    • На форуме с 17 10 2011, 17:57
    • Сообщений 87
    • Авто: BMW X5 E-53 2004 г.в. 3,0D
    • Изображения: 17
Всем добрый день!
Вопрос в следующем:
у меня поврежден один цилиндр и один поршень. Цилиндр я гильзую в стандартный размер поршня. Встает вопрос по покупке одного поршня, но надо чтобы этот поршень совпал по массе с моими тремя поршнями. Где-то в инте натыкался на таблицу масс поршней и оригинальные поршни BMW разных производителей по массе отличаются друг от друга в зависимости от производителя(ALCAN, MAHLE, FMN). На моих поршнях маркировки нет.
1) Как определить какие мне брать? Хотелось бы взять один б/у поршень.
2) Есть поршни евро3 и евро4 какие брать?
3) Если взять комплект поршней NURAL 87-114400-40, они идут евро4 по экзисту, то они подойдут мне?
Всем заранее благодарен за помощь!
Машина 320D 04/2004 г.в. M47N 204D4 (150 л.с.) МКПП из Германии. Последние 7 цифр VIN PP18261.
Была E34 520i, 320D Touring 2004 г.в., сейчас X5 E-53 3,0D M57N
    • Сообщений 87
    • Изображения: 17
Поршни Евро3:
1) 11257787063 Alcan Kolben Gewicht 0.94 kg по экзисту идет ф83,95мм;
2) 11257788396 Mahle Kolben Gewicht 0.92 kg по экзисту идет ф83,95мм;
Поршни Евро4:
3) 11257799357 Fmn Kolben Gewicht 0.95 kg по экзисту идет ф83,945мм
4) 87-114400-40 Nural по экзисту идет как аналог 11257799357, получается существенно дешевле.
Что из этого можно брать, чтобы подошло ко мне и нормально работало с моими 3 (тремя) оригинальными старыми поршнями???
    • На форуме с 12 04 2007, 08:34
    • Сообщений 160
у меня вроде есть один или два поршня с такого же мотора точнее отвечу ближе к концу недели
если вопрос терпит
отдам за условное вознаграждение
    • Сообщений 87
    • Изображения: 17
До конца недели терпит, я просто больше всего переживаю чтобы этот новый поршень по массе с моими тремя "сошелся"
    • Сообщений 87
    • Изображения: 17
Имеются в виду NURAL 87-114400-40? Но они евро4, подойдут мне?
    • Сообщений 87
    • Изображения: 17
пробил по этой ссылке [url]http://www.rubmw.ru/vincode/[/url], показывает что S167A присутствует, т.е. у меня евро4.
Тогда по экзисту для Евро4 получается что мне подходят два вида оригинальных поршней 11 25 7 790 702 (ф83,95мм) и 11 25 7 799 357 (ф83,945мм), а также неоригинал Nural 87-114400-40. Если брать комплект Nural? Как они по качеству?
    • Сообщений 87
    • Изображения: 17
Свежий ветер :
если вопрос терпит
Чтобы понять подходят они мне или нет, мне достаточно VIN той машины на которой этот движок был установлен, можно мне его скинуть?
Рекомендуем почитать на тему Какие поршня ставить в M47N 204D4
    • На форуме с 31 08 2011, 23:18
    • Сообщений 624
    • Авто: БИ ЭМ ДАБЛ Ю E46 ТУРИНГ 320D рестайл
Я брал у соклубника б. у. Взвешивал с шатуном, вес на 15гр. Больше. Разобрал, взвесил на электронных весах поршня без шатунов, оказались один в один) остался доволен)))
BMW. все остальное компромисс.
Пейте сладкий чай! Когда слипнется *опа - из нее перестанут расти руки!
