - состояние вихревых заслонок, если машина автомат (потребуется снимать впускной коллектор) - тест обратки с форсунок (актуально вдвойне, если затруднён запуск) Тест-драйв: - запуск на холодную - думаю, не катав исправный 2d или 3d, объективно можно будет оценить только дымность. При резком старте допускается небольшой плевок сажей. Т.е. дымовой завесы сзади при ускорении быть не должно. - запуск на горячую Как-то так. Чего забыл - добавляйте. |
| Автор: | mstr.shaman [ 13 06 2012, 20:41 ] |
- состояние вихревых заслонок, если машина автомат (потребуется снимать впускной коллектор) на механике тоже |
| Автор: | Игорь [ 14 06 2012, 10:01 ] |
Corleone |
| Автор: | Fireman [ 14 06 2012, 10:06 ] |
Подпишусь |
| Автор: | Тэрл Кэбот [ 15 06 2012, 12:35 ] |
Вообще норм) спасибо |
| Автор: | Тэрл Кэбот [ 15 06 2012, 12:40 ] |
На сколько км двигло расчитан?? У меня был n42 160тыс. пробега, под клаппанной крышо все было идеально, не хуже нового. И вообще лучше тачку с бензиновым двиглом брать или m57d лучше?? |
| Автор: | dimi_p [ 15 06 2012, 12:43 ] |
220-250 ткм время задуматься о смене турбины, потом поменять топливную карту на по-агрессивнее и ездить дальше |
| Автор: | Тэрл Кэбот [ 15 06 2012, 16:02 ] |
dimi_p : 220-250 ткм время задуматься о смене турбины, потом поменять топливную карту на по-агрессивнее и ездить дальше Спасибо)) а реально вообще узнать, сручен пробег или нет?? |
| Автор: | Kylinar [ 15 06 2012, 16:31 ] |
AVM600 : dimi_p : 220-250 ткм время задуматься о смене турбины, потом поменять топливную карту на по-агрессивнее и ездить дальше Спасибо)) а реально вообще узнать, сручен пробег или нет?? Дизель, это рабочая лошадка Европы, скорее всего скручен, что бы не показывал |
| Автор: | magnatt [ 15 06 2012, 17:51 ] |
Дизеля, да и бензинники тоже, бегают хорошо по Европе. Центральному европейцу съездить этак 100 км до работы и назад каждый день - норма. Машины бегают по 30-60 т.км. в год, тем более дизеля. Найти дизеля года этак 2003-04 с пробегом даже в 150.т.км - нереально трудная задача. (я про реальный пробег) В основном это уже за 200 т.км. Моя, по Бельгии делала 30 тысяч, чуть более, чем за пол года. |
| Автор: | Конопляный Муравей [ 15 06 2012, 17:58 ] |
magnatt : Дизеля, да и бензинники тоже, бегают хорошо по Европе. Центральному европейцу съездить этак 100 км до работы и назад каждый день - норма. Машины бегают по 30-60 т.км. в год, тем более дизеля. Найти дизеля года этак 2003-04 с пробегом даже в 150.т.км - нереально трудная задача. (я про реальный пробег) В основном это уже за 200 т.км. Моя, по Бельгии делала 30 тысяч, чуть более, чем за пол года. сфигале? ) у меня на 5 года пробег 74) это сейчас одна машина). . Когда эх было 6, я ваще за год по 2 тыщщи максимум проезжал) |
| Автор: | Sarmat [ 23 06 2012, 22:56 ] |
А можем пожалуйста собрать более полно всё необходимое для обслуживания и восстановления этого двигателя. Что я имею ввиду. Например если купил не очень ухоженный экземпляр, ну не распознал при покупке. И что нужно будет менять и сколько это будет стоить чтобы привести в норму двигатель. Второй вариант. Если сам много ездишь, то рано или поздно что-то надо будет менять. Вот всё это и расписать было бы хорошо, с помощью тех кто это знает )) Например: 1. турбина умирает на ххх тыс. км. пробега. Замена на оригинал стоит хх тыс. руб, на качественный неоригинал хх тыс. руб. (заменить можно самому по мануалу, или невозможно, лучше обращаться в сервис) 2. форсунки умирают на ххх тыс. км. пробега. Замена на оригинал стоит хх тыс. руб., на качественный неоригинал хх тыс. руб. (заменить можно самому по мануалу... или нельзя...) 