| Помогите с проблемой https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=74957 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | L1S [ 04 05 2012, 01:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите с проблемой |
Купил бмв 3серии е46 с дизельным мотором 2.0 турбо! вопрос в следующем,когда разгоняюсь с выжатой педалью в пол машина очень бодро набирает 150км в час,но после этого разгон прекращается полностью и машина сбрасывает где то до 140-130 км в час и едет с такой скоростью и не хочет быстрее!кто знает в чём проблема?я думаю может круиз контроль?но не знаю как это проверить! |
| Автор: | Pro.no0b [ 04 05 2012, 01:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите с проблемой |
L1S : Купил бмв 3серии е46 с дизельным мотором 2.0 турбо! вопрос в следующем,когда разгоняюсь с выжатой педалью в пол машина очень бодро набирает 150км в час,но после этого разгон прекращается полностью и машина сбрасывает где то до 140-130 км в час и едет с такой скоростью и не хочет быстрее!кто знает в чём проблема?я думаю может круиз контроль?но не знаю как это проверить! круиз та причем если его не включать |
| Автор: | L1S [ 04 05 2012, 01:16 ] |
ну я просто так предположил,в чём дела не знаю,вот и спрашиваю! |
| Автор: | ТраХтор [ 04 05 2012, 01:36 ] |
едь на диагностику... |
| Автор: | wthf [ 04 05 2012, 01:39 ] |
может рычаг? ну я просто так предположил! наверное ограничение у тебя. щас 250 ставят, но у тебя спешал эдишн и ты выжный клиент - 150, А НЕТ. погоди, 140. или 130. короче тачан решит. |
| Автор: | L1S [ 04 05 2012, 02:03 ] |
спасибо за ответы,зря видимо у вас спросил! |
| Автор: | 46coupe328 [ 04 05 2012, 02:11 ] |
L1S не спеши делать выводы - здесь всех всегда сначала проверяют на нервную стойкость |
| Автор: | grin1 [ 04 05 2012, 02:13 ] |
хоть бы написал какой двигатель , коробка.... не к ясновидящим пришел--для этого у нас спец тема есть
| Автор: | L1S [ 04 05 2012, 02:18 ] |
двигатель м47,каробка механика. |
| Автор: | grin1 [ 04 05 2012, 02:33 ] |
на приборке спираль не загорается в движении? ...комп бы в такой ситуации определенно ошибки бы считал....а вслепую что тут проверишь...фильтр топливный в первую очередь, на свежекупленной машине заменить, да и воздушный тоже, дальше насос--посмотри шестым тестом приборки не остается ли топливо в левой половине бака, а дальше --или наугад по датчикам , или диагностика компом |
| Автор: | L1S [ 04 05 2012, 02:38 ] |
на приборке ничего не загорается,наверное завтра на диагностику погоню,всё таки странно с тягой всё в порадке но вот именно на 150 она пропадает вообще и потом больше чем 140 не едет((( |
| Автор: | VRS86 [ 04 05 2012, 04:19 ] |
если решишь проблему отпишись, у товарища на иксе подобная замарочка, он менял какой то клапан, вроде ушла проблема, а щас опять |
| Автор: | Осетинчик [ 04 05 2012, 14:07 ] |
у меня было такое, 1ое возд.фильтр был открыт т.е без пластмасок которые направляют воздух в него. 2ое надо помыть эл.магнитный клапан т.е его сеточку.я мыл бензином. |
| Автор: | ТраХтор [ 06 05 2012, 23:49 ] |
и че, не решили?
| Автор: | Blackdust [ 07 05 2012, 13:24 ] |
L1S У твоего авто проблема в управлении геометрией турбины скорее всего - надо менять преобразователь давления (эл.магнитный клапан). Но не исключена версия с проблемой в ТНВД. Также забитый катализатор м.б. проблемой. |
| Автор: | grin1 [ 07 05 2012, 23:05 ] |
Blackdust : L1S У твоего авто проблема в управлении геометрией турбины Начиная со 150 км/ч ????????
| Автор: | Blackdust [ 08 05 2012, 08:27 ] |
grin1 А что скажешь не может такого быть? |
| Автор: | Tолян [ 08 05 2012, 08:55 ] |
Касаемо преобразователя давления не может. Либо он открывается как надо, либо он сифонит. Если турба уже раскручивается и разгоняет интенсивно до 150, то она и дальше пойдет. Дело в смесеобразовании. Протокол диагностики в студию |
| Автор: | grin1 [ 08 05 2012, 21:20 ] |
спираль на приборке в движении не загорается--давление в рейле не падает, следовательно проблем с подачей топлива и тнвд нет, ...может при 150 км/ч впуск не выдерживает давления наддува и слишком много воздуха прорывается мимо впуска... а может и в турбине резонанс и срыв оборотов.....тогда осмотреть впуск на герметичность с пристрастием и люфт турбины пощупать...
| Автор: | ТраХтор [ 09 05 2012, 20:28 ] |
фильтр поменяй... турбина, геометрия... тьфу блин...
| Автор: | Blackdust [ 10 05 2012, 09:13 ] |
ТраХтор : ::p:: фильтр поменяй... турбина, геометрия... тьфу блин... И лобовое протри.
| Автор: | Bagro [ 10 05 2012, 21:51 ] |
viewtopic.php?f=16&t=45646- Вот почитай. Свою проблему решил не только заменой ДМРВ(даже не в нем дело было ),Проверь для начала все вакуумные шланги управления турбиной.Под номером 11,12,13,ну и по периметру не поленись все посмотреть. Они, скорее всего у тебя не дырявые а просто мягкие и при созданиив них бОльшего вакуума они сжимаются. |
| Автор: | Питерская Ракета [ 10 05 2012, 22:22 ] |
ТраХтор : ::p:: фильтр поменяй... турбина, геометрия... тьфу блин... ТраХтор не мешай спецам |
| Автор: | ТраХтор [ 11 05 2012, 01:07 ] |
Agent Smith : ТраХтор : ::p:: фильтр поменяй... турбина, геометрия... тьфу блин... ТраХтор не мешай спецам все все, я спать! |
| Автор: | Bagro [ 11 05 2012, 22:04 ] |
L1S : Купил бмв 3серии е46 с дизельным мотором 2.0 турбо! вопрос в следующем,когда разгоняюсь с выжатой педалью в пол машина очень бодро набирает 150км в час,но после этого разгон прекращается полностью и машина сбрасывает где то до 140-130 км в час и едет с такой скоростью и не хочет быстрее!кто знает в чём проблема?я думаю может круиз контроль?но не знаю как это проверить! Ну че , решил что нибудь ? |
