| срочно нужна помощь!!! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=76845 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | korefan42rus [ 30 05 2012, 06:26 ] |
| Заголовок сообщения: | срочно нужна помощь!!! |
Помогите! Справился поршень, поставил коннтрактный двигатель и отремонтировал турбину. При спокойной езде все хорошо, а при резком ускорении валит синий дым и снизу со стороны турбины все в масле но не понятно откуда. Турбинщики говорят что это двигатель так как на стенде ни капли масла не было а мртористы говорят что это турбина. Что де это и почему ? |
| Автор: | Генерал [ 30 05 2012, 09:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: срочно нужна помощь!!! |
Я за турбину |
| Автор: | Alex [ 30 05 2012, 09:57 ] |
за турбу |
| Автор: | korefan42rus [ 30 05 2012, 12:14 ] |
Может и турбина, но тогда почему при проверке ее на стенде ни капли масла не упало? |
| Автор: | Колян61 [ 30 05 2012, 12:16 ] |
korefan42rus : Помогите! Справился поршень, поставил коннтрактный двигатель и отремонтировал турбину. При спокойной езде все хорошо, а при резком ускорении валит синий дым и снизу со стороны турбины все в масле но не понятно откуда. Турбинщики говорят что это двигатель так как на стенде ни капли масла не было а мртористы говорят что это турбина. Что де это и почему ? не давно так же у товарища на 320D как у тебя масло погнало со стороны турбины. вторую неделю с новой турбой катается - полет нормальный |
| Автор: | Vorobov [ 30 05 2012, 12:16 ] |
турба |
| Автор: | korefan42rus [ 30 05 2012, 13:13 ] |
Тоесть с двигателем ничего не может быть, я правильно понял? |
| Автор: | Corleone [ 30 05 2012, 14:50 ] |
korefan42rus : Тоесть с двигателем ничего не может быть, я правильно понял? Не правильно. Может. Выдавливание масла из турбины может происходить из-за повышенного давления в картере вследствие уставшей поршневой, пропускающей большое кол-во выхлопа в картер. В этом случае, Вы можете хоть 100 турбин поменять, но ситуация не изменится. Пока не приведёте в порядок поршневую. |
| Автор: | korefan42rus [ 30 05 2012, 18:43 ] |
вот я тоже склоняюсь больше к поршневой, так как дымит только когда тапку в пол давишь, а в спокойном режиме или если газовать на нейтрали то никакого дыма нет! |
| Автор: | Corleone [ 30 05 2012, 20:48 ] |
korefan42rus : вот я тоже склоняюсь больше к поршневой, так как дымит только когда тапку в пол давишь, а в спокойном режиме или если газовать на нейтрали то никакого дыма нет! ИщИте дизельный сервис, в котором смогут прочитать блок DDE на ошибки, проверить программно работу турбы на машине и замерить количество картерных газов. А также интересует, проверялись ли каты на забитость. В общем, либо турба (тем более, что она ремонтная - могли некачественно отремонтировать), либо двигло. |
| Автор: | Maugli [ 30 05 2012, 21:04 ] |
korefan42rus : Турбинщики говорят что это двигатель так как на стенде ни капли масла не было а мртористы говорят что это турбина. Что де это и почему ? Corleone : В общем, либо турба (тем более, что она ремонтная - могли некачественно отремонтировать), либо двигло. Хороший совет, помог чем смог называется
| Автор: | Corleone [ 30 05 2012, 21:07 ] |
Maugli : korefan42rus : Турбинщики говорят что это двигатель так как на стенде ни капли масла не было а мртористы говорят что это турбина. Что де это и почему ? Corleone : В общем, либо турба (тем более, что она ремонтная - могли некачественно отремонтировать), либо двигло. Хороший совет, помог чем смог называется ![]() А, и кстати, я тут газовый счётчик приобрёл, так что и картерные газы можно было б замерить и сравнить с моим авто (ещё не измерял).