3. перед смертью форсунки можно N раз промывать следующим способом.... 4. ролики, цепи, ремни и прочее..... И т.д. ))) Некая таблица всех возможных расходов на двигатель с ценами на запчасти как оригинальные, так и качественный неоригинал. И плюс какие-нибудь фишки кулибинские. Типа резинку за 300 рублей куда-то поставить, вместо узла в сборе за 5000 тысяч (где-то тут на форуме вычитал)... Спасибо всем кто поможет составить такое! )) |
| Автор: | Sarmat [ 23 06 2012, 22:59 ] |
| Автор: | Leonxxx [ 03 10 2012, 20:17 ] |
аппппппппппппппппп |
| Автор: | Terr [ 11 10 2012, 09:34 ] |
Если живой двигатель и за ним следили, то бери, не прогадаешь. У меня на счетчике было почти 400 и все работало как часы. (в - 44 градуса заводилась без проблем) и турбина тоже живая была. Еще и прошивка была корректированная, я на дороге рвал субару vrx sti .И расход меня радовал, при такой мощи 9-11 литров по городу и 5-7 по трассе, просто сказка. (правда на палке была). Жаль машинку мою убил в хлам молодой урод, выскочивший мне на встречку в лоб (((( |
| Автор: | Bagro [ 17 10 2012, 23:21 ] |
Подпишусь. |
| Автор: | Игорь [ 19 10 2012, 20:01 ] |
Terr : Если живой двигатель и за ним следили, то бери, не прогадаешь. У меня на счетчике было почти 400 и все работало как часы. (в - 44 градуса заводилась без проблем) и турбина тоже живая была. Еще и прошивка была корректированная, я на дороге рвал субару vrx sti .И расход меня радовал, при такой мощи 9-11 литров по городу и 5-7 по трассе, просто сказка. (правда на палке была). Жаль машинку мою убил в хлам молодой урод, выскочивший мне на встречку в лоб (((( |
| Автор: | Leonxxx [ 19 10 2012, 22:12 ] |
а чем отличаются моторы 193 л.с и 184 лс ? и какой лучше ? |
| Автор: | bacs [ 22 10 2012, 19:57 ] |
Leonxxx : а чем отличаются моторы 193 л.с и 184 лс ? и какой лучше ? Вот мне тоже это очень интересно. Так как за 184 сильные моторы Дизельбуст не берется почему то.... P.S. Поправлю 204 и 184 лошади, а не 193 |
| Автор: | Leonxxx [ 22 10 2012, 20:50 ] |
bacs : Leonxxx : а чем отличаются моторы 193 л.с и 184 лс ? и какой лучше ? Вот мне тоже это очень интересно. Так как за 184 сильные моторы Дизельбуст не берется почему то.... P.S. Поправлю 204 и 184 лошади, а не 193 Не надо меня поправлять , я все правильно написал моторы m57B30 двух типов 193 с Common rail и 184 без него ! так вот какой из них лучше и менее гемороный может быть ? а 204 лс это N57D30UL не путайа не M57 ! и ставится он только на F10 ! |
| Автор: | 911 [ 22 10 2012, 20:58 ] |
204 силы - М 57Д30 ставили на е 60 и е 83 (х3) |
| Автор: | Leonxxx [ 22 10 2012, 22:27 ] |
на Е60 где ? M57TUD30 218 л.с. M57N306D3 231 л.с. M57306D3 235 л.с. вот что нашел я не вижу 204 на E60 , только иксы ! по иксам X1 (E84) / xDrive23d (204Hp) N47D20B 204 л.с. X3 (E83) / 3.0d (204 Hp) M57TUD30 204 л.с. |
| Автор: | bacs [ 23 10 2012, 09:38 ] |
А вот эта инфа гон получается? http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/13457.html Так скажите почему ДизельБуст не берется за 184 лошади? |
| Автор: | Leonxxx [ 23 10 2012, 12:01 ] |
bacs : А вот эта инфа гон получается? http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/13457.html M57N30 а разговор о M57D30 !!! |