| Автор: | cccp_yo [ 30 05 2012, 21:35 ] |
Corleone : Maugli : korefan42rus : Турбинщики говорят что это двигатель так как на стенде ни капли масла не было а мртористы говорят что это турбина. Что де это и почему ? Corleone : В общем, либо турба (тем более, что она ремонтная - могли некачественно отремонтировать), либо двигло. Хороший совет, помог чем смог называется ![]() А, и кстати, я тут газовый счётчик приобрёл, так что и картерные газы можно было б замерить и сравнить с моим авто (ещё не измерял).давай встретимся у тебя |
| Автор: | nik150384 [ 30 05 2012, 21:39 ] |
Турба умерла.... |
| Автор: | FTOR [ 30 05 2012, 21:41 ] |
готовься бить еб*о турбинистам |
| Автор: | Corleone [ 30 05 2012, 21:44 ] |
cccp_yo : давай встретимся у тебя По бензинке? По бензинке это не ко мне
| Автор: | Suplexx [ 30 05 2012, 21:49 ] |
было у меня такое, после ремонта две турбины димели ака паравоз! турбину нужно новую брать! |
| Автор: | korefan42rus [ 31 05 2012, 05:30 ] |
Дизельный сервис это хорошо тока в нашем городе я про хорошие даже не слышал |
| Автор: | korefan42rus [ 31 05 2012, 05:41 ] |
Теперь на кого наезжать не знаю, толи на тех кто мне двигатель привез и установил, толи на тех кто мне турбину делал?
| Автор: | Corleone [ 31 05 2012, 08:52 ] |
korefan42rus : Теперь на кого наезжать не знаю, толи на тех кто мне двигатель привез и установил, толи на тех кто мне турбину делал? ![]() Вот чтобы это понять, нужно сначала понять причину. А понять причину поможет только диагностика. Или подмена агрегатов на 100% исправные (в данном случае этот вариант очень затратный, т.к. подменять мотор - это бред, а раздобыть на опыты исправную турбину весьма проблематично). По сервису в ваших краях попробуйте поспрашивать . Кол-во картерных газов можно проверить и самому с помощью газового счётчика. |
| Автор: | korefan42rus [ 31 05 2012, 15:16 ] |
С картерными газами все впорядке, а вот с сапуна патрубок снимаешь а от туда синий дым идет и трубка немножко в масле |
| Автор: | Custom Chrom [ 31 05 2012, 15:28 ] |
Если турбина делалась то очень большая вероятность, что некачественно собрали/некачественные втулки (вал в них вращается) ... на стенде может и не показать ... всё надо проверять под нагрузкой ... ну пример с свечами могут искру давать хорошую при атмосферном давлении а стоит завернуть в цилиндр (под нагрузкой) и искра не стабильная - перебои в работе. турбина любит чисто масло если из трубок чтоньть вылетело и задиру на зеркале втулки оставило, то тут претензий к турбинщикам не предъявишь
| Автор: | Corleone [ 31 05 2012, 15:42 ] |
[quote="korefan42rus"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=С картерными газами все впорядке, а вот с сапуна патрубок снимаешь а от туда синий дым идет и трубка немножко в масле[/img] А этот синий дым, по-Вашему, что такое? [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=15716[/img] |
| Автор: | Custom Chrom [ 31 05 2012, 16:01 ] |
[quote="Corleone"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="korefan42rus"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=С картерными газами все впорядке, а вот с сапуна патрубок снимаешь а от туда синий дым идет и трубка немножко в масле[/img] А этот синий дым, по-Вашему, что такое? [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=15716[/img][/img] Синий дым это сгорающее масло (однозначно большое количество). С вентиляции картерных газов, то что идёт это капля в море от этого двигатель дымить не станет!!! Если кольца запали маслосъёмные, тогда почему турбина в масле... проверить можно просто проехал 500 м остановился снял патрубок 3 и глянул ... внутри масло есть или нет ... если внутри турбины масло то она ... если нет то двигло! Колпачки маслосъёмные деревянные или кольца или ещё что |
| Автор: | Corleone [ 31 05 2012, 16:26 ] |
Custom Chrom : Если кольца запали маслосъёмные, тогда почему турбина в масле... Про то, что давление в картере двигателя распространяется и на смазывающую систему турбины, надеюсь, Вы в курсе. Тогда разъяснения, почему из турбины выдавливается масло, если в картере повышено давление, надеюсь, не нужны... Custom Chrom : если внутри турбины масло то она это заблуждение |
